    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από COBAEL Εμφάνιση μηνυμάτων
    ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΑΜΠΕΣ CCFL ΕΙΝΑΙ LED BACKLIGHT
    ακριβώς συνάδελφε και πρόβλημα στο dimmer
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΝΙΚΟΣΛΑΡΙΣΑ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    fotisp2 (03-06-13)
  3. #12
    Το avatar του χρήστη cyberlord_64
    Παύλος
    May 2010
    Λαρισα
    Προεπιλογή Γουατ δε φ...φως?
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΝΙΚΟΣΛΑΡΙΣΑ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Παλικάρια είστε σίγουροι? Ήμουν σίγουρος οτι είναι τεχνολογίας CCFL. Μου το είπε ο πωλητής όταν την αγόραζα και το διάβασα και τώρα που έψαχνα λύση στο πρόβλημα (Δεν είπε οτι είναι ccfl αλλά με διαβεβαίωσε ότι δεν έχει led μιας και υποστήριξε οτι οι led τηλεοράσεις παρουσιάζουν ασυνέχεια στον φωτισμό). Δείτε εδω και εδω. Σκέφτηκα μήπως βγήκαν δυο παραπλήσια μοντέλα και έψαξα για LG42LD750 με led backlight αλλά δεν βρήκα κάτι...
    Το τροφοδοτικό βγάζει και απο τους 2 μετασχηματιστές 1000V για backlight (τουλάχιστον τόσα λέει). Απ' όσο έχω ακούσει για led θελει πολύ λιγότερο...
    Τέλος όπως είπα και πριν ο φωτισμός είναι κανονικός τα λίγα δευτερόλεπτα που παίζει. Και έχω πλήρη έλεγχο της φωτεινότητας. Αν πράγματι φταίει αυτό (το dimmer) δεν θα έπρεπε να επηρεάζεται αυτή η δυνατότητα? Να υποθέσω ότι το STR W6053N ειναι υπεύθυνο για τον έλεγχο?
    Οκ οκ οκ για να λέω και την αλήθεια ΔΕΝ είδα και με τα μάτια μου τις λάμπες CCFL αλλά δεν είχα στο μυαλο μου οτι θα μπορούσαν να έχουν πρόβλημα μέχρι που αναφέρθηκε σήμερα. Θα το κοιτάξω αύριο πρωί πρωί να βεβαιωθώ.
    Αν τελικά αποδειχτεί οτι ειναι led δεν θα βρίσκω πέτρα να κρυφτώ!
  4. #13
    Παύλος
    May 2010
    Λαρισα
    Οκ πρωί πρωί άνοιξα για ακόμα μια φορά την tv. Μπορώ λοιπόν να επιβεβαιώσω ότι πρόκειται για ccfl (Wide Color Gamut-CCFL που λέει και το εγχειρίδιο).
    (Φωτογραφίες εδώ!)
    Να προσθέσω και κάτι ακόμα. Η τηλεόραση παρουσίασε σταδιακό πρόβλημα. Δηλαδή Στην αρχή άνοιγε κανονικά και παρουσίαζε πρόβλημα ΜΟΝΟ αν την έκλεινα και την ξανανοιγα. Τότε έκλεινε με σφάλμα. Αν περίμενα για αρκετά λεπτά μέχρι να κρυώσει άνοιγε κανονικά. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίον ίσως το πρόβλημα να υπήρχε πολύ καιρό πριν το καταλάβω (δεν συνηθίζω να αναβόσβηναν την τηλεόραση μου χωρίς λόγο).
  5. #14
    Jan 2013
    Αμαλιαδα
    ΣΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ SITE AΡXIKA ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΣΕΙΡΑ LD750 ΕΙΝΑΙ LED BACKLIGHT ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ CCFL http://translate.google.gr/translate...50.html&anno=2
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη COBAEL : 02-06-13 στις 23:02
  6. #15
    Παύλος
    May 2010
    Λαρισα
    Ανοίγω σήμερα την τηλεόραση και πάω να δω τις ccfl. Αποσυναρμολογώ την τηλεόραση κανονικά και βγάζω το lcd panel. Έπειτα ξαναβάζω το τροφοδοτικό και πάω να την ανάψω.
    Οι λάμπες άναψαν κανονικά άλλα την πρώτη φορά δεν έσβησαν! Δηλαδή η τηλεόραση άνοιξε και έπαιξε κανονικά. Όταν την έσβησα και την ξανάνοιξα το πρόβλημα επανήλθε. Πάντως οι λάμπες πρέπει να είναι οκ. Ανάβουν μαζί, αλλάζουν φωτεινότητα ταυτόχρονα, γενικά έχουν την ίδια συμπεριφορά. Οι τάσεις προς μητρική είναι οκ. Άρα το μόνο που μένει είναι το inverter.
    Επίσης αν η τηλεόραση περάσει το πρώτο στάδιο της εκκίνησης δεν έχει πρόβλημα ακομα και αν δουλέψει πολλές ώρες. Οποτε ισως ειναι κάποιο κύκλωμα εκκίνησης? Τώρα θα μου πείτε "πιθανολογείς", αλλα ο πνιγμένος απο τα μαλλιά του πιάνεται.
    Λέω να ξεκινήσω αλλάζοντας τους πυκνωτές. Αφού το inverter είναι αυτό που με απασχολεί, αλλά δεν βλέπω και πολλούς απο πλευράς inverter. μόνο 2 μικρούς σε κάθε μετασχηματιστή και άλλους 2 μικρούς πιο πίσω. Καμιά άλλη ιδέα?
  7. #16
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    το πρόβλημα σου το γράψαμε τη λύση σου την έδωσε το σέρβις της lg μόνος σου δεν υπάρχει πιθανότητα ούτε μία στο εκατομμύριο να την φτιάξεις πρόσεχε να μην την καταστρέψεις τελείως
  8. #17
    Παύλος
    May 2010
    Λαρισα
    Το ξέρω ότι δεν μπορώ να την κάνω μόνος μου. Γι' αυτό ήρθα εδώ μήπως με βοηθήσει κάποιος. Στο service της LG μπορούσα να πάω από την πρώτη μέρα. Όσο για το αν την χαλάσω τελείως προφανώς ανέλαβα ο ίδιος το ρίσκο. Τέλος πάντων αφού άλλες ιδέες δεν βλέπω μάλλον ήρθε η ώρα να κάνω αυτό που μου μένει. Καλή σας μέρα από εμένα και ευχαριστώ όσους προσπάθησαν να βοηθήσουν.
  9. #18
    Συγνωμη τι λετε;Και οι μετασχηματιστες στο inverter τι ειναι;
  10. #19
    Jan 2013
    Αμαλιαδα
    Μεγάλη πιθανότητα να έχει πρόβλημα κάποια λάμπα .Αν θέλεις να ρισκάρεις λίγο μπορείς να δοκιμάζεις μια μια λάμπα αντικαθιστώντας την με μια αντίσταση 470κ 1w περίπου μέχρι να βρεις ποια φταίει
  11. #20
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    το θέμα το έχουμε εξαντλήσει τα μόνιτορ και τα λάπτοπ δεν έχουν καμία σχεση με τις τηλεοράσεις
    το γράφω για τελευταία φορά η συγκεκριμένες τηλεοράσεις είναι οι περισσότερες από ηλεκτρονική εισαγωγή το ίδιο πλαίσιο φοράει και η led έχει κύκλωμα dimmer και από εκεί έχουν δημιουργήσει όλες την ίδια βλάβη τις γνωρίζω πολύ καλά γιατί επισκευάζω τα media και ηλεκτρονική αθηνών τις εγγυήσεις τώρα για να επισκευάσεις το τροφοδοτικό αυτό θέλει γνώσεις παρ'ότι είναι απλό.
    το σασί έχει τρόπο να ξεκινήσει και να πάρεις service report που δεν είναι του παρόντος να το εξηγήσουμε περισσότερο και το κόστος του καινούριου είναι 85€
    ελπίζω να σας έλυσα την απορία σας ευχαριστώ και δεν χρειάζεται να επανέλθουμε
  1. [Σταθερός Η/Υ] Τροφοδοτικο Thermaltake
    από pixakos91 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-13, 16:22
  2. Βοηθεια με τροφοδοτικο!!
    από Mixalis xania στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-05-11, 16:06
  3. Τροφοδοτικο PLAYSTATION 2
    από takisegio στο forum Παιχνιδομηχανή
    Απαντήσεις: 130
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-05-11, 04:25
  4. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ PC
    από pastrom44 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-11-09, 18:21
  5. τροφοδοτικο 723
    από _ab στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-12-05, 23:57
