Σελίδα 2 από 8 ΠρώτηΠρώτη 1234 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 71
    Σπύρος
    May 2012
    Χαλκίδα
    Διάβασε τις οδηγίες χρήσης ,όταν βγάζει alarm δείχνει κάποιο σύμβολο στο display ή αναβοσβήνει κάποιο led ? πιθανό να σε βοηθήσει
    Δυστυχώς το manual έχει χαθεί εδώ και χρόνια...
    Το avatar του χρήστη diony
    Μπες εδώ με το Ε NR της συσκευής σου κατέβασε τις οδηγίες χρήσης μήπως σε βοηθήσουν
    https://portal.bsh-partner.com/portal(bD1lbiZjPTA2MA==)/PORTALFRAME.HTM
    Σπύρος
    May 2012
    Χαλκίδα
    ... Λοιπόν, δεν νομίζω να μάθουμε ποτέ τι έφταιγε στο πλυντήριο... Σήμερα ξαφνικά ενώ έκανε πλύση, έπεσε το ρελέ διαφυγής στον πίνακα.
    Βάζοντάς το σε άλλη πρίζα, έκανε και πάλι το ίδιο... Δεν ξέρω εάν αξίζει να ασχοληθώ περισσότερο. Σκέφτομαι να προχωρήσω στην αγορά νέου πλυντηρίου. Το κόστος δεν θέλω να υπερβεί τα 350€ οπότε σκέφτηκα αυτό: Ariston WMD 922BS EU (9Kgr /1200rpm / A++ /Τεχνολογία Super-Silent/κλπ). ΔΕΝ κάνω διαφήμιση σε καμία περίπτωση, δεν γνωρίζω καν εάν είναι σωστή επιλογή.
    Θα ήθελα λοιπόν την βοήθειά σας, Α) τι να κοιτάξω στο παλιό για επισκευή, Β) να "πάω" για το Ariston ή να δω κάτι άλλο;
    αιμιλιος
    May 2010
    χαλκιδα
    πιθανον πλακετα καποιο ρελε ξεοπλιζει κοιτα αν αξιζει επισκευη η πλακετα ανεβαζε καποια φωτο να δουμε
    Αντίσταση θέρμανσης νερού / και το μοτέρ (που είναι τα βασικά) ωμομέτρηση για σώμα με την γείωση / καρβουνάκια στο μοτέρ (σκόνες στον συλλέκτη κτλ) . άλλα εμφανή σημάδια καψίματος γενικά και αλλού
    Πως διόρθωσε η 1η κατάσταση? από τα πρώτα ποστ? (και συνεχίζεις να το δουλεύεις?)
    Σπύρος
    May 2012
    Χαλκίδα
    Μετά την αντικατάσταση της αντλίας το φαινόμενο του αλαρμ περιορίστηκε αισθητά. Σταματούσε 1 στις 7-8 πλύσεις.
    Σήμερα είχα σκοπό να καθαρίσω την παροχή νερού γιατί δεν έχω βάλει φίλτρο στην είσοδο ( ) και είπα μήπως δεν επαρκεί η παρεχόμενη ποσότητα νερού και γι'αυτό διαμαρτύρεται...
    Θα σας δώσω τα τελευταία δεδομένα για το τι έχω ψάξει σε λίγο...
  7. #17
    Σπύρο κάτι δεν ψάχνεις καλά στο 13 αναφέρεις μια πιθανή διαρροή της συσκευής και κάθεσαι να ψάχνεις για φίλτρα παροχής νερού? την διαρροή να ψάξεις να βρεις. στα βασικά του #15 .
    Για "1 στις 7-8" πλύσεις ... μπορεί να είναι ακόμη και κάποια μικρή διαρροή νερού που βρίσκει σε ανάλογα σημεία (και ίσως δεν το πρόσεξες)
  8. #18
    Σπύρος
    May 2012
    Χαλκίδα
    Excamation Σοβαρές εξελίξεις με το Vario 600D...
    Λοιπόν...
    Ξεκίνησα βγάζοντας εκτός τον αντιπαρασιτικό πυκνωτή, δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα - πάλι εκτός το ρελέ διαφυγής...
    Μετά έβγαλα εκτός την αντλία παροχής νερού (επειδή είχα άμεση πρόσβαση) και πάλι τα ίδια. Να διευκρινήσω πως τον πυκνωτή τον ξαναέβαλα εφόσον είδα πως δεν έφταιγε αυτός.
    Μετά έβγαλα την φύσα που βλέπετε στην φωτογραφία και είδα πως σταμάτησε να πέφτει το ρελέ. Φυσικά δεν οπλίζει τίποτα για λειτουργία, απλά ανάβει η οθόνη.
    Να επισημάνω πως από την στιγμή που παρουσιαστηκε το βραχυκύκλωμα/διαρροή δεν ανοίγει η πόρτα και δεν μπορώ να βγάλω τα ρούχα...
    Αύριο το πρωί σκέφτομαι να κάνω τα ακόλουθα:
    *Μέτρηση/Αποσύνδεση μοτέρ για σώμα με γείωση.
    *Μέτρηση/Αποσύνδεση αντίστασης
    *Αποσύνδεση ρελέ πόρτας (και να δω και πώς θα την ανοίξω
    Εννοείται πως κάθε βοήθεια είναι επιθυμητή και θέλω να το φτιάξω για το γ@μWτ()...
    ΥΓ. Για το πλυντήριο που σκέφτομαι να πάρω δεν μου είπε κάποιος την γνώμη του (πχ που να το έχει ο ίδιος).
  9. #19
    Σπύρος
    May 2012
    Χαλκίδα
    Συμφωνώ απόλυτα, δεν πρέπει όμως να το κάνουμε να ξαναδουλέψει πρώτα;
    Τώρα δεν λειτουργεί καθόλου οπότε ποια διαρροή νερού να βρω;
    Διόρθωση: Έχω ελέγξει για διαρροή νερού και δεν μπόρεσα να βρω κάτι...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tazz78 : 05-07-14 στις 23:46
  10. #20
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tazz78 Εμφάνιση μηνυμάτων
    π.χ. στην φωτογραφία βλέπω διαρροή στην σαπουνοθήκη από κάτω .. και αν υποθέσουμε (1 στις 7- φορές πάει σε κάποια υποτιθέμενα καλώδια από κάτω ?
    Μπορεί να είναι και διαρροή στο ύψος και πάνω στο μοτέρ. τίποτα δεν αποκλείουμε .
    Άλλωστε αν ήταν "στάνταρ" διαρροή ρεύματος θα έπρεπε λογικά να πέφτει κάθε φορά .
    Δες και τον διακόπτη πόρτας
    Την ασφάλεια στην ρίχνει αφού δουλέψει λίγη ώρα τουλάχιστον? ή αμέσως ?
  1. [Pitsos] Πρόβλημα κάδου για pitsos vario 701
    από stk75 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-12-19, 23:14
  2. [Pitsos] Pitsos Vario 7
    από akmangrt2005 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-16, 21:33
  3. [Pitsos] PITSOS VARIO 8
    από sotos1987 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-14, 19:29
  4. Pitsos Vario 601
    από aser στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-04-12, 00:21
  5. προβλημα με pitsos vario plus 1000d
    από ventor7 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-04-12, 11:04
