    Το avatar του χρήστη dant3
    Jan 2011
    Προεπιλογή Χαλασμενη μητρικη(μαλλον)
    Η αδελφη της κοπελας μου εχει ενα hp compaq 615.
    της χαλασε η υποδοχη απο το φορτιστη και βρηκε εναν αλλο και φορεσε.το θεμα ειναι οτι αυτο ηθελε 18,5V ενω ο αλλος που εβαλε ηταν 19.
    μετα απο 2-3 βδομαδες τα εφτυσε το λαπτοπ.δεν ανοιγει ενω αναβοσβηνει το φωτακι του caps lock 8 φορες.το ξυλωσα να δω αν εχει καει τιποτα εμφανες αλλα τιποτα.επισης εχει κατι φωτακια απο τη κατω μερια της μητρικης που οταν συνδεω τη μπαταρια ανοιγουν,σβηνουν και οταν παταω να παρει ρευμα αναβοσβηνει και αυτο 8 φορες.
    ειναι κατι που φτιαχνεται η να το δωσω ανταλλακτικα?
    να σημειωσω οτι σκληρο μνημες κτλ τα δοκιμασα και στο δικο μου και ολα.επεξεργαστη δοκιμασα αλλα δεν πρεπει να τον υποστηριζει το δικο μου αλλα δεν νομιζω να ειναι θεμα επεξεργαστη γιατι η ενδειξη απο το φωτακι δε συμβαδιζει με την ενδειξη απο την hp για χαλασμενο επεξεργαστη.
    Ευχαριστω!
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Η διαφορά που υπάρχει στα 19V δεν παίζει κανένα ρόλο, τα watt του τροφοδοτικού που έβαλες είναι τα ίδια με τον εργοστασιακό? Αν είναι μικρότερος μπορεί να έχει καεί ο καινούριος αντάπτορας.
    http://h20000.www2.hp.com/bizsupport...dTypeId=321957
    http://h20000.www2.hp.com/bizsupport...ctID=c01732674
    Το 8 blink που αναφέρεις πάντως έχει σχέση με την τροφοδοσία.
    900MHz-64GHz
    Jan 2011
    Αυτος που εβαλε μετα ειναι 90watt.ο προηγουμενος με αναζητηση στο ιντερνετ ειναι 65watt.
    Το ειχα βρει το λινκ με τα led αλλα δεν λεει τιποτα για 8 blink.εσυ που το ειδες?
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Μέτρα το τροφοδοτικό, Το έξω είναι αρνητικό, ο εσωτερικός μανδύας είναι 19V και το pin στο κέντρο είναι επίσης 19V (είναι δυο παροχές). Αν είναι γνήσιος αντάπτορας με smart pin και είναι ΟΚ τότε πάμε παρακάτω.
    900MHz-64GHz
    Jan 2011
    Λεπον το μετρησα και μου δινει 8V.εναλλασομενο ετσι?
    επισης δεν εχει πιν στο κεντρο.
    η υποδοχη ειναι ετσι
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Συνεχές 19V πρέπει να σου δίνει. Βάλε το πολύμετρο στο συνεχές και ξανά μέτρα. Αν δεν έχει την τάση αυτή μάλλον πρέπει να δοκιμάσεις με άλλο τροφοδοτικό.
    900MHz-64GHz
  1. [Τηλεόραση] 17mb45-3 Μητρικη απο tv
    από arhs στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-13, 16:57
  2. Χρειαζομαι βοηθεια σε μητρικη turbo x
    από tsakimak στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-08-12, 19:28
