    Σήφης
    Η εταιρία προτείνει να βάλει το κουταλάκι μέσα στο ποτήρι ,για να επωφεληθεί από την θερμότητα που θα αναπτυχθεί στο μέταλλο (το οποίο έχει εννοείται το κατάλληλο σχήμα ,επιφάνεια κ.λ.π.), ώστε να διαδοθεί η θερμότητα πιο ομοιόμορφα μέσα στο υγρό.
    Με δύο λόγια συμβαίνει το εξής:
    Το μέταλλο λειτουργεί, κατά κάποιο τρόπο, σαν κεραία μέσα στο εσωτερικό του φούρνου μικροκυμάτων ,με κίνδυνο ανάπτυξης υψηλής τάσης και δημιουργίας ηλεκτρικού τόξου, με καταστροφικά αποτελέσματα κάποιες φορές. Έχει να κάνει βέβαια και με το σχήμα του μεταλλικού αντικειμένου (αν είναι μυτερό, με ακμές κ.ο.κ. υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ανάπτυξης ηλεκτρικού τόξου),την επιφάνεια του κ.λ.π. Υπάρχουν μεταλλικά αντικείμενα που μπορούν να τοποθετηθούν με ασφάλεια εντός του φούρνου, κατά την λειτουργία των μικροκυμάτων , όπως π.χ. η σκάρα μαγειρέματος που έχουν κάποιοι φούρνοι από το εργοστάσιο, ή το κουταλάκι που αναφέρεις στην δική σου περίπτωση κ.λ.π.
    Αλλά επειδή δεν μπορεί ο κάθε χρήστης να ξέρει, αν το μεταλλικό αντικείμενο που θα τοποθετήσει στο εσωτερικό του φούρνου έχει το κατάλληλο σχήμα, την κατάλληλη επιφάνεια κ.λ.π. , ούτως ώστε να δημιουργηθεί ή όχι ηλεκτρικό τόξο, ούτε εννοείται μπορεί να κάνει πειράματα, υπάρχει ένας γενικός κανόνας,που λέει,για λόγους ασφαλείας, να μην τοποθετούνται μεταλλικά αντικείμενα εντός του φούρνου όταν αυτός λειτουργεί με μικροκύματα ,εκτός βέβαια από αυτά που προτείνει σαφέστατα η κατασκευάστρια εταιρία .
    Πιστεύω ότι και στο manual του φούρνου ,που χρησιμοποιεί ο αδελφός σου,θα έχει τέτοια ειδοποίηση, για τα μεταλλικά αντικείμενα γενικώς .
    Διάβασε και εδώ κάποια service manuals που βρήκα τυχαία, με γρήγορο ψάξιμο στο internet:
    http://www.candy.gr/pdf/microwave_CMW201M.pdf
    http://www.morris.gr/uploadimages/ma..._IM_GR_web.pdf
    εδώ οδηγίες κάποιων κατασκευαστών:
    http://www.indesit.gr/%CE%BF%CE%B9%C...tt.do?pline=20
    http://www.whirlpool.gr/Ypostherixe/...-mikrokymhaton
    http://www.sanitas.com.gr/faqCat.aspx?id=11#
    Και κάποιες πληροφορίες :
    http://en.wikipedia.org/wiki/Microwave_oven
    http://engineering.mit.edu/live/news...in-a-microwave
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    bchris (30-04-13)
  3. #12
    BAKIS
    Λαμπρινη
    καλα ολα αυτα,αλλα μηπως ξερει καποιος να μου απαντησει στα ερωτηματα μου?
  4. #13
    Σήφης
    Μπορείς με προσοχή, να προσπαθήσεις να καθαρίσεις το εσωτερικό του φούρνου, με το σφουγγαράκι και ίσως μαζί με υγρό καθαριστικό τύπου ζιφ. Αν φύγει όμως το χρώμα θέλει οπωσδήποτε βάψιμο.
    Ανταλλακτικά στην γειτονιά σου ίσως βρεις στον Κομίνη, ή στον Κουρλαμπά, ρίξε μια ματιά στο internet για διεύθυνση και τηλέφωνα.
  5. #14
    ξανά βάψε το σημείο εκείνο, τοπικά, με την κατάλληλη μπογιά και κάνε τις δοκιμές σου.
    Δεδομένου ότι είναι σμάλτο από κατασκευής (με προδιαγραφές) και αν θέλουμε να το βάψουμε (που δεν εγκρίνετε λόγω αναθυμιάσεων) με οποιαδήποτε μπογιά ... ποια είναι η κατάλληλη μπογιά/ή σπρέυ? .. εντάξει υπάρχει και το σπρέυ (σμάλτου) αλλά πόσο εγκεκριμένο είναι? (όταν αναφερόμαστε στην ασφάλεια της υγείας μας).
    Έπειτα δεν αναφέρθηκε πουθενά στο ότι πρέπει να προσέξει ο φίλος μας που προσπαθεί να κάνει κάτι .. ότι υπάρχουν επικίνδυνες τάσεις στην συσκευή . (μην νομίσει ότι είναι κανένα μιξεράκι του φραπέ)
    Για μένα από εδώ και μπρος γνώμη μου είναι να συνεχίσει να το δουλεύει όπως έχει (έστω και ξεφτισμένο / άλλοι τα έχουν και χειρότερα με σκουριές) . (σαν ποιο ενημερωμένος τώρα) ότι δεν πρέπει να μπαίνουν μεταλλικά αντικείμενα μέσα . (και επειδή ανάφερε ότι το ξαναδοκίμασε και πήγε καλά "αλλά φοβήθηκε") . πάραυτα νομίζω ότι αν συνεχίσει όπως έχει (χωρίς να το βάψει απλά να καθαρίσει της καπνιές / και μίκα που δεν διακρίνω στις φωτογραφίες την μίκα ως ελαττωματική ) .
    Στην συνέχεια αν δει το παραμικρό πρόβλημα . να τα παρατήσει και να πάρει ένα σωστό πράγμα.
  6. #15
    Σήφης
    Πέτρο κάποιες κατασκευάστριες εταιρίες ,παρέχουν σίγουρα αυτό το ειδικό χρώμα,είτε σε δοχείο με ειδικό πινελάκι (που συνήθως βρίσκεται ενσωματωμένο στο καπάκι / πώμα του δοχείου) ,είτε σε μορφή spray.Είναι κατάλληλο για την επισκευή του εσωτερικού των φούρνων μικροκυμάτων.Μπορεί όμως, εκτός από τις αντιπροσωπείες να βρει και στο εμπόριο .Δεν ξέρω ποιος έχει τέτοιο χρώμα στην Ελλάδα (λογικά κάποιος θα έχει), αλλά βάζω ένα link, από το εξωτερικό, με τέτοιου είδους μπογιά, για να πάρετε μια ιδέα:
    http://www.apwagner.com/index.php?ma...&cPath=142_146
    http://www.apwagner.com/index.php?main_page=product_info&products_id=29309 13
    Όσο για τις υψηλές και επικίνδυνες τάσεις που σωστά αναφέρεις ότι υπάρχουν,(καθώς και εκπομπή μικροκυμάτων),δεν υπάρχει νομίζω κάποιο θέμα, επειδή δεν χρειάζεται σε καμία περίπτωση να ανοίξει το καπάκι του φούρνου για να κάνει την συγκεκριμένη εργασία / επισκευή στο εσωτερικό του φούρνου, αλλά νομίζω ούτε του το πρότεινε κάποιος ( να ανοίξει το καπάκι) ώστε να γίνει κάποια ιδιαίτερη επισήμανση.
    Εννοείται ότι αν κάποιος αποφασίσει να ασχοληθεί με ηλεκτρικές συσκευές ,θα πρέπει να ξέρει τι κάνει και απαιτείται να έχει, έστω, κάποιες βασικές σχετικές γνώσεις, ιδιαίτερα για την ασφάλειά του.
    Για την μίκα θα πω ότι κάποιοι φούρνοι παλαιότερα, δεν είχαν καθόλου μίκα, αλλά αντί για μίκα,είχαν κάποια κατάλληλη διαμόρφωση στο μεταλλικό τοίχωμα του φούρνου.
    Μπορεί όμως,αν δεν βρει για το συγκεκριμένο μοντέλο, να αγοράσει μια μίκα γενικής χρήσης (έχει ο Κομίνης με κωδικό 77.15.50.10 στο παρακάτω link http://www.kominis.gr/index.php?p_cat=6 )* και να την κόψει στις διαστάσεις που θέλει.
    * Υ.Γ. Επειδή το link με την μίκα δεν φαίνεται, την βρίσκεις ως εξής: στην σελίδα που έχεις ήδη ανοιχτή από το συγκεκριμένο link, πας στην αναζήτηση προϊόντος και στην επιλογή ''όλες οι υποομάδες'' επιλέγεις φούρνος μικροκυμάτων και στην συνέχεια πατάς το αναζήτηση .Θα σου βγάλει όλα τα ανταλλακτικά για τους φούρνους μικροκυμάτων.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ezizu : 28-04-13 στις 13:47
  7. #16
    BAKIS
    Λαμπρινη
    ......(χωρίς να το βάψει απλά να καθαρίσει της καπνιές / και μίκα που δεν διακρίνω στις φωτογραφίες την μίκα ως ελαττωματική )
    Δεν εχει καθολου μικα και οπως ανεφερα δεν γνωριζω αν ειχε,γιατι το παλικαρι μου τον εδωσε ετσι.Εχει ομως μια κοιλη στο τοιχωμα που με κανει να αναρωτιεμαι(συμφωνα με τον esizu) αν ειχε οντως.Παντως εχει 2τρυπες δεξια και αριστερα του τοιχωματος που με κανουν να πιστευω οτι στερεωνεται μικα εκει πανω.Οποτε μενω αναποφασιστος.....
    Στον κομινη δεν εχει για delonghi mw314 μικα(ωστε να μαθω τουλαχιστον οτι περνει μικα),εχει ομως γενικης χρησεως.Το ερωτημα οποτε ειναι αν οντως περνει μικα,και αν ναι,πως να τη στερεωσω και την κοψω αφου δεν υπαρχουν ουτε βιδες ουτε πατρον...
    Ευχαριστω πολυ για το χρονο που διαθεσατε προς εξυπηρετηση μου και λυπαμαι που δεν εχω παραθεσει καλυτερες φωτο ωστε να εχετε ξεκαθαρη εικονα(εχει χαλασει η καμερα μου)
  8. #17
    Που είναι το πρόβλημα ? για την κάμερα ? ... στο Howtofixit είσαι ... κάνε ερώτηση και για αυτήν και επανερχόμαστε !
  9. #18
    BAKIS
    Λαμπρινη
    χαχαχα!!
    Σε αυτο ειναι θεμα χρονου απλα.Ειχε ραγισει η οθονη tft της καμερας μετα απο πτωση και μου ηρθε προσφατα κινεζικο ανταλλακτικο.Εχω βρει οδηγιες για το χειρουργιο οποτε μενει να βρω χρονο
  10. #19
    BAKIS
    Λαμπρινη
    Καταρχην χρονια πολλα και χριστος ανεστη! Καταφερα και εφερα στη ζωη την καμερα και συναπτω τη φωτο του εσωτερικου του φουρνου,μηπως βοηθησει περισσοτερο στην αντιληψη της ζημιας
  11. #20
    Αποστόλης
    Χρόνια πολλά.
    Θα στερεωθεί στα "αυτιά"-υποδοχές
  1. [Άλλη] προβλημα με πλυντηριο ρουχων delonghi DL 400
    από pgt397 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-06-16, 10:25
  2. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΦΡΙΤΕΖΑ DELONGHI F28233 .
    από christakosxo στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-03-16, 11:51
  3. Φουρνος μικροκυματων Moulinex
    από diarh στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-13, 15:56
  4. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-11, 22:25
