    Το κύκλωμα που κοβει το ρεύμα απο τις λάμπες είναι στην πλακετα του inverter η στην κεντρικη?
    Το inverter δινει το ρευμα αλλα το ελεγχει η κεντρικη.Αφου αλλαξες το inverter και δεν επαιξε δεν βλεπω τι αλλο μπορεις να κανεις.
    Η αληθεια παντως ειναι οτι οποτε ειχα παρομοιο προβλημα,εφταιγε συχνοτερα καποια λαμπα και ποιο σπανια το inverter, να εχει προβλημα η vga board δεν μου εχει τυχει..
    Γρηγόρης
    Mar 2010
    Κορυδαλλός
    Eκτος και αν συνδεθουν κατευθειαν οι λαμπες με το inverter (που δεν ξερω κατα ποσον ειναι εφικτο..)
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από angel_grig Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μα οι λάμπες είναι συνδεμένες κατ'ευθείαν με το inverter, εκτος αν εννοείς κάτι άλλο.
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    επειδή βλέπω ότι απογοητεύτηκες ΄να σου πω ότι σε αυτές τις συσκευές δεν είναι εύκολο να διαγνώσουμε την βλάβη και να επισκευάσουμε αλλάζοντας πλακέτες μπορεί να είναι πιο σύνθετη η βλάβη πολλές φορές και να την πατήσουμε χάνοντας τα χρήματα μας και την υπομονή μας.
    η επισκευή της τηλεόρασης δεν έχει καμία σχέση με την επισκευή του μόνιτορ.
    αγοράζοντας από το ebay used πλακέτες 99,9% είναι προβληματικές και δεν μπορούμε να τις επιστρέψουμε.
    εγώ πιστεύω ότι το πρόβλημα σου είναι στο psu και για να κατανοήσεις πως επισκευάζουμε τέτοια συσκευή σε 1 λεπτό την βάζουμε στην πρίζα παίρνουμε service report με ειδική συσκευή μας ανοίγει το πάνελ βλέπουμε αμέσως κωδικό σφάλματος και από τι έσβησε και ενεργούμε ανάλογα τέτοια προβλήματα δεν μπορεί να σου τα λύσουμε από το φόρουμ καλύτερα να πηγαίνουνε στο service της LG γιατί πιό εύκολο να κάνεις ζημιά παρά να επισκευάσεις
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΝΙΚΟΣΛΑΡΙΣΑ : 04-11-12 στις 20:23
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΝΙΚΟΣΛΑΡΙΣΑ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    supermanboy (04-11-12)
  7. #16
    Παναής
    Feb 2010
    Κεφαλλονιά
    ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΠΕΙΔΗ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΤΥΧΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΕΤΑ ΤΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΣΕΚΑΡΕ ΤΟΥΣ ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΜΕ ΚΑΠΑΣΙΤΟΜΕΤΡΟ 99,9% ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΕΣΜΕΝΟΙ .ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΝ ΕΧΕΙΣ???ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙ ΚΟΙΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ Μ/Σ ΥΨΗΛΗΣ(inverter) ΜΕΤΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΑΛΩΔΙΟΤΑΙΝΙΑ ΕΧΕΙ ΚΑΤΙ ΑΣΠΡΑ ΜΙΚΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ 24V ΜΗΠΩΣ ΚΑΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΟΛΛΗΤΟ
  8. #17
    Επισκευή εξετελέσθη!
    Σας έυχαριστώ όλους για τη βοήθεια και τις συμβουλές.
    Εχθές την άνοιξα και πάλι για μια τελευταία ματιά (λίγο πριν την κάνω ανταλλακτικά) και έφτασα μέχρι το inverter. Βγάζοντας το μεγάλο καπάκι που καλύπτει το inverter και το πανελ εντόπισα ένα καλώδια τσαλακωμένο και σχεδόν κομμένο. Προφανώς το έκοψα εγώ όταν άλλαξα το inverter. Το καλώδιο αυτό έφευγε απο την άλλη πλευρά του πάνελ και κατέληγε στο inverter, το διόρθωσα και άναψε κανονικά. Για να βεβαιωθώ ότι το αρχικό πρόβλημα ήταν στο inverter έκανα τη δοκιμή και με το παλιό και τελικά όντως είχε πρόβλημα.
    Τέλος καλό, όλα καλά, αλλά κατα τύχη.
    Απλά θέλω να απάντησω στο Νικο και να πω ότι έχει απόλυτο δίκαιο, η κάθε δουλειά θέλει την ανάλογη γνώση και η εμπειρία βοηθάει πολυ. Η απόλαυση όμως όταν επισκευάσεις κάτι είναι φοβερή. Έφτασα λίγο πρίν την κάνω κομματια, και βρήκα το πρόβλημα κατα ΤΥΧΗ. Ένας ηλεκτρονικός θα είχε διαγνώσει το πρόβλημα άμεσα, χωρίς να χρειάζεται να σε χτυπήσει το ρεύμα, να ψάχνεις σε λάθος μέρος να βρείς τη βλάβη με κίνδυνο να την καταστρέψεις, η να σε τρώει το άγχος.
  9. #18
    Το avatar του χρήστη supermanboy
    ΓΙΑΝΝΗΣ
    Apr 2011
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Σταμάτη απλά ο Νίκος σου είπε τι κάνουν οι επαγγελματίες που έχουν ελάχιστο χρόνο στον πάγκο για να ασχοληθούν!Απλά εσύ παιδεύτηκες και από λάθος σου δημιούργησες και βλάβη μικρή την οποία όμως εντόπισες κάτι που δείχνει την επιμονή σου αφού δεν την παράτησες!Από εμένα μπράβο παληκάρι μου!Απλά την άλλη φορά λίγο πιο προσεκτικά βήματα και υπομονή.Εδώ μέσα υπάρχουν φοβερά αξιόλογοι και έμπειροι τεχνικοί επαγγελματίες του είδους και μη!Σημείωσε τι ενέργεις έκανες διότι στο μέλλον σε κάποια πιθανή μικροβλάβη να σε βοηθήσει να θυμηθείς τι άλλαξες!
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον supermanboy για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    alex504 (10-11-12)
