    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stefos1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Νίκο δεν βάζω κανένα σε περιπέτειες .... έκανε ένα ερώτημα και απαντούμε από εκεί και πέρα όλοι μας από τις εμπειρίες που έχουμε σε διαφορά θέματα !! Θεωρώ πως εχω μια μικρή εμπειρία γιαυτό άλλωστε γράφω μόνο σε κάποια θέματα και όχι σε όλα... Ξανά λέω ότι πιστεύω ότι θα έχει διαφορά το είπα και ποιο πάνω βέβαια δεν ξέρω πότε θα αποσβεσθεί το πόσο της μετατροπής , βέβαια καλύτερα θα ήταν να κάνει μετατροπή σε τύπου πάνελ σώματα όπου η απόδοση είναι κλάσεις ανώτερη
    http://www.interplast.gr/Downloads/ComoPex/12.pdf
    εδω παλι δεν αναφερει κατι τετοιο.Χρησιμοποιει ακομα και το ιδιο διαγραμμα πτωσης πιεσης.
    Επισης πως πιστευεις οτι θα εχει καλυτερη αποδοση?Με πιιο τροπο?
    Αφου ακομα και θεωρητικα να πουμε περναει μεγαλυτερη ποσοτητα απο το σωμα ,παλι την ιδια ενεργεια θα αποβαλει μεσα στον χωρο.
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Jan 2010
    ΝΙΚΑΙΑ
    Βασιλη άντε να τα ξαναπούμε... Μου αναφέρεις διάγραμμα για πτώση πίεσης !!!! ανάφερε κανείς κάτι τέτοιο ??? Αυτό συζητάγαμε ? Όσο για την απόδοση το ανέφερα ποιό πάνω δεν το διαβασες ?? Είπα λοιπόν ότι θα έχει διαφορά στη ταχύτητα που θερμαίνεται το σώμα με ότι συνεπάγεται από αυτό ...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stefos1 : 15-02-14 στις 02:25
    Στέφανε, πάλι όμως απαντάς διαισθητικά, όχι τεκμηριωμένα, και φοβάμαι ότι η διαίσθησή σου σε γελάει.
    Επίσης, δεν θα συμφωνήσω και στο περί ανώτερης (και κλάσεις μάλιστα) απόδοσης των panels. Ούτε αυτό προκύπτει από πουθενά, αντίθετα οι πλέον γνώστες σιχυρίζονται (και τεκμηριώνουν, βάσει ποσοστών ακτινοβολίας/μεταφοράς) ότι τα ΑΚΑΝ προσφέρουν πιο γλυκειά θέρμανση. Επιπλέον, καθαρίζονται και πολύ πιο εύκλολα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται από πλευράς καθαρότητας αέρα, αλλεργιών κλπ. Μόνο πραγματικό πλεονέκτημα των panels είναι η εμφάνιση (κι αυτό υποκειμενικό).
    Προσωπικά μετανοιώνω που έβαλα panels στο σαλόνι μου, και χαίρομαι που δεν το έκανα και στους υπόλοιπους χώρους (για λόγους κόστους τότε).
    Κι όμως, έχει και παραέχει σχέση! Με ίδιο διάγραμμα πτώσης πίεσης (και το ίδιο σώμα, βέβαια) συνάγεται ότι και στις δύο περιπτώσεις θα περάσει η ίδια παροχή από το σώμα.
    Ως γνωστόν, η ισχύς του σώματος είναι P = V * Δt, όπου V η παροχή και Δt η διαφορά θερμοκρασίας προσαγωγής - επιστροφής.
    Το Δt εξαρτάται από την παροχή, τα χαρακτηριστικά του σώματος και τη θερμοκρασία του χώρου. Αφού λοιπόν όλα αυτά είναι αμετάβλητα, και η ισχύς του σώματος παραμένει αμετάβλητη.
    Επομένως δεν διαφοροποιείται η απόδοση.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilimertzani (15-02-14)
  6. #15
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Jan 2010
    ΝΙΚΑΙΑ
    Νικο αφου οι διακοπτες δεν εχουν πτώση πίεσης ουτε ο ενας ουτε ο αλλος γιατι εχει σχεση???? μιλαμε υποθετικα για τους διακοπτες αφου δεν ξερουμε τα χαρακτηριστικα τους.
    τωρα αν εννοεις οτι θα βαλει διακοπτες που θα εχουν πτώση πίεσης τοτε εχεις δικιο για το τυπο που αναφερεις!! αλλα μου λες σε παρακαλω αν αυτους που εχει επανω τωρα ξερεις οτι δεν εχουν πτώση πίεσης ??
    στους διακοπτες αυτους εχει μια μικρη επιστροφη ζεστου νερου χωρις να προλαβει να αποδωσει το σωμα
  7. #16
    Αυτό πάλι από πού προέκυψε;;; Αν υπάρχουν διακόπτες χωρίς πτώση πίεσης, τότε υπάρχει ελπίδα στον κόσμο, από μέρα σε μέρα θα το βρούμε και το αεικίνητο!
    Πέρα από την πλάκα, και χωρίς καμμία πρόθεση να σε προσβάλω, φοβάμαι ότι έχεις στοιχειώδεις ελλείψεις στην κατανόηση των ροών και των θερμικών κυκλωμάτων. Οπως π.χ. και όταν λες:
    Δεν γίνεται να έχεις μικρή επιστροφή, ό,τι μπάινει βγαίνει! Για να συμβεί αυτό που δείχνεις στην εικόνα, πρέπει (α) το μαρκούτσι της εισαγωγής να έχει κοπεί υπερβολικά κοντό, και (β) να είναι πολύ μικρή η ροή στο σώμα. Και στις δύο περιπτώσεις δεν φταίει ο διακόπτης εσωτερικού βρόχου, αλλά (α) ο εγκαταστάτης και (β) ο μελετητής/επιβλέπων.
    Αν έχεις την πρώτη περίπτωση, η αντικατάσταση του διακόπτη με εξωτερικού βρόχου θα το σώσει, αλλά δεν είναι απαραίτητη. Αρκεί ένα αρκούντος μήκους μαρκούτσι στον υπάρχοντα διακόπτη.
    Στη δεύτερη περίπτωση, κανένας διακόπτης δεν θα το σώσει. Το δίκτυο θέλει εξισορρόπηση.
  8. #17
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Jan 2010
    ΝΙΚΑΙΑ
    Πραγματικά δεν σε καταλαβαίνω!! γιατί όταν λεω ότι έχει μικρή επιστροφή ζεστού νερού δεν εννοώ ότι ο διακόπτης έχει στραγγαλισμό ούτε ότι πχ μπένουν 100 λίτρα νερού και βγαίνουν 50. Και όταν λέω ότι δεν έχουν πτώση πίεση οι διακόπτες εννοώ πάνω από το φυσιολογικό που δίνουν οι κατασκευαστές και όχι ότι δεν έχουν καθόλου πτώση.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stefos1 : 16-02-14 στις 18:11
  9. #18
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Mπορεις σε παρακαλω να μου δειξεις ΕΝΑΝ κατασκευαστη καλοριφερ που να δινει αλλες τιμες αποδοσης με εσωτερικο και αλλο με εξωτερικο??
    Δεν μπορει να μην υπαρχει ΕΝΑΣ!!! φανταζομαι οτι οπως το σκεφτεσαι εσυ θα το εχουν σκεφτει και αυτοι.
  1. Καλοριφέρ-θέρμανση σωμάτων
    από kolok στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-21, 12:26
