    Βρε Σπύρο .. ποιος σου έκλεψε το μοτέρ? ... μήπως το πέρασες για "αντίσταση" και του άλλαξες τα φώτα?
    Επάνω όπως κοιτάς στις επαφές (στις φίσες) και μέχρι το μέσον της γείωσης αναφέρει τα βατ .
    Με πολύμετρο εξετάζεις για άπειρο στις φίσες (άσπρη / μαύρη) κατά 1ο λόγο (για να δεις μήπως είναι κομμένη)
    και κατά 2ο λόγο για (βραχυκύκλωμα διαρροή που προς το παρόν μάλλον δεν έχεις διαρροή .. αλλά είναι κανόνας) με όποια από τις 2 επαφές (άσπρο/μαύρο ) + την γείωση .
    Αν π.χ. εξωτερικά λέει 2000W ... και με ωμόμετρο μετρήσεις π.χ. στις επαφές (άσπρο / μαύρο) π.χ. 25 Ωμ .
    Τότε W= U2 / R ... = 220V X 220V / 25 Ωμ = 48400 / 25 Ωμ = 1936 W (Άρα θα είναι εντάξει ) το εργοστάσιο στρογγυλεύει το νούμερο σε χοντρικό 2000W . Εκτός και βρεις μεγάλες αποκλίσεις.
    Καλά ρε Σπύρο ... μέχρι και τους πυκνωτές σου κλέψανε?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 14-05-13 στις 15:14
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (14-05-13)
  3. #12
    Σπύρος
    Dec 2010
    ΩΧ...!!!!!!!
    Λες για αυτό να μην λειτουργεί καλά το πλυντήριο?
    Επειδή λείπει το μοτέρ και ο πυκνωτής? και εγώ ψάχνω για την αντίσταση?
    Μάλλον δολιοφθορά της γυναίκας είναι για να αγοράσουμε καινούριο πλυντήριο
    (αυτήν την εντολή μου έδωσε χθες).........
    Η φωτογραφία είναι από παλιότερη επισκευή του.
    Στα δικά μας τώρα:
    Έλεγξα την αντίσταση και φαίνεται να είναι εντάξει 27Ωμ.
    Άρα δεν φταίει αυτή.
    Τώρα σκεφτόμαστε:
    1. Φταίει ο προγραμματιστής που δεν δίνει την εντολή?
    2. Φταίει ο θερμοστάτης που δεν μεταφέρει την εντολή στην αντίσταση?
    3. Φταίει ο αισθητήρας θερμοκρασίας που δεν μετράει σωστά την θερμοκρασία του νερού?
    Όλα τα παραπάνω ερωτήματα μου γεννήθηκαν χθες που είδα ότι η αντίσταση είναι εντάξει.
    Παρακάτω είναι φωτογραφία από τον θερμοστάτη
    Αυτό που δεν ξέρω είναι πως ακριβώς λειτουργεί η διάταξη (Προγραμματιστής, θερμοστάτης, αισθητήρας θερμοκρασίας)για να στείλει τα 230V στην αντίσταση και να τα θερμάνει, για να μπορέσω να την ελέγξω.
    Ο θερμοστάτης επάνω έχει 3 επαφές.
    1. Η μία επαφή πάει στον προγραμματιστή.
    Υποθέτω ότι όταν είναι η σωστή ώρα, στέλνει ο προγραμματιστής στον θερμοστάτη τα 230V μέσω αυτής?
    2. Η δεύτερη επαφή πάει στην αντίσταση.
    Υποθέτω ότι όταν έρθουν τα 230V από τον προγραμματιστή και ο αισθητήρας θερμοκρασίας έχει διαγνώσει θερμοκρασία μικρότερη από αυτή που του έχουμε ορίσει, τότε βραχυκυκλώνει το άκρο του προγραμματιστή με το άκρο της αντίστασης και στέλνει τα 230V στην αντίσταση?
    3. Η τρίτη επαφή πάει στον αισθητήρα θερμοκρασίας.
    Υποθέτω ότι ελέγχει το βραχυκύκλωμα των 2 άλλων επαφών.
    Ερωτήματα:
    Α. Οι παραπάνω υποθέσεις μου είναι σωστές?
    Β. Πως μπορώ να ελέγξω αν ο αισθητήρας θερμοκρασίας λειτουργεί σωστά?
    Γ. Πως μπορώ να ελέγξω αν ο θερμοστάτης λειτουργεί σωστά?
    Δ. Ο προγραμματιστής στέλνει τα 230V μόνο κατά την διάρκεια του προγράμματος κυρίας πλύσης και μετά σταματάει? (για να μπορέσω να το ελέγξω).
    Παρατηρήσεις
    1. Γυρνώντας τον διακόπτη του θερμοστάτη πα΄νω και κάτω από την ένδειξη των 35°C, ακούγεται ένα κλακ.
    2. έχοντας το πλυντήριο εκτός ρεύματος, είχα συνέχεια βραχυκύκλωμα μεταξύ των ακροδεκτών του θερμοστάτη που πηγαίνουν στον προγραμματιστή και στην αντίσταση, σε όποια θέση θερμοκρασίας και αν είχα τον θερμοστάτη.
  4. #13
    Φίλε Σπύρο ... πολλές ερωτήσεις μαζί και δύσκολο να απαντηθούν όλες μαζί ... πάραυτα θα σου απαντήσω κατά δύναμιν.
    Γιατί κάθε μοντέλο διαφέρει στον τρόπο λειτουργίας του όσον αφορά στο σημείο εντολών για την βράση.
    Σωστά .
    Τώρα σκεφτόμαστε:
    Το 2 και 3 στην περίπτωση σου . θεώρησε το 1 και ενιαίο ... δηλαδή δεν έχεις θερμοστάτη (ξεχωριστά ) και αισθητήρα θερμοκρασίας (ξεχωριστά) ... αλλά ο ίδιος ο θερμοστάτης είναι και τα 2 μαζί .
    Επειδή αυτός ο θερμοστάτης εκτός τις 3 επαφές που έχει .... έχει ενσωματωμένο τον αισθητήρα σε ένα σπιράλ κόκκινο (που φαίνεται στην φωτογραφία στα αριστερά της αντίστασης και στεγάζεται εντός του κάδου με την κατάλληλη υποδοχή) δες την φωτογραφία σου καλύτερα στο κόκκινο σπιράλ.
    Δεν είναι δυνατόν και εύκολο να ξέρουμε από τον κάθε κατασκευαστή πως και με ποιον τρόπο και διαδικασία ακολουθεί ο καθένας για την βράση νερού.
    Να δώσω τα δικά μου γνωμικά
    π.χ. έτσι φαντάζομαι ένα είδος κατασκευής
    1) Π.χ. μπορεί κάποιος κατασκευαστής να το έκανε να πάρει πρώτα νερό .... από την εντολή του προγραμματιστή ... και ταυτόχρονα μέχρι να γεμίσει ο κάδος με νερό ....
    γυρίζει το μοτέρ δεξιά / αριστερά . Άλλα πλυντήρια όμως όχι ... που το τελευταίο απλός ακούς να παίρνει νερό χωρίς να γυρίζει δεξιά / αριστερά , παρά μόνο αφού γεμίσει πρώτα με νερό. και γυρίζει κατόπιν... δηλαδή αργότερα .
    Αυτά τα "κολπάκια" και διαφορές κρίνονται από τον συνδυασμό του προγραμματιστή με τον πιεσσοστάτη νερού. και από τον τρόπο που επέλεξε ο κατασκευαστής να λειτουργεί.
    2) Αφού ήδη έχει γεμίσει το πλυντήριο με νερό (σαν πρώτο στάδιο εργασίας) ... και το ύψος και η ποσότητα του νερού θα εξαρτηθεί από τον πιεσσοστάτη.
    Ο πιεσσοστάτης όμως έχει και τα δικά του "κολπάκια" πάντοτε ανάλογα τον κατασκευαστή. που ο ρόλος του είναι πως όσο έχει ο πιεσσοστάτης το (Οκέυ) από τον προγγραματιστή να έχει και την πρώτιστη ευθύνη στο να συμπληρώσει το νερό στον κάδο όσο θεωρεί αυτός (ο πιεσσοστάτης ) απαραίτητα το ύψος και την ποσότητα νερού σωστή.
    Αφού συμπληρωθεί το νερό ... ο πιεσσοστάτης κόβει την βαλβίδα νερού να μην πάρει άλλο νερό και να δώσει εντολή ταυτόχρονα να βράσει (που ήδη ο προγραμματιστής έχει έτοιμη την εντολή "βράσε" ) αλλά δια μέσου του πιεσσοστάτη....
    Μπορεί όμως και να φτιάχτηκε ανάποδα ... δηλαδή να κατασκευάστηκε .. ο πιεσσοστάτης να νεκρώνει τον προγραμματιστή ... μέχρι να πάρει νερό ... (χωρίς να γυρίζει δεξιά / αριστερά) ... και αφού γεμίσει νερό ο κάδος εκεί που πρέπει ... ο πιεσσοστάτης να δώσει κίνηση στο πρόγραμμα να τρέξει ... και μετά από αυτό δια μέσου του προγράμματος (μετά από λίγο να δώσει αυτός "ο προγραμματιστής" την εντολή "βράσε" .... είναι μπερδεμένη κατάσταση δηλαδή ... ανάλογα πάντα τον κατασκευαστή. Μην αναφέρω άλλες περιπτώσεις γιατί πιο πολύ θα καταλήξει σε μπέρδεμα παρά για σαφείς απαντήσεις. Οπότε τα αφήνουμε με "σεβασμό " στην επιλογή του κάθε κατασκευαστή .... που όλες είναι σχετικά "σωστές"
    Ναι σωστά .... αλλά υπήρχαν και περιπτώσεις που γινόταν και το ανάποδο !!
    Το παραπάνω είναι σωστό . στα περισσότερα πλυντήρια κατά κόρον...
    Αλλά ... υπήρχαν και μοντέλα που ο προγραμματιστής έδινε εντολή μέσω "αυτής" όπως γράφεις ... δηλ του θερμοστάτη... αλλά όσο έβραζε το πλυντήριο .... αυτό δεν γυρνούσε δεξιά/αριστερά !! (από επιλογή και σχεδιασμό κατασκευαστή) ... και άρχιζε να γυρίζει δεξιά / αριστερά ... αφού πρώτα ο θερμοστάτης "πιάσει" πρώτα τους βαθμούς θερμοκρασίας που έχουμε επιλέξει .... ο θερμοστάτης δίνει "εντολή" στο πρόγραμμα !! να ξεκινήσει !!... ελπίζω να μην μπέρδεψα κανέναν και να καταλάβαμε τα σκεπτικά !! (πάντοτε με τις επιλογές και τις προτιμήσεις σχεδιασμού του κατασκευαστή) .
    Κάπως έτσι ... και σταματά να "βραχυκυκλώνει" το άκρο του προγραμματιστή με το άκρο της αντίστασης ... έχοντας την ευθύνη "τώρα " ο θερμοστάτης ... και όχι ο προγραμματιστής . Που ο προγραμματιστής την δίνει την εντολή (ούτως ή άλλος ) για όσο χρειάζεται και δια μέσου "ευθύνης θερμοστάτη πάντα" .. εκτός από την περιοχή ... με τα ξεπλύματα .. (περιοχή κρύα νερά) ... που εκεί ρόλο παίζει μόνο το πρόγραμμα και ο θερμοστάτης είναι (εκτός σαν να μην υπάρχει) . Και μέσω προγράμματος ακολουθούνται πλέον εντολές ... Γύρισμα δεξιά/αριστερά / έξοδος νερού από αντλία/ είσοδος νερού και πάλι δια μέσου πιεσσοστάτη/ στράγγιση /στύψιμο κτλ / τερματισμός.
    Ερωτήματα:
    Λογικά θα πρέπει να βγάλεις τον σπιράλ κόκκινο αισθητήρα στην φωτό (με προσοχή να μην σπάσει) το άκρο .
    Να ζεστάνεις το άκρο με αναπτήρα . και π.χ. να έχεις επιλέξει από τους 35 - 70 βαθμούς που είναι ο τύπος του .... μια θερμοκρασία .
    Να έχεις κάνει έλεγχο . πρώτιστα πως και ποιες επαφές ήταν κλειστές ή ανοικτές ... (όταν είναι σε "κρύα" φάση) .... και αφού το σημειώσεις
    Μετά ζέστανε το άκρο του αισθητήρα και δες αν αυτές οι επαφές (που προσημείωσες ως ανοικτές/ ή κλειστές) ... αντιστράφηκαν αυτήν την φορά μετά από το ζέσταμα και το "κλίκ".
    Παρατηρήσεις
    Ναι έτσι είναι όπως τα λες . θα έχεις "συνέχεια" όπου και να το γυρίσεις (μόνιμα) ...
    Για να "σπάσει" αυτή η συνέχεια ... πρέπει εννοείται να ζεσταθεί το νερό να αντιστρέψει ο αισθητήρας του θερμοστάτη ... τις ίδιες επαφές του θερμοστάτη . και να συνεχίσει τις υπόλοιπες λειτουργίες.
  5. #14
    Ο θερμοστάτης σταματάει το πρόγραμμα μέχρι το νερό να ζεσταθεί στην θερμοκρασία που τον ρύθμισες. Το πρόγραμμα τελειώνει κανονικά άρα ο θερμοστάτης θέλει αλλαγή γιατί θεωρεί ότι το νερό είναι ζεστό. Το κουμπί του θερμοστάτη είναι κάλο?
  6. #15
    Σπύρος
    Dec 2010
    Έκανα της εξής δοκιμή:
    Έβγαλα το καλώδιο του θερμοστάτη που πηγαίνει στον προγραμματιστή (και θεωρώ ότι στέλνει τα 230V στον θερμοστάτη για να τα στείλει μετά αυτός στο ένα άκρο της αντίστασης) και το σύνδεση στον έναν ακροδέκτη του πολυμέτρου. Στον άλλον ακροδέκτη έβαλα το καλώδιο που αφαίρεσα από το άλλο άκρο της αντίστασης.
    Έτσι υπέθεσα ότι θα μετρήσω πότε στέλνει ο προγραμματιστής τα 230V στον θερμοστάτη (χωρίς να παρεμβάλεται αυτός όμως), για να ελέγξω τον προγραμματιστή.
    Δυστυχώς κατά την διάρκεια της κυρίας πλύσης δεν μέτρησα καθόλου 230V στο πολύμετρο.
    Σχέδιο αρχικής συνδεσμολογίας
    Αν η λογική μου είναι σωστή, τότε δεν στέλνει τα 230V στον θερμοστάτη
    ο προγραμματιστής. Άρα το πρόβλημα είναι στον προγραμματιστή.
    Δεδομένου ότι πριν κάποιο καιρό είχα αλλάξει τον προγραμματιστή, τότε υποπτεύομαι
    ότι δεν έχει συνδεθεί ο θερμοστάτης στον σωστό ακροδέκτη του προγραμματιστή.
    Το πρόβλημα είναι ότι όταν είχα πάει να αγοράσω τον καινούριο προγραμματιστή, μου είπαν
    ότι το μοντέλο του προηγούμενου (TD010051) το είχαν καταργήσει και το είχαν αντικαταστήσει
    με το 52x5011.
    Το θέμα είναι ότι ενώ τα 2 μοντέλα εμφανισιακά ήταν ίδια, οι ακροδέκτες τους δεν είχαν την ίδια σειρά ονομασίας και ούτε τα ίδια βραχυκυκλώματα.
    Εγώ θεώρησα ότι το σωστά ήταν να βάλω τα καλώδια στα pin με τον ίδιο κωδικό (π.χ το μπλε που ήταν στο C5 στον παλιό, να το βάλω πάλι στο C5 στο καινούριο, παρόλο που το C5 στο καινούριο ήταν σε διαφορετικό σημείο του προγραμματιστή.
    Επίσης άφησα τα βραχυκυκλώματα όπως ήταν εργοστασιακά στον καινούριο και δεν τα πείραξα.
    Συνδεσμολογίες Αρχικού προγραμματιστή
    Συνδεσμολογίες καινούριου προγραμματιστή
    Αν η σκέψη μου είναι σωστή μήπως έχετε καμμία ιδέα που μπορώ να βρω την συνδεσμολογία για τον προγραμματιστή?
    Το πλυντήριο είναι μοντέλο BRandt WM601 -D/D.
  7. #16
    Με το παραπάνω εννοείς , ότι ενδιάμεσα δούλεψε έστω και για λίγο σωστά?
  8. #17
    Σπύρος
    Dec 2010
    ΟΧΙ. Εννοώ ότι μάλλον από τότε που άλλαξα τον προγραμματιστή δεν ζεσταίνει το νερό. Άρα έχω κάνει λάθος συνδεσμολογία.
  9. #18
    Τέτοια σχέδια μας κάνουν άνω κάτω.
    Περίμενα κανένα σχεδιάκι της προκοπής σαν το παρακάτω ... με αρ@@δια. Πανάθεμα την Brandt..
    Πάντως τα δικά σου σχέδια τα κατάλαβα ελάχιστα γιατί δεν ξεχωρίζουν οι υπογραμμίσεις για κάθε θέση . και θέλει πολλές διευκρινήσεις ...
    π.χ. στο δικό σου σχέδιο παρατηρώ ότι όλη η σειρά Α και όλη η σειρά Β είναι χωρίς προβλήματα και αυτονόητα και σαφές ... αλλά .. από την σειρά C και συγκεκριμένα από C3 (όπου στον παλιό φαίνεται να είχε 2 καλώδια ) ... το χαρακτηρισμένο ως (Pink "clear shield" & Brown "yellow" ) .... το Brown (Yellow ) του παλιού (που ήταν στο C3) θα το βάλεις στο D3 του καινούριου .
    Έτσι το διαβάζω .... αλλά ... υπάρχουν ασάφειες στις υπογραμμίσεις και δεν με αφήνει το σχέδιο σου να καταλάβω αν όντως εννοεί ότι στο C3 είχε 2 καλώδια κτλ.
    Ή π.χ. στο C4 του παλιού είχε ως φαίνεται ... white (clear shield) & yellow? και στον καινούριο θα μεταφέρεις το Yellow του παλιού που ήταν στο C4 στον D4 του νέου.
    Πολλές ασάφειες. ας περιμένουμε και κανέναν άλλον γιατί αυτά τα σχέδια δεν είναι σαφή ... και τουλάχιστον χρειάζεται να έχεις μπροστά σου τον εγκέφαλο με τις ονομασίες στις επαφές και τα χρώματα των καλωδίων για να βγει κάτι.
  10. #19
    Σπύρος
    Dec 2010
    Τελικά πέρασα από τον Κουμπή (Ίλιον) που έχει την αντιπροσωπεία της Brandt,
    και μου έδωσαν το ηλεκτρολογικό σχέδιο.
    Από το σχέδιο παρατήρησα ότι κατά την αλλαγή του προγραμματιστή , είχα κάνει λάθος στο καλώδιο
    που πήγαινε στον θερμοστάτη, και αντί να το συνδέσω στο D5 του προγραμματιστή, το είχα συνδέσει
    στο C5 του προγραμματιστή.
    Το άλλαξα και τώρα ζεσταίνει το νερό κανονικά.
    Ελπίζω να μην βρει κανένα άλλο πρόβλημα η γυναίκα...
    Σας ευχαριστώ για την βοήθειά σας.
  11. #20
    Σπύρο αν δεν το απαγορεύει η "πολιτική" της Brandt . τοποθέτησε το σχέδιο του μοντέλου εδώ
  1. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-05-17, 02:36
  2. [Pitsos] Ψυγείο Pitsos no-frost πιάνει πάγο και βγάζει νερά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-15, 12:52
  3. [Bosch] Ψυγείο Bosch no-frost πιάνει πάγο και βγάζει νερά
    από konstantinoss στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-12, 14:04
