    BAKIS
    Λαμπρινη
    Καμία σχέση η λίπανση στα αμορτισέρ. Η λίπανση είναι για να μην φθείρεται. (και τυχόν τριξίματα /ήχοι αργότερα.
    Κατά βάση τα αμορτισέρ κρίνονται από κάτι Νιούτον (μονάδες δύναμης) στο εσωτερικό τους , με τον καιρό αδυνατίζουν και δεν είναι τα ίδια . Είναι δύσκολο να το ελέγξεις και να το μετρήσεις αν είναι εντάξει (εκτός από την "ζωντανή" διαπίστωση όταν το βλέπουμε το πλυντήριο να χορεύει Χούλα - Χούπα στο στίψιμο)
    Μετα απο 7χρονια επιτυχημενης επεμβασης και καλης λειτουργιας του πλυντηριου,επανερχομαι με νεες ερωτησεις
    Παρατηρησα οτι τα ρουχα δεν βγαινουν ζεστα εδω και 1μηνα.Συνηθως επλενα στους 50 και το γυαλι μπροστα θερμαινοταν κατα την πλυση.Τωρα οχι πλεον... Τι να πρωτοεξετασω για βλαβη και με ποιο τροπο?
    Εχω ανοιξει το καπακι απο πανω και ειμαι ετοιμος για νεες φωτο αν ζητηθουν!
    Έχεις την ασφαλή ικανότητα να μετρήσεις την αντίσταση θέρμανσης νερού?
    https://www.youtube.com/watch?v=edjnMG-O5dw
    https://www.youtube.com/watch?v=SxBCBAQjpm4
    Μπακαλίστικος τρόπος
    https://www.electricalonline4u.com/2...ultimeter.html
    σωστότερος τρόπος
    https://greekelectrician.blogspot.co...blog-post.html
    Αν βρεθεί η αντίσταση θέρμανσης νερού καλή , στο μήνυμα #7 στην 1η φωτογραφία που εικονίζει τον μηχανικό εγκέφαλο , δίπλα είναι ο θερμοστάτης επιλογής θερμοκρασίας επίσης μηχανικός με αισθητήρα σύρμα που φτάνει και αυτός κοντά και δίπλα στην αντίσταση.
    gponiris (24-07-20)
  4. #13
    BAKIS
    Λαμπρινη
    Ευχαριστω καταρχην γιατι εχεις βοηθησει παρα πολυ!
    εχω πολυμετρο και με το βιντεο που μου εδειξες θα το καταφερω ανετα.
    (Να συμπληρωσω οτι τελικα το λαστιχο του καδου το εβγαλα ολοκληρο και δεν ηταν κολλημενο μπροστα οπως νομιζα παλιοτερα.
    Απλα ειχε πιασει τοση σκονη που το μπροστινο συρματακι δεν φαινοταν ουτε για την πλακα.)
    Πως μπορω να μαθω ποσο εχει η αντισταση (indesit w43) και τα αμορτισερ?κατι χοροπηδηματα τα κανει οποτε βλεπω να μην τα γλιτωνω
  5. #14
    https://www.eaparts.gr/content.aspx?...=1#49428_marka
    https://www.eaparts.gr/content.aspx?...=1#54405_marka
    Θα πας "εμφάνιση λεπτομερειών" (σε κάθε φωτογραφία ) και στην συνέχεια "μάρκες μοντέλα" , βρίσκεις το "Indesit" και τον κωδικό του μοντέλου σου , το "W43" σκέτο δεν βοηθάει.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    gponiris (24-07-20)
  7. #15
    BAKIS
    Λαμπρινη
    H αντισταση ειναι λειτουργική τελικα.Μετρησα με Ω σε πολυμετρο και εβγαλε 32.Και μιας και μπηκα στη διαδικασια την εβγαλα και την βουτηξα σε ξυδι και περιμενω να καθαρισουν τα αλατα.
    Πως μπορω να μετρησω την καλη λειτουργια του θερμοσταση (επιλογεας θερμοκρασιας) ωστε να ειμαι 100% σιγουρος οτι εχει προβλημα?
    Το συρμα του θερμοστατη ειναι αυτο που εχω κυκλωσει υποθετω και το αφαιρεσα τραβωντας το προς τα εξω με τσιμπιδα.
    Τα αμορτισερ τα βλεπω χαλια μαυρα.Εχουν πεταξει κατι σαν γρασσο.Εχουμε κανενα λινκ με βιντεο να το παλεψω να τα βγαλω?
  8. #16
    Ο θερμοστάτης θεώρησε ότι έχει 3 επαφές και η μία από αυτές τις επαφές είναι Common (Γενική/ δεν θυμάμαι ποια είναι η γενική , αυτή θα έχει κάποια νούμερα 1 - 2 - 4 κτλ)
    https://www.eaparts.gr/part.aspx?par...19#prettyPhoto
    π.χ. στο βίντεο παρακάτω έχει "γενική " την C επαφή , και όταν το C-1 έχει συνέχεια , τότε στο C-2 δεν έχει συνέχεια (Εναλλάξ δηλαδή)
    https://www.aliexpress.com/item/32867597706.html
    Όταν τον θερμοστάτη τον έχεις στρίψει τέρμα αριστερά (δήθεν υποτίθεται θερμοκρασία 0C) τότε π.χ. θα δείχνει συνέχεια η 4 με την 1 επαφή (ενώ αν θεωρήσουμε το 4 ως "γενικό" , τότε οι επαφές 4 με την 2 δεν θα έχει συνέχεια (εναλλάξ είπαμε)
    Αυτό που σε ενδιαφέρει είναι να γυρίσεις τον θερμοστάτη από την επιλογή 0C προς τα δεξιά (υποτίθεται 50C) και αυτήν την επαφή θα εξετάσεις ,αν δηλαδή θερμαίνοντας προσεκτικά όχι υπερβολικά αλλά ήπια και τμηματικά το άκρο του αισθητήριου αν διακόπτει και επανέρχεται. (δώσε αρκετούς χρόνους μεταξύ των διαστημάτων εξέτασης οn - off)
    Βάλε κροκοδειλάκια στο πολύμετρο για να είναι σταθερά πιασμένες οι επαφές πάνω στον θερμοστάτη , και με υπομονή θα το καταλάβεις . Προσημείωσε τα χρώματα στα καλώδια των επαφών μην τα μπερδέψεις και ψάχνουμε για μάστορα αργότερα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 24-07-20 στις 22:20
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    gponiris (25-07-20)
  1. [Indesit] βαραει alarm indesit ban13nf
    από glamor στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-13, 20:14
  2. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-05-13, 10:30
  3. [Siemens] ΛΑστιχο φουρνου κουζινας SIEMENS
    από cult στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-07-12, 19:58
  4. [Indesit] Indesit ψηγείο δουλεύει συνέχεια ο συμπιεστής
    από picdev στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-12, 22:07
  5. Πλυντήριο Pούχων INDESIT WIA101 - RESET
    από Radiometer στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-11-11, 12:25
