    Sep 2013
    Πυργος
    Γεια χαρά, έχω και εγώ εδώ και μερικές μέρες παρόμοιο πρόβλημα με μια ίδια τηλεόραση.
    Ενώ ξεκίνα κανονικά μετά από 2 δευτερόλεπτα σβήνουν οι λάμπες.
    Έχω μετρήσει όλο το τροφοδοτικό άλλαξα τους 6 πυκνωτές πέρασα ψύχρες κολλήσεις αλλά κανένα αποτέλεσμα. Οι τάσεις είναι σωστές.
    Αλλά…. Ζέστανα τους πυκνωτές smd στη main γύρο από την φύσα που έρχονται οι τάσεις από το τροφοδοτικό και η τηλεόραση δουλεύει κανονικά. Όταν τι κλείσω και την ανοίξω μετά από ώρα έχω πάλι το ίδιο πρόβλημα……
    Έχει κάνεις καμία ιδέα ;;
    Βαγγέλης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από georgef05 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σύμφωνα με ξένα threads έχεις πρόβλημα στην έξοδο του IC100 LGE7363C-LF ή στην τάση τροφοδοσίας του.
    ΕDIT: Μπορεί να είναι και οι smd ή αν υπάρχει regulator για την τροφοδοσία του.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vp74 : 04-06-14 στις 20:37
    Sep 2013
    Πυργος
    Κατέβασα το service manual αλλά δεν βγάζω και πολύ άκρη. Πολύ μπερδεμένα τα βλέπω τα πράγματα….
    Oct 2013
    Επαναφέρω το θέμα απο το χρονοντούλαπο μιας και πήρα επιτέλους ένα σωστό πολυμετράκι.
    Έβγαλα την αντίσταση R111 από το κύκλωμα και το πολύμετρο μου δίνει τιμή 0,1Ω . Επίσης έχω αλλάξει προληπτικά και όλους τους πυκνωτές πλήν των 2 μεγάλων. Στο κύκλωμα υπάρχει και μια ασφάλεια 5Α αλλά δεν ξέρω πώς να την μετρήσω για να διαπιστώσω αν έχει καεί.
    Μανώλης
    Apr 2014
    Χανιά
    Φίλε Γιώργο,εάν δεν ξερής πώς να μέτρησής μια ασφάλεια ,άστο,πήγαινε την τηλεόραση σού στο σέρβις.
    http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=45841
    Oct 2013
    Μανώλη βρήκα τρόπο να τσεκάρω την ασφάλεια αλλά νομίζω ο τρόπος σου είναι άκομψος. Εαν ήταν όλα αυτά αυτονόητα δεν θα υπήρχε το παρών forum και θα πηγαίναμε όλοι τις ηλεκτρονικές μας συσκευές μας κατευθείαν για service.
    Εαν κάποιος θέλει και έχει πραγματική διάθεση να βοηθήσει κάποιον συνφορουμίτη του, ας το κάνει. Διαφορετικά τζάμπα ξοδεύει τον χρόνο του.
  7. #17
    Aug 2010
    Αιγιο
    οπως μετρησες και την αντισταση μετρας την ασφαλεια
  1. [Κλιματιστικό Fujitsu] δουλευει η ψυξη αλλα θερμανση γιοκ
    από brasidas12 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-12, 22:43
  2. [Τηλεόραση Grundig] grundig elegance 72 flat αλλα crt!!!
    από UNICARS στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-12, 09:29
  3. Sony KV-29C5D : Η μισή κάτω οθόνη σκοτεινή
    από A-tech στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-05-12, 18:21
  4. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-01-12, 05:31
  5. PHILIPS 15ara LCD με ΗΧΟ αλλα χωρίς εικόνα
    από Skontos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-04-09, 01:25
