Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 25
    Banned
    Θοδωρης
    Jan 2010
    Πυργος
    τα κεραμικα οπως και η λαμπα αποφευγουν την αναγκη του να αλλαζεις μυτες,οι οποιες βεβαια ειναι και πανακριβες.εγω παντως προσωπικα προτιμω αερα,και ομοιομορφη ζεστη και απολυτα ελεγχομενη.
    Αδάμ
    Jul 2013
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Liaskas774 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Να ρωτήσω και κάτι ακόμα τα μηχανήματα που είναι 3 heat zone,γιατί το κάτω μέρος είναι πάντα με αέρα και όχι και αυτό με κεραμικό IR;
    Αχχχ! Μακριά συζήτηση. Δεν έιναι όλα με αέρα. Το Jovy έχει τρία heat zones με IR. Το πρόβλημα με το IR είναι ότι δεν μπορείς να ελέγξεις την θερμοκρασία.
    Με τον αέρα, τα thermocouples είναι στην έξοδο του αέρα (πριν τo nozzle) και μπορείς να ελέγξεις τις θερμοκρασίες και των δύο heat zones.
    Oταν "χτυπάς" με IR το board από πάνω και κάτω στο σημείο που είναι το IC πως μπορείς να ελέγξεις της θερμοκρασίες και την ένταση χωρίς να βάλεις φωτιά τα smt, ακόμα και το ίδιο το board; To Jovy το κάνει με ανεξάρτητους ρυθμιστές της έντασης για κάθε heat zone. Αλλά και αυτό ακόμα προυποθέτει ότι πρέπει να "παίξεις" για να αποκτήσεις εμπειρία στην θερμότητα που εκπέμπουν τα IR σε κάθε ρύθμιση.
    Όσο αποκτάς εμπειρία θα δεις ότι πολλά λεφτά για μια παπαρ...., αυτό που θέλεις είναι να έχεις την ένταση της θερμοκρασίας που χρειάζεται για να ξεκολλήσης το IC χωρίς ούτε το board ούτε το IC να πάθουν τίποτα. Εάν είσαι τυχερός και το IC είναι εντάξει, ώστε να το κάνεις reball και να το επανατοποθετήσης, όλα καλώς. Εάν όμως χρειάζεται αλλαγή, εκεί αρχίζει ο γολγοθάς του να βρεις καλό "IC στην σωστή τιμή ώστε να είναι συμφέρουσα η τιμή για τον πελάτη και εσύ να μην παιδεύεσαι με "tested" ή "brand new" κινέζικα IC's .
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον atsio για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ziakosnasos (27-05-14)
  4. #13
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Δηλαδή δεν είναι καλύτερη η τεχνολογία του αυτού μηχανήματος από αυτή με τα κεραμικά IR!
    Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας!!
    Για τον πτσο είναι, δεν έχει τίποτα διαφορετικό από άλλους του εμπορίου.
    900MHz-64GHz
  5. #14
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από atsio Εμφάνιση μηνυμάτων
  6. #15
    Feb 2014
    Αμύνταιο
    Δηλαδή αν έχω ένα μηχάνημα τριών ζωνών με IR, οι οποίες ελέγχονται από τρεις διαφορετικούς controllers pc 410, pc410 pc 100 πάλι θα έχω πρόβλημα με την ένταση των IR;, και κάτι ακόμα υπάρχει περίπτωση να βρω βάση στήριξης για την μητρική όπως π.χ. έχει το jovy ή κάτι παραπλήσιο;
  7. #16
    Αδάμ
    Jul 2013
    Λογικό δεν είναι να έχεις πρόβλημα. Που θα τοποθετήσεις τα thermocouples; Εκεί που θα τα τοποθετήσεις δεν θα επηρεάζει το ένα το άλλο;
    Η καλή βάση κοστίζει. Εάν μπορείς φτιάξε μία μόνο σου.
  8. #17
    Feb 2014
    Αμύνταιο
    Το thermocouple του preheater ή σε χώρια pcb ή κάπου μακριά από το chip, του top heater δίπλα στο chip και του bottom ή θα φτιάξω nozzle με κεραμικό τζάμι από πάνω και θα το βάλω λίγα χιλιοστά πάνω ή αν δεν έχει πρόβλημα θα το κολλήσω και αυτό στο pcb κάτω από από το chip.Σε περίπτωση που το κολλήσω κάτω από το pcb λογικά το πάνω thermocouple και το κάτω θα πρέπει να δείχνουν ίδια θερμοκρασία αν όλα πάνε καλά.Και θα ρυθμίσω την max θερμοκρασία 2-3 βαθμούς στον bottom heater κάτω από αυτή που θέλω γιατί σίγουρα κάπου θα ξεφύγει το πράμα στο τέλος.Μιλάμε τώρα για περίπτωση που δεν προβώ σε αγορά και φτιάξω το δικό μου.Πιστεύω με αυτόν τον τρόπο έχεις καλό έλεγχο θερμοκρασίας.Σε περίπτωση που το έχει δοκιμάσει κάποιος ας μοιραστεί την εμπειρία του.
  9. #18
    Αδάμ
    Jul 2013
    Μόνο εάν το κάνεις με ένα PC410 με thermocouple πάνω δίπλα στο IC και έχεις ξεχωριστή ένταση για τα δύο heat zones.
  10. #19
    Feb 2014
    Αμύνταιο
    Να σε ρωτήσω κάτι άλλο,αν συνδέσω τους pc410 με τα thermocouples που έχουν τα ίδια τα κεραμικά,θα χρησιμοποιήσω elstein,έχουν ενσωματωμένα thermocouples, και ελέγχω την θερμοκρασία του ίδιου του κεραμικού και όχι της πλακέτας!και με χωριστό thermocouple βλέπω την θερμοκρασία της μητρικής ώστε να βρώ τις σωστές ρυθμίσεις.
  11. #20
    Μάνος
    Jan 2012
    Κρήτη
    Ασε τα ενσωματωμενα tc ειναι μαπα
    Το κατω tc μπαινει με ενα χαλκοσυρμα να το στηριζει στο κατω μερος της πλακετας σε αποσταση 5mm (δεν πρεπει να ακουμπαει στην πλακετα)
    και το πανω μπαινει σε 1 γωνια του chip και ελαφρως κατω απο το chip (πρεπει να ειναι πολυ λεπτο για να μπει απο κατω 0.1mm πιστευω χωραει)
  1. [Φορητός Η/Υ] Αγορά σταθμού για reballing
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-13, 19:39
  2. ειδος κόλλησης
    από ceid στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-03-12, 15:44
