Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 29
    Το avatar του χρήστη dan
    Θεόδωρος
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από PATENTAS10 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Έχε υπόψιν σου ότι η η φωτεινότητα πέφτει σχεδόν στο μισό. Ποιο FAN... ολοκληρωμένο φοράει το μόνιτορ?
    Δεν έχω κάποια οθόνη με καμένη λάμπα, για να σου πω ποιο ολοκληρωμένο έχει. Γενική συζήτηση κάνω.
    Αν κατάλαβα καλά, ανάλογα με το ολοκληρωμένο, ξεγελάμε και το ινβερτερ. Δεν υπαρχή μια λύση για όλα. (ΠΧ μια αντίσταση στη θέση της λάμπας.)
    Ξέμεινα από ψιλά…
    και μου κόψανε τα χοντρά!!!
    Το avatar του χρήστη jean
    Jan 2011
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dan Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μια ηλίθια ερώτηση.
    Στις οθόνες που έχει καεί μια λάμπα από τις 4, δεν μπορούμε με κάποιο τρόπο να ξεγελάσουμε το ινβερντερ για να μη σβήνει τις υπόλοιπες καλές;
    Πιστεύω πως η οθόνη μια χαρά θα δείχνει και με 3 λάμπες.
    Μπορείς να τις ξεγελάσεις εύκολα με μια wattική αντίσταση 5W
    η μία απο τις 2 οθόνες που έχω στον εργαστηριακό μου πάγκο, λειτουργεί έτσι εδώ και 2 χρόνια γιατί κάηκε η λάμπα και δεν μπορούσα να βρώ ίδια. Έτσι λοιπόν έχω 2 πάνω και μία κάτω, Πλέον έπεσε στα χέρια μου μία, που μου κάνει,αλλά βαριέμαι να την αλλάξω!
    anyway, απο 4 οι 3, φωτίζει μια χαρά! Αλλα εγώ δεν έχω απαιτήσεις γιατί όπως είπα είναι 1 απο τις 2 του πάγκου, οπότε δε με νοιάζει, αν ώμος ο φίλος την θέλει για κανονική χρήση, καλύτερα να βρει μια..
    Ηλία, τι μέγεθος έχει η λάμπα? Έχω 2-3....
    ναι, το 8ο θαύμα στον κόσμο είναι τo linux...
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον jean για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    dan (14-03-13)
  4. #13
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jean Εμφάνιση μηνυμάτων
    5W πόσα ΩΜ?
  5. #14
    Η Λάμπα είναι 480mm απο γιαλί σε γιαλί 48 πόντους..
  6. #15
    Jan 2011
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από hliasaaa Εμφάνιση μηνυμάτων
    xxxmmmmm... δύστυχος είναι μεγαλύτερες αυτές που έχω, είναι 53 και πάνω....
  7. #16
    Jan 2011
    5W πόσα ΩΜ?
    Με 1KΩ θα είναι μια χαρά....
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον jean για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    dan (14-03-13)
  9. #17
    ευχαριστώ Γιάννη...
  10. #18
    Τελικά παιδιά παράγγελλα 10 λάμπες σκέτες ( 2,6 ) 480mm για 22 ιντσών οθόνη απο την διεύθυνση http://www.dhgate.com/10-pcs-lot-22w...d-body-related δεν έχει μεταφορικά αν χρειαστεί κάποιος φίλος θα έχω....
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον hliasaaa για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    dan (31-03-13)
  12. #19
    Οι λάμπες ήρθαν άλλαξα την καμένη και η οθόνη έγινε καινούργια ευχαριστώ όλους τους φίλους για την βοήθεια…
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον hliasaaa για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    dan (31-03-13)
  14. #20
    αρχων
    May 2013
    Κατ'αρχάς να χαιρετήσω το φόρουμ.
    Τώρα οι απορίες.
    Έχω ένα TV/monitor AOC μικρής αξίας και γιαυτό το παιδεύω στο σπίτι.
    Το σύμπτωμα είναι η μαύρη οθόνη σε 20-30", με ήχο και σκιές εικόνας.
    Το inverter και τροφοδοτικό, στην ίδια πλακέτα, αλλάχτηκε και σε 10 ώρες ξανάσβησε (3μήνες από Κίνα).
    Οι λάμπες δοκιμάστηκαν και μία από αυτές βγάζει ροζομπορντοκόκκινο χρώμα.
    Είναι βλαμμένη και άν ναι, επηρεάζει και το inverter και σβήνει και τις άλλες ;(1)
    Άν δεν είναι βλαμμένη, μπορώ να λειτουργήσω την οθόνη ανάβοντας τις λάμπες (αφού έχω εικόνα και ήχο) παρακάμπτοντας το μαμά inverter με μία εξωτερική συσκευή (πχ http://www.ebay.com/itm/200807690059...84.m1439.l2649); (2).
    Σε περίπτωση που είναι βλαμμένη (4 λάμπες) θα ρυθμίζεται η φωτεινότητα ξεγελώντας το inverter με την αντίσταση (5w1.2K) ή με μία πιό κοντή λάμπα από άλλο μόνιτορ ; (3)
  1. [Οθόνη LG] Οθόνη LG FLATRON L194WT
    από geokos13 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-11-17, 00:18
  2. [Τηλεόραση] Τηλεοραση LCD σβήνει μόνη της. THOMSON 27LB130S5
    από furtune στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-05-16, 00:15
  3. [Οθόνη Acer] Οθόνη σε λαπτοπ acer
    από nassos69 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-13, 11:35
  4. [Τηλεόραση Samsung] Μαύρη Οθόνη με ήχο ( LE40A756R1MXXH)
    από paka στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-12, 00:05
  5. Οθόνη τηλεόρασης κοκκινίζει!
    από Στέφανος19 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-12-11, 20:38
