Θέμα: blue screen
Threaded View
    Νικήτας
    Oct 2012
    Προεπιλογή blue screen
    Καλημέρα ήθελα μία βοήθεια εδώ. Είχα πάρει προ καιρού ένα windows tablet από Κίνα. Από την αρχή όμως παρουσίαζε προβλήματα. Blue screen με το πιό κάτω πρόβλημα. Από μαμά είχε win 7 Ultimate. Έκανα φορμάτ και πέρασα win 7 starter. Τα αποτελέσματα ήταν σαφώς καλύτερα από πριν, αλλά τα προβλήματα εξακολουθούσαν. Για επικοινωνία με τον πωλητή, ούτε λόγος, καθώς επικοινώνησα μαζί του πολλάκις όμως μου έκανε στην κυριολεξία τον Κινέζο! Και τους drivers μόνος μου τους κατέβασα μέσω genius driver. Έχω δοκιμάσει πολλά. Όποιος έχει λίγο χρόνο... Δεκτή κάθε βοήθεια.
    Παρακάτω έχω την αναφορά προβλήματος και ακόμη πιο κάτω τα χαρακτηριστικά του tablet.
    Α!...κάτι ακόμα, Blue screen συνήθως βγάζει στα πρώτα 20 λεπτά. Μετά την επανεκκίνηση το έχω αφήσει και 2 μέρες ανοικτό χωρίς προβλήματα.
    Εδώ είναι η αναφορά του προβλήματος
    Υπογραφή προβλήματος:
    Όνομα συμβάντος προβλήματος: BlueScreen
    Έκδοση λειτουργικού συστήματος: 6.1.7601.2.1.0.768.11
    Αναγνωριστικό τοπικών ρυθμίσεων: 1032
    Πρόσθετες πληροφορίες για το πρόβλημα:
    BCCode: 1a
    BCP1: 00041790
    BCP2: C08027B0
    BCP3: 0000FFFF
    BCP4: 00000000
    OS Version: 6_1_7601
    Service Pack: 1_0
    Product: 768_1
    Αρχεία για την περιγραφή του προβλήματος:
    C:\Windows\Minidump\110612-737182-01.dmp
    C:\Users\EYH\AppData\Local\Temp\WER-741659-0.sysdata.xml
    Ανάγνωση της δήλωσής μας προστασίας προσωπικών δεδομένων ενώ είστε συνδεδεμένοι:
    http://go.microsoft.com/fwlink/?link...8&clcid=0x0408
    Εάν η ηλεκτρονική δήλωση απορρήτου δεν είναι διαθέσιμη, διαβάστε τη δήλωση απορρήτου χωρίς σύνδεση:
    C:\Windows\system32\el-GR\erofflps.txt
    Εδώ είναι τα χαρακτηριστικά του tablet
    Summary
    Computer Brand Name: THD(Thread technology) PX1
    Operating System: Microsoft Windows 7 Starter Build 7601
    Service Pack: Service Pack 1
    Processor: Intel Atom N455 (1666.7 MHz)
    Motherboard: THD(Thread technology) PX1 (NM10 (Tigerpoint))
    Memory: 2 GBytes (Single-Channel)
    Hard Drive: SILICONMOTION SM224AC (30,208 MBytes (31 GB))
    Optical Drive: QZATGL KXEBWTERS (BD-ROM)
    Display Adapter: Unknown
    Audio Adapter: Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio [B0]
    Network Adapter: Ralink RT5390 802.11b/g/n Wireless Network Adapter
    Monitor: Apple [Unknown Model: APP9CB3]
    Battery: PX1
    Processor
    CPU ID: 000106CA
    Code Name: Pineview-M SC
    CPU Stepping: A0
    CPU Platform: FCBGA8 (BGA559)
    Microcode Update Revision: 107
    Core(s): 1
    Thread(s): 2
    Original Frequency: 1666.7 MHz
    Current Frequency: 1662.3 MHz = 10.00 x 166.2 MHz @ 1.1125 V
    CPU Core Temperature: 52 °C(125,6 °F)
    L1 Cache: Instruction: 32 KBytes, Data: 24 KBytes
    L2 Cache: Integrated: 512 KBytes
    CPU Thermal Design Power: 6.5 W
    Motherboard
    Model: THD(Thread technology) PX1
    Chipset: NM10 (Tigerpoint)
    Slots: 1xPCI Express x1
    PCI Express Version Supported: v1.0
    USB Version Supported: v2.0
    Super IO/LPC Chip: Unknown
    BIOS Manufacturer: American Megatrends
    BIOS Date: 05/06/11
    BIOS Version: 080016
    Memory
    Module Number: 0
    Module Size: 2048 MBytes
    Module Type: SO-DIMM
    Memory Type: DDR3 SDRAM
    Memory Speed: 666.7 MHz (PC3-10600)
    Module Manufacturer: Kingston
    Module Part Number: 99U5469-011.A01LF
    Module Revision: 0
    Module Serial Number: 630337167
    Module Manufacturing Date: Year: 2011, Week: 38
    SDRAM Manufacturer: Unknown
    Error Check/Correction: None
    Number Of Banks: 8
    Number Of Ranks: 1
    Device Width: 8 bits
    Bus Width: 64 bits
    Module Density: 2048 Mb
    Module Voltage: 1.5 V
    Minimum SDRAM Cycle Time: 1.500 ns
    CAS# Latencies Supported: 5, 6, 7, 8, 9
    Minimum CAS# Latency Time: 13.125 ns
    Minimum RAS# to CAS# Delay: 13.125 ns
    Minimum Row Precharge Time: 13.125 ns
    Minimum Active to Precharge Time: 36.000 ns
    Minimum Write Recovery Time: 15.000 ns
    Minimum Row Active to Row Active Delay: 6.000 ns
    Minimum Active to Active/Refresh Time: 49.125 ns
    Minimum Refresh Recovery Time Delay: 160.000 ns
    Minimum Internal Write to Read Command Delay: 7.500 ns
    Minimum Internal Read to Precharge Command Delay: 7.500 ns
    Minimum Four Activate Window Delay Time: 30.000 ns
    Supported Module Timing at 666.7 MHz: 9-9-9-24
    Supported Module Timing at 400.0 MHz: 6-6-6-15
    Supported Module Timing at 333.3 MHz: 5-5-5-12
    Auto Self Refresh: Not Supported
    Extended Temperature Range: Supported
    Extended Temperature Refresh Rate: Not Supported
    On-die Thermal Sensor Readout: Not Supported
    Hard Drive
    Drive Model: SILICONMOTION SM224AC
    Drive Controller: Serial ATA 3Gb/s
    Drive Serial Number: AA00000000000108750
    Firmware Revision: 20110128
    Drive Capacity: 30,208 MBytes (31 GB)
    Media Rotation Rate: SSD Drive (Non-rotating)
    Temperature: N/A
    Cache Buffer Size: 1 KBytes
    Number of Cylinders: 16383
    Number of Heads: 16
    Number of Sectors: 576
    Sectors Per Track: 63
    Native Command Queuing: Not Supported
    TRIM Command: Supported (Indeterminate Read After TRIM)
    Write Cache: Present, Active
    S.M.A.R.T. Feature: Present, Active
    Security Feature: Present, Inactive
    Removable Media Feature: Not Present, Disabled
    Power Management: Present, Active
    Advanced Power Management: Not Present, Inactive
    Packet Interface: Not Present, Disabled
    Look-Ahead Buffer: Not Present, Inactive
    Host Protected Area: Present, Enabled
    Power-Up In Standby: Not Supported, Inactive
    Automatic Acoustic Management: Not Supported, Inactive
    48-bit LBA: Supported, Active
    Raw Read Error Rate: 100/Always OK, Worst: 100
    Reallocated Sector Count: 100/Always OK, Worst: 100
    Power Cycle Count: 100/Always OK, Worst: 100 (Data = 189)
    Program Failure Block Count: 100/Always OK, Worst: 100
    Erase Failure Block Count: 100/Always OK, Worst: 100
    Read Failure Block Count: 100/Always OK, Worst: 100
    Total Count of Read Sectors: 100/Always OK, Worst: 100
    Total Count of Write Sectors: 100/Always OK, Worst: 100 (Data = 5)
    Seek Error Rate: 100/Always OK, Worst: 100
    Optical Drive
    Drive Model: QZATGL KXEBWTERS
    Device Type: BD-ROM
    Firmware Revision: 1.03
    Supported Disk Type (Read): CD-R, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL, DVD+RW DL, BD
    Display Adapter
    Video Card: Unknown
    Video Chipset: Intel GMA 3150
    Video Memory: Unknown
    Bus Type: Integrated
    Video BIOS Version: 2036 PC 14.34 06/13/2010 23:41:01
    GPU Temperature: N/A
    Audio Adapter
    High Definition Audio Codec: RealTek ALC662
    Network Adapter
    MAC Address: 00-C1-13-31-0B-FC
    Maximum Link Speed: 2 Mbps
    Monitor
    Monitor Name: Apple [Unknown Model: APP9CB3]
    Serial Number: Unknown
    Date Of Manufacture: Week: 0, Year: 2009
    Max Vertical Size: 15 cm
    Max Horizontal Size: 20 cm
    Suspend: Not Supported
    Standard Colour Space: Not Supported
    Preferred Timing Mode: Supported
    Default GTF Supported: Not Supported
    Battery
    Device Name: PX1
    Manufacturer Name: THD(Thread Technology)
    Unique ID: THD(Thread Technology)PX1
    Chemistry: Lithium Ion
    Designed Capacity: 24420 mWh
    Full Charged Capacity: 36774 mWh
    Wear Level: 0.0 %
    Power Status: On AC Power
    Current Capacity: 36752 mWh (99.9 %)
    Current Voltage: 8.397 V
    Time of this report: 25/2/2012 3:39:17 μμ
    HWiNFO32.dll: 3.9.0.0
    HWiNFO32.sys: 8.50.0.0
    HWiNFO64A.sys: 8.50.0.0
  1. [Τηλεόραση] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ BLUE SKY TV 21 ΙΝΤΣΩΝ BL5126TX
    από powermag7 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-06-15, 20:42
  2. [Τηλεόραση] BLUE SKY BL 5126 TX
    από fmike στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-07-12, 17:20
