    Σήφης
    Μπορεί να είναι η οθόνη ,μπορεί και όχι.
    Την τάση 3,4V ac, την μέτρησες πάνω στην οθόνη, μεταξύ των δύο ακριανών ακροδεκτών( δηλαδή ο ένας ακροδέκτης του πολυμέτρου στον δεξί ακραίο ακροδέκτη της οθόνης και ο άλλος ακροδέκτης του πολυμέτρου ,στον αριστερό ακραίο ακροδέκτη της οθόνης ) ;
    Μετρώντας μεταξύ της γείωσης και των άλλων ακροδεκτών τις οθόνης τι τάσεις έχεις;
    Η αντίσταση σου δείχνει Ωμ ,αλλά είναι σωστά;
    Την δίοδο και το τρανζίστορ που είναι δίπλα από την αντίσταση στη φωτογραφία, τα μέτρησες;
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    τομ (22-02-13)
  3. #12
    Το avatar του χρήστη τομ
    Θωμάς
    ναι τα 3,4ac τα μέτρησα... επισης εχει και στα αλλα ποδαράκια ταση dc 3,6 5,2 30 volt δεν θυμαμαι και πολύ καλα τα μέτρησα την περασμένη εβδομάδα. παντως είχες τάσεις. το τρανζίστορ δείχνει καλό αλλά και η δίοδος. η αντίσταση δεν φαίνονται καλά τα χρώματα τις αλλα μονο το πρώτο που είδα ότι είναι πράσινο και μέτρησα περίπου στα 500 Ω οπότε λογικά έχει τα σωστά Ωμ.. Τετοιες οθόνες υπάρχουν στο εμπόριο?? και αν ναι πόσο περιπου κοστίζουν;;;
  4. #13
    Σήφης
    Η τάση των 30V είναι αρνητική ως προς την γείωση (δηλαδή - 30V ).
    Αν η αντίσταση έχει κωδικό θέσης 3589 ,τότε είναι 5,6ΚΩ και όχι 500Ω.
    Η δίοδο δίπλα στην αντίσταση,αν έχει κωδικό θέσης 6501 ,τότε είναι zener 9,1V.
    Ίδια οθόνη,καινούργια, λογικά ,θα βρεις μόνο στην Philips.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    τομ (22-02-13)
  6. #14
    Σήφης
    Τα buttons των διαφόρων εντολών, στην πλακέτα τις οθόνης κυρίως, λειτουργούν όλα σωστά;
    Θα πρέπει επίσης πριν αποφασίσεις να αλλάξεις οθόνη, να τσεκάρεις αν το ολοκληρωμένο driver :
    Έχει σωστές τάσεις τροφοδοσίας ; ( θα πρέπει να έχει στο pin 33 = 5,6V και στο pin 66 = -30V )
    Έχει σωστές ταλαντώσεις ;
    ( δηλαδή ταλάντωση σε δύο σημεία :α) μεταξύ pin 10 - 11 και β) μεταξύ pin 13 - 14 )
    Έχει σωστό παλμό reset; (pin 12)
    Έλεγξε επίσης τις διόδους με κωδικό θέσης 6401, 6402, 6403, 6404, το πηνίο 5406 και τους πυκνωτές 2401, 2402, 2403 .
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    τομ (22-02-13)
  8. #15
    Θωμάς
    Παιδια σήμερα που μέτρησα τις τάσεις στην οθόνη (έβαλα τη γείωση του πολύμετρου στο (-) ενός πυκνωτή και μετρούσα με το κόκκινο καλώδιο την τάση στα ποδαράκια της οθόνης και μέτρησα απο -24βολτ εώς και -48βολτ. και μόνο αρνητική τάση. Η ζένερ είναι καλή. και τελικά η αντίσταση 5,6ΚΩ δείχνει. θα κοιτάξω τώρα τις διόδους και βλέπουμε... Τις ταλαντώσεις πως θα τις ελέγξω?
  9. #16
    Σήφης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από τομ Εμφάνιση μηνυμάτων
    .... Τις ταλαντώσεις πως θα τις ελέγξω?
    Θα χρειαστείς παλμογράφο για να ελέγξεις τις ταλαντώσεις . Η τάση -30V τελικά υπάρχει κάπου;
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    τομ (22-02-13)
  11. #17
    Θωμάς
    Οι δίοδοι είναι ειναι καλές. Οι τάσεις που μέτρησα πάνω στην οθόνη είναι όλες αρνητικές και ειναι από - 24 εως - 48 βολτ. τωρα κάπου θα υπάρχει και -30 αλλά +5,6 δεν υπάρχει.. αλλά βρήκα 2 καμμένες αντιστάσεις οι οποίες δείχνουν άπειρο και είναι μαυρισμένες και δεν μπορώ να δω την τιμή τους.. οι κωδικοί θέσεις των αντιστάσεων είναι 3309 και 3310. αυτές τις τιμές των αντιστάσεων μπορούμε να τις βρούμε;
  12. #18
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    220ωμ ειναι και οι δυο μισο βατ.
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον johnkou για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    τομ (22-02-13)
  14. #19
    Σήφης
    Βρε Θωμά από το ποστ#6 σου λέω να κοιτάξεις για το αν όντως υπάρχουν οι σωστές τάσεις. Οι τάσεις -30V (αρνητική τάση ) αλλά και η 5,6V έχουν άμεση σχέση με την οθόνη και θα πρέπει να είναι σωστές οπωσδήποτε.Στο ποστ #14 σου αναφέρω σε πια pin μπορείς να μετρήσεις αυτές τις τάσεις. Τέλος πάντων , όλα καλά.
    Οι αντιστάσεις 3309 και 3310 έχουν τιμή 220Ω (βρίσκονται στο κύκλωμα του τροφοδοτικού).
    Στο τροφοδοτικό θα πρέπει να τσεκάρεις οπωσδήποτε και τα εξής :
    α)τις διόδους 6313 (ζένερ 30V) , 6314 (ζένερ 4,7V) και 6304, 6306, 6309, 6311 ( όλες αυτές είναι 1N4002)
    β)το τρανζίστορ 7301 (BF423)
    γ) τις αντιστάσεις 3303 ( 1Ω), 3307 (6,8ΚΩ) και 3308 (22ΚΩ)
    δ) και τους πυκνωτές 2306 ,2308, 2309 ( εγώ θα τους άλλαζα προληπτικά,το κόστος είναι πολύ μικρό)
    ε) έλεγξε καλού κακού (αν δεν το έχεις κάνει ήδη) και τις ασφάλειες 1352, 1353 (λογικά πρέπει να είναι καλές).
    Στο τροφοδοτικό υπάρχουν επικίνδυνες τάσεις και χρειάζεται εκτός από γνώση και εμπειρία , πολύ μεγάλη προσοχή.
  15. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    τομ (22-02-13)
  16. #20
    Θωμάς
    Το θέμα είναι ότι τα πιν αυτα δεν μπορώ να τα βρω όλα και όλα 26 πιν έχει χώρις αυτά που έχει εναλλασσόμεη τάση. τώρα είδα το μήνυμα σου όμως και δενκοίταξα αυτά που μου είπες στο τευταίο μήνυμα. . άλλα άλλαξα τις 2 αντιστάσεις που ήταν καμένες 220 ωμ και η οθόνη άναψε.. το πρόβλημα είναι άλλο τώρα. οτι δουλέυει μεν αλλα δεν είναι τόσο ευδιάκριτο αυτό που γράφει... δηλαδή ανάβουν λίγο όλα τα ντισπλει και δεν φαίνεται καθαρά ο χρόνος η η ένταση της φωνής. αναβει μεν αλλα πάλι δε βοηθάει.... καμια νεότερη ιδέα???
  1. [Ραδιοενισχυτής] Επισκευη HAFLER series 945 Tuner preamp
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-12-12, 20:21
  2. Μίνι στερεοφωνικό χωρίς ήχο
    από crist στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-11, 13:36
  3. Ανταλλακτικό για στερεοφωνικό
    από gponiris στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-10, 18:14
  4. Stereo tuner Sansui T-1000L
    από Panoss στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-08-09, 18:59
  5. Πρόβλημα συντονισμού σε tuner
    από Giannis511 στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-06, 22:51
