    Ζήσης
    Oct 2010
    Lightbulb Cobra 29 LTD Classic - Τα φώτα σας!
    Γεια χαρά στο φόρουμ, Θα ηθελα την βοήθειά σας για το παραπάνω CB.
    Επεσε στα χέρια μου πρόσφατα και έχει καποια προβληματάκια. Ξέρω οτι ειναι ενα σχετικά εύκολο για επισκευή μηχάνημα οποτε πιστεύω με λιγη βοήθεια απο κάποιον που εχει ασχοληθεί θα δουλέψει ξανά.
    Ο π/δ παιρνει τροφοδοσία, αναβει η λαμπίτσα του SWR meter, ανάβει πράσινο το Rx και ακούγεται ενα "κλακ" στο ηχείο (κατα την εκκίνηση) χωρίς όμως να ακούγεται η λήψη (έστω παράσιτα).
    To noise blank ειναι στο OFF
    το Squelch τερμα αριστερά και αλλάζοντας το volume ή κανάλια δεν ακούγεται κατι στο ηχείο παρα μόνο ενα πολύ πολύ χαμηλό φύσημα συνεχόμενο.
    Πατώντας το PTT, το Rx γίνεται κόκκινο Tx και μετα απο δυο δευτερα ανάβει το κόκκινο ANT λαμπακι που προειδοποιεί για πολλά στάσιμα. Στην εξοδο της κεραίας εχω μια αντίσταση 50Ω.
    Το SWR meter δεν κουνιέται καθόλου (φαινεται χαλασμένο).
    Τέλος στην λειτουργία PA δεν παίζει ούτε στο εξωτερικό ηχείο. Μόνο ενα "κλακ" στο ηχείο οποτε παταω το κουμπί.
    Απο που να ξεκινήσω? Τι να μετρήσω? τι μπορεί να φταίει?
    Παρακαλώ οποιος ξερει ας με φωτίσει... Ευχαριστώ προκαταβολικά,
    Ζήσης
    Αποστόλης
    Μάλλον VCO.
    Το avatar του χρήστη Δημήτρης104
    Mar 2013
    Χαλκίδα
    Γεια σου φίλε, αν δεν ακούγεται τίποτα και στην λειτουργία ΡΑ ούτε παράσιτα στην λήψη πολύ πιθανό να ειναι καμένο το ολοκληρωμένο που διαμορφώνει το φέρον. δηλαδή ο ενισχυτής audio. Κι ετσι όμως πρέπει να βγάζει RF, κανονικά 5W. Τι αντίσταση εχεις στην έξοδο? αν ειναι σύρματος και οχι άνθρακα θα έχεις πάρα πολλά στάσιμα. Το όργανο δεν μετράει μονο στάσιμα, αλλά και RF out στην εκπομπή. Που είναι ο διακόπτης και δεν κουνιέται η βελόνα?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Δημήτρης104 : 29-11-13 στις 19:07
    Το avatar του χρήστη DIMITRIS______TH______
    DIMITRIS
    Sep 2008
    Athens
    Πρωτα απο ολα κοιταμε τα απλα οπως το μικροφωνο
    πρεπει να εχουμε 1-3 ΤΧ και 1-4 για ΡΧ
    δηλ βραχυκυκλωσε με ενα κροκοδειλο το 1 με το 4
    DIMITRIS
    Sep 2008
    Athens
    29sch2.jpgΚαι σχεδιο
    Ζήσης
    Oct 2010
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Δημήτρης104 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σας ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις και την άμεση ανταπόκριση!
    Λοιπόν εχω παραγγείλει το ολοκληρομένο του VCO δηλαδή το TA7310 και τον ενισχυτη Audio ΤΑ7222
    Θα αλλάξουμε αυτά για αρχή και βλέπουμε... βρηκα ενα service manual που εγραφε τι τάσεις πρέπει να μετρήσω σε κάθε pin καθε ολοκληρωμένου και αυτό που πραγματικά δεν εβγαινε ηταν στο PLL. Θα το αλλαξουμε και βλεποντας.
    Πατώντας το PTT βλέπω τα φωτα να χαμηλώνουν λόγω πτώσης τάσης οποτε μάλλον το RF δουλεύει.
    Το οργανο δεν δουλεύει σε οποιαδήποτε θεση κι αν βάλω το διακόπτη, οπότε δεν φαίνεται τίποτα...
    Ευχαριστώ το Δημήτρη για το σχέδιο αν και μερικά πράγματα δεν είναι ίδια με αυτά που έχει επάνω. Φαινεται πειραγμένη η πλακέτα καθώς ειδα μια προσθήκη-χειροτεχνία με κατι κρυστάλλους γύρω στα 14Mhz. Ισως οταν γυρίζεις διακόπτη (λογικα το DIM) να κατεβαίνει σε πιο χαμηλή συχνότητα και να δουλεύει εκεί. Φαινεται αλλαγμένο και το τρανσίστορ εξόδου...
    Οταν έρθουν τα υλικά βλέπουμε παλι.
    Ευχαριστώ ξανά όλους,
    Ζήσης
    Mar 2013
    Χαλκίδα
    Γεια σου Ζήση, κατά πασα πιθανότητα το κυκλωματακι με τους κρυστάλλους ειναι για την προσθήκη πάνω και κατω μπάντας, και αν δεν με απατά η μνήμη μου ομως πρέπει να ειναι κοντά στους 10,240ΜΗz και οχι 14ΜHz, αλλά εχω πάρα πολλα χρόνια ν ασχοληθώ και δεν θυμάμαι. Συνήθως το βάζουν στον διακόπτη Ch9 C19 που έχει τρεις θέσεις. Αν όμως είναι ενας επιπλέον κρυσταλλος για μια έξτρα μπάντα μπορεί να μπει στο DIM.
    Αν δεν έχεις γέφυρα στάσιμων, φτιάξε και το οργανάκι, θα σου φανεί απαραίτητο. Πολλές πληροφορίες έχει σ αυτή την σελίδα http://www.cbtricks.com/radios/cobra...td_st_29wx_st/ πιστεύω ότι θα την έχεις βρει.[/URL]. Πάντως αν είναι χεριασμενο θα είναι πιο δύσκολη η επισκευή.
    Ζήσης
    Oct 2010
    Το κυκλωματάκι αυτό βγαζει καλώδια και στο ch9/normal και στο dim. Θα το ξανακοιτάξω να σου πω ακριβώς για τους κρυστάλλους... Μακάρι να δουλεύει και SSB γιατι καπου στην αποθήκη υπαρχει ενα transverter του πατέρα μου που κανει τα 30mhz στις μπαντες των 7, 14 και 50mhz αν θυμαμαι καλά. Βεβαια εκεί θα χρειάζεται και διαφορετική κεραία, αλλα είναι κι αυτό μια πτυχή. Πιο μικρός άκουγα φανατικά καφενείο θυμάμαι (με άλλο π/δ) στους 6.710 και γινόταν χαμός. Δεν ξερω αν και σημερα μιλανε εκεί.
    Δεν εχω γέφυρα δυστυχώς αλλα θα παω να παρω ενα οργανάκι... ελπίζω να είναι απλά καμένο και να μην εχει πιο βαθύ προβλημα.
    Υπαρχει περιπτωση να χρειάζονται αλλαγή οι πυκνωτές.??
    Μετρησα αρκετούς για "συνέχεια", οι ηλεκτρολυτικοί ήταν καλοί όμως μερικοί κεραμικοί έδειξαν αγώγιμοι. Γινεται να "σκασουν" οι κεραμικοί ετσι ευκολα?
    Σε χιλιοευχαριστώ για τον χρόνο σου, εκτιμώ την βοήθειά σου μιας και δεν εχω "κατσαβιδιάσει" ποτέ πομποδέκτη...
  1. πρόβλημα με CB cobra 29ltd
    από jean στο forum Πομποδέκτες & Κεραίες
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-05-13, 23:16
  2. Τα φώτα σας μαστόρια...ZANUSSI ZK20/10f
    από kavala26 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-08-11, 12:16
  3. Επισκευη CB Cobra 19 Plus
    από andrewsweet4 στο forum Πομποδέκτες & Κεραίες
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-10, 18:33
