    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από papath Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι, έτσι μου είπαν και στο κατάστημα που τα αγόρασα, αν δεν ανοίξω τον κάδο με ένα τρυπάνι απομακρύνω τους παλιούς πλαστικούς πύρους και χρησιμοποιώ τους καινούριους - πλαστικούς - που είχε μέσα η συσκευασία
    Και αυτα ειναι τα ιδια.
    Εγω προτιμω με βιδα διοτι μετα απο καιρο χαλαει ο πυρος και κανει θορυβο.
    Jan 2005
    Περιστέρι
    Ακριβώς αυτά πήρα.
    Ξεκινάει η διαδικασία εισαγωγής των ρουλεμάν
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη papath : 17-05-13 στις 18:09
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Ακριβώς αυτά πήρα
    Αν δεν επαιρνες τα πρωτα που εβαλα θα επαιρνες τα επομενα.
    Τα πηρες με βασει τα e-nr αλλιως υπαρχουν πολλα.
    Jan 2005
    Περιστέρι
    Τα ρουλμαν τοποθετήθηκαν. Τα χτύπησα σιγά σιγά μέχρι που "έκατσαν" στη θέση τους.
    Το εξωτερικό πήγε στη θέση του όπως ακριβώς ήταν και αυτό που έβγαλα.
    Στην εσωτερική πλευρά όμως. όταν εβαλα τη τσιμούχα, πήγε 1-2 χιλιοστά πιό μέσα!!!
    Να χτυπήσω το ρουλεμαν από την πίσω μεριά να βγεί πιό έξω ή να το αφήσω ως έχει?
    τσιμούχα και ρουλμαν ειναι ακριβώς ίδια με τά παλιά.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη papath : 17-05-13 στις 20:02
    Άστο καλύτερα για 1-2 χιλιοστά δεν νομίζω να έχεις πρόβλημα ... αν χτυπήσεις ανάποδα το ρουλεμάν πως θα το επαναφέρεις στην θέση του?
    Θυμήσου να βάλεις γράσσο μπόλικο παντού εσωτερικά στην τσιμούχα.
    Jan 2005
    Περιστέρι
    Η αλήθεια είναι οτι δοκίμασα αν δώ μπορώ να το χτυπήσω ανάποδα αλλά επειδή έχει μπεί και το πιό μικρό ρουλεμάν δεν μπορώ να είμαι σίγουρος οτι θα χτυπήσω στην άκρη και όχι κάπου αλλού.
    Ελπίζω να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα... θα δούμε. Προς το παρόν το έχω αφήσει,η συνέχεια αύριο.
  7. #17
    Jan 2005
    Περιστέρι
    Κατα το κλείσιμο/δέσιμο του κάδου πρέπει να προσέξω/κάνω κάτι ιδιαίτερο?
  8. #18
    να βάλεις σωστά και ωραία την περιμετρική φλάντζα που ενώνει τα 2 καπάκια του κάδου . Γιατί θα είναι ανυπόφορο να τύχει να στάζει νερά από εκεί αφού θα το έχεις ήδη συναρμολογήσει . Μην βιδώσεις πάρα πολύ σφικτά την βίδα που δένει στον άξονα την τροχαλία (με μεγάλο κλειδί. αν σπάσει η βίδα και μείνει το πάσο μέσα στον άξονα ...
    Για τα αμορτισέρ τι σου είπανε που δεν είναι όμοια στα (νιούτον)? μπας και έχουμε τίποτα ιστορίες κατά κει? εγκρίνονται. ? δεν ξέρω τι να πω ... δεν μου πολυαρέσει.
  9. #19
    Jan 2005
    Περιστέρι
    Σε 3 μαγαζιά με ανταλλακτικά που πήγα αυτά μου έδιναν με βάση το E-Nr. Το αμορτισέρ δε γράφει τίποτα πάνω. Στα site τους και οι 3 γράφουν οτι είναι 90Ν. Για κάποιο λόγο όμως στη νάιλον συσκευασία έχει ένα αυτοκόλλητο, με τον κωδικό ανταλλακτικού του καταστήματος και εκεί αναφέρει 110Ν.
  10. #20
    Jan 2005
    Περιστέρι
    Το εσωτερικό της τσιμούχας το γέμισα γράσο. Από τον κάδο ξεβίδωσα 8 βίδες όταν τον ανοιξα, και τώρα στο κλείσιμο βίδωσα 16!!!
    Ο κάδος είχε εξτρα θέσεις για βίδες χωρίς να έχει όμως βίδες οπότε έβαλα και εκεί.
  1. [Samsung] κατεστραμενα ρουλεμαν κ σπασμενος καδος
    από brasidas12 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-13, 19:05
  2. [Samsung] ρουλεμαν σε πλυντηριο ρουχων
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-08-12, 19:54
  3. ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΣΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ SAMSUNG WF-J854
    από lg63 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-04-12, 01:19
  4. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΡΟΥΛΕΜΑΝ
    από apollonas στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-12, 17:40
  5. Αντικατάσταση 22 pin με miniUSB
    από lepouras στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-11-11, 05:14
