Σελίδα 2 από 9 ΠρώτηΠρώτη 1234 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 81
    Νικηφορος
    Κατερίνη
    O ανεμιστηρας δουλευει εκ κατασκευης μονο οταν επιλεγει superfrost (κουμπι 7 στο παραπανω σχεδιαγραμμα που ανεβασες) και δουλευει μια χαρα.Αν χρειαστει να το αντικαταστησω πως γινεται,μιας κ το καλωδιο παει πισω απο τα πλαστικ?.Κοβω το καλωδιο κ ενωνω το καινουργιο με σπλαις?Θερμομετρο θα βαλω αυτες τις μερες....
    ''απλα αποψε παρατηρησα οτι στην πλατη της συντηρησης αυτην την φορα εχει πιασει ενα λεπτο φιλμ παγου στα 3/4 του μηκους της -το περιεργο ειναι οτι το φιλμ σταματαει σε τετοια ευθεια γραμμη σαν να το χεις χαραξει με χαρακα(καπου το χω διαβασει αυτο εδω στο forum).Αυτο το ειχα δει και οταν το πρωτοεβαλα στην μπριζα μετα απο την 48ωρη αποψυξη αλλα υποχωρησε σχεδον αμεσως(ειναι φυσιολογικη λειτουργεια?)''...καποια ιδεα για αυτο?
    Τι να πούμε τώρα πρέπει να τσεκαριστούν πολλά . ανοίγεις το καπάκι (2 βίδες έχει και αφού ξεκουμπώσεις τον σένσορα αισθητήρα ) και βλέπεις μέσα στο evaporator τα στοιχεία αν γέμισαν με πάγο .. οπότε μπορεί κάποια αντίσταση ή το σύστημα απόψυξης να μην λειτουργεί κτλ βήμα βήμα τα βρίσκεις αυτά. Τώρα αν είναι να πάμε κατευθείαν αλλαγή πλακέτας είναι ρίσκο.
    Νικηφορος
    Κατερίνη
    Καλημερα και παλι,επανερχομαι με νεα δεδομενα(δυστηχως!).Σημερα το πρωι πλησιαζω το ψυγειο-ψυχωση μου χει γινει-το ακουω καπως...ανοιγω αισθανομαι με ζεστασια χεχε κ το λαπμπακι alarm κοκκινο κ το μοτερ να προσπαθει να πιασει θερμοκρασια.εχουμε κ λεμε....μετα την αποψυξη που του χα κανει εχουν περασει περιπου 10 μερες.Αυτην την φορα δεν εχει παγο στην καταψυξη,μονο χιονι στην πλατη την συντηρησης(ουτε κρυσταλικη δομη ,ουτε δαχτυλο κολλαει,ουτε αντανακλα φως...μονο χιονακι ομορφο!!).ενω τοσο καιρο δουλευε μπομπα με τα διαλλειματα του κανονικα ,σημερα δουλευει συνεχως!Συμπερασματα δικα μου:υγρα οπως ειπαμε δεν ειναι μιας κ μετα την αποψυξη δουλευε οκ.ο αισθητηρας στην καταψυξη που τον υποψιαζομουνα επειδη ηταν καλλημενος απο παγο παλι δεν μπορει λογικα να ειναι μιας κ τωρα ειναι εντελως ελευθερος.Το μοτερ παλι δεν μπορει να ειναι αφου δουλευε μια χαρα και αυτο.λαστιχα ειναι οκ οπως ειπαμε.Σωστη η λογικη μου μεχρι εδω?Αν δεν ειναι ολα αυτα τι μπορει να ναι?Μηπως να ριξω πασεντζα?Η μηπως η τυχη μου μιας κ προσφατα βρηκα εκτος λειτουργια κινητο,φωτογραφικη και χθες ατμοσιδερο(επι την ευκαιρια μου τρεχει νερα....αισθητηρας νερου στο μποιλερ?? )
    Το ανεμιστηράκι στην συντήρηση δουλεύει όπως σε ρώτησαν στο #3?
    Νικηφορος
    Κατερίνη
    Το ανεμιστήρακι δουλεύει αν επιλέγει το κουμπί ventilation.Το δοκίμασα όπως επίσης και της κατάψυξης και είναι οκ
    Είναι δύσκολο να προσεγγιστεί βλάβη με σιγουριά. Πάντως το "χιόνι " στην πλάτη δεν μου αρέσει , (στο αρχικό πόστ σου λες ότι το έχεις 4 χρόνια ) δες παρακάτω τι λένε διάφορα "θύματα" για αυτό το μοντέλο (και όλοι κοντά στα 3 με 5 χρόνια) με τα ίδια χαρακτηριστικά που αναφέρεις και εσύ
    http://www.consumeraffairs.com/homeo...rr-fridge.html
  7. #17
    Ηλίας
    Nov 2014
    Φάληρο
    Αν και είναι καιρός από την τελευταία απάντηση στο post, να πω την δική μου εμπειρία. Όλα ακριβώς έγιναν όπως τα λέει και ο φίλος Νικηφόρος. Φώναξα ψυκτικό ο οποίος μετά από μισή ώρα που κοίταζε το ψυγείο μου είπε για πλακέτα. Πήρε 30 ευρώ και έφυγε λέγοντας ότι θα με πάρει για την τιμή του ανταλλακτικό. Είπα να δοκιμάσω μια τελευταία προσπάθεια πριν πάρω πλακέτα και το έβγαλα από τη πρίζα 2 μέρες. Ε 2 μήνες μετά ακόμα περιμένω τον ψυκτικό να πάρει και το ψυγείο δουλεύει σούπερ. Πριν βιαστείτε κάντε τη προσπάθεια απόψυξης. Δεν θα χάσετε τπτ
  8. #18
    ΣΩΤΗΡΗΣ
    Mar 2014
    ΡΟΔΟΣ
    φιλε μου μηπως εχει σκασει το ψυκτικο στοιχειο της συντηρησης? για κοιτα να δεις αν εχει κενο η πλατη στην συντηρηση. αν εχει χερετισματα. η πας για αλλο η για εξτρα πλατι στην συντηρηση που δεν θα στο συνιστουσα....
  9. #19
    Νικηφορος
    Κατερίνη
    Μετά από πολύ καιρό επανέρχομαι.εν ολίγης, η κατάψυξη δουλεύει μπόμπα, η συντήρηση με επιλεγμένη θερμοκρασία είτε 3 είτε 5 παίζει μεταξύ αυτών ων θερμοκρασιών κ μέχρι 16! Μετά από κουβέντες εδώ στο φόρουμ σκέφτηκα ότι φταίει ο αισθητήρας θερμοκρασίας στην συντήρηση. Έκανα κ self tests του ψυγείου κ δείχνουν όλα οκ.αλλαζω τον αισθητήρα με thermistor ntc 4,7 kohm , όσο δλδ κ ο αισθητήρας αλλά σε γενικές γραμμές πάλι τ ίδια χάλια.αν τα σκέφτομαι ορθά....ο αισθητήρας δίνει στη πλακέτα κ αυτή στο μοτέρ.το μοτέρ δουλεύει ( σημειωτέον όταν δουλεύει παγώνει τη συντήρηση κανονικά κ τον καταψύκτη όπως είπα πάντα) οπότε αποκλυοντας τ μοτέρ πάμε για πλακέτα? Παρεμβάλλεται κάτι στο ενδιάμεσο ? Κάτι που η μπορώ μετρήσω ν αλλάξω , κάτι φτηνότερο βρε παιδιά?😥
  10. #20
    Άλλαξες φαντάζομαι τον αισθητήρα χώρου που βρίσκεται αριστερά στο πλάι μέσα στην θήκη σωστά; Αν έχω δίκιο τότε έχεις αλλάξει λάθος αισθητήρα. Αποσο κατάλαβα το ψυγείο κατεβάζει μέχρι 3-5 βαθμούς και αργεί να ξαναδώσει σε σημείο να ανεβαίνει η θερμοκρασία στους 16 βαθμούς. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να αλλάξεις τον αισθητήρα evaporator και όχι του χώρου. Ο αισθητήρας χώρου σταματάει την ψύξη και του evaporator δίνει την εντολή να ξαναδώσει ψύξη. Στο δικό σου ψυγείο αν δεν κάνω λάθος αυτό τον αισθητήρα τον έχει μέσα στη μόνωση και δεν βγαίνει για να τον αλλάξεις. Για πιο σηγουρα ανέβασε φωτογραφία του θαλάμου της συντήρησης ώστε να δω πιο Κιτ μετατροπής θα χρειαστεί.
  1. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-13, 15:15
  2. [Liebherr] CNesf 4003 - Διαρροή
    από vandervagos στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-13, 14:43
  3. [Liebherr] ψυγειοκαταψυκτης Liebherr CNESF5113
    από dimco στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-12, 22:57
  4. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-12, 03:56
  5. προβλημα με ψυγειοκαταψυκτη Liebherr
    από jimakosb στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-08-11, 11:52
