    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από brasidas12 Εμφάνιση μηνυμάτων
    χαχαχα με τσακωσες. όλα αυτά μου φαίνονται σαν κινεζικα ρε συ.δεν εχω ασχοληθεί καθολου με ηλεκτρονικα. τωρα ξεκιναω να κανω πειραματα. απλα βρηκα την παλια αντισταση κ βαση ενός χρωματικοτυ πινακα βρηκα τι είναι
    Καλό είναι να χρησιμοποιείς και λίγη θεωρία αν μπορείς κι έχεις την τύχη να την έχεις δωρεάν.
    TSALIKIS ELECTRONICS (Τσαλίκης Σπυρίδων Κ.)
    25ης Μαρτίου 88, Πετρούπολη
    Τηλέφωνο : 2105017959
    Κινητό : 6999987777
    Πάρε τηλέφωνο πρώτα να δεις αν πουλάει ψιλοανταλλακτικά.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    brasidas12 (05-02-14)
  3. #12
    Jan 2014
    Ο brasidas12 ή Μύρωνας σας λέει ότι του είναι κινέζικα
    πως θα βρει ποιά και πόση είναι η Vled ή το Iled που δεν του λέτε;
    υπάρχει κάτι πιό απλό και γρήγορο δες εδώ και βάλε για "LED voltage" =2,4 και "LED current" =15 έως το πολύ 20
    μην σε βάζουμε να ανακαλύψεις τον τροχό απ' την αρχή!
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον UV. για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  5. #13
    Σήφης
    Να του πούμε;
    Μάλλον κάνεις πλάκα. Του εξηγώ ακριβώς τι είναι τα Vled και Iled.
    Εκτός αυτού στο ποστ#1 αν το είδες ,έχει βάλει link με τα χαρακτηριστικά από τα led που έχει βρει ,οπότε νομίζω ότι του είναι ήδη γνωστά.
    Τώρα αν πρέπει να κάνω τόσο πολύ ανάλυση σε κάτι που είναι ήδη γνωστό,ή σε τόσο απλές μαθηματικές πράξεις δεν έχει νομίζω νόημα να το συζητήσουμε.
    Από την στιγμή που έχει αποφασίσει,ότι μπορεί να ασχοληθεί με αλλαγή σε λάμπες αυτοκινήτου,έχει κάνει την έρευνά του και έχει καταλήξει σε συγκεκριμένα εξαρτήματα,θεωρώ λογικά, ότι έχει και κάποιες βασικές γνώσεις που του επιτρέπουν να κατανοήσει και τα χαρακτηριστικά από το led που τελικά θα χρησιμοποιήσει ,τα οποία παρεμπιπτόντως αναγράφονται στο link που έβαλε,αλλά και τις απλές μαθηματικές πράξεις στους τύπους που του έγραψα.
    Τώρα αν οι γνώσεις του δεν είναι αρκετές για την κατανόησή αυτών,δεν μπορώ να το ξέρω και ούτε είναι ντροπή να το αναφέρει και προφανώς στην δεύτερη περίπτωση η απάντηση θα ήταν διαφορετική .
    Δηλαδή βάση της λογική σου και σε αυτά που του έγραψες στο ποστ#12,δεν του έχεις απαντήσει σωστά, γιατί ούτε εσύ δεν έχεις αναφέρει ποια και τι ακριβώς είναι η source voltage ,που ζητάει το Led calculator που του προτείνεις.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ezizu : 05-02-14 στις 17:34
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (06-02-14)
  7. #14
    Μύρωνας
    Βρε παιδιά πραγματικά δεν εχω καταλάβει τον λόγο που θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την συζήτηση κ με αυτή την ένταση. Εχω καταλάβει αυτα που μου έγραψες στο 2ο ποστ κ ξερω τι να πάρω. Ασ μην δημιουργούμε εντάσεις.
    Στάλθηκε από το GT-I9300 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
  1. [Φορητός Η/Υ] Dell inspiron 1564 λαμπακι Hdd αναμενο
    από nextforbest στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-13, 01:14
  2. ψυγειο με αντισταση
    από ΚΑΤΣΑΒΙΔΗΣ στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-10-12, 22:41
  3. ΠΩΣ ΜΕΤΡΑΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ?
    από ΜΑΣΤΡΟΧΑΛΑΣΤΗΣ στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-01-12, 07:18
  4. Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-10-11, 20:01
