Σελίδα 2 από 5 ΠρώτηΠρώτη 1234 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 49
    Σωτήρης
    May 2012
    Smile
    Ναι οντως το θερμικο ειναι το θεμα ειναι οτι το εφτιαξα με bypass στην επιστροφη του μοτερ να λειτουργει οσο οι αντιστασεις ειναι ανοιχτες και οι θερμοκρασια κλειστει (αφηνω ετσι το φουρνο να κρυωσει) εβγαλα φωτο με το κινητο μου τη συνδεσμολογια του (4 καλωδια) την οποια κατα λαθος την εσβησα.
    Ψαχνω για σχεδια αλλα τιποτα πιστευω να μη καψω το νεο θερμικο απο πειραματισμους απ' οτι ειδα ελεγχει τον ουδετερο και τα αλλα 2 καλωδια ειναι φαση & ουδετερος στη θερμικη αντισταση που εχει
    Ετσι δεν ειναι επιστημονα μου ?
    Εχω διαβασει πολλες λυσεις που εχεις δωσει γι αυτο κι ο τιτλος
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sotchrys : 18-10-13 στις 09:18
    ι
    Για ποιο λόγο ? το θερμικό άλλον ρόλο νομίζω παίζει π.χ. αν βουλώσουν αεραγωγοί και αυξηθεί η θερμοκρασία περισσότερο του θερμοστάτη επιλογής θερμοκρασίας (λειτουργεί κάπως σαν ένα είδος αλαρμ ) νεκρώνει την κουζίνα για ασφάλεια μέχρι να κρυώσει εντελώς.
    Αυτό που ήθελες να κάνεις γινόταν (όπως στις παλιές κουζίνες με έλεγχο μόνο του θερμοστάτη επιλογής θερμοκρασίας) και ήταν περιττό το θερμικό.
    Κανείς δεν είναι επιστήμονας σε αυτόν τον τομέα , υπάρχουν πολλά που δεν γνωρίζω επειδή όλα αυτά "καλπάζουν" και ανανεώνονται τεχνολογικά και για να τα γνωρίσεις όλα πρέπει να ασχολείσαι συνεχώς / να ρωτάς / να μαθαίνεις για αυτά κτλ
    Mar 2012
    Αγ.παρασκευη
    Εχει ενα ίδιο η αδελφη μου στον οποιο ειχε κολλησει ο ανεμιστηρας της ψυξης του θαλαμου εξωτερικα που εχει και εσβηνε μολις εμπαινε το θερμικο της προστασιας που εχει. Εχει ξεχωριστο θερμοστατη για την λειτουργία του μοτέρ. Βρισκεται βγαζωντας τον φουρνο απο πανω εχει δυο πανελ μεταλλικα ενα μικρο και ενα που καλυπτει την θερμικη κουβερτα ακριβως πισω απο το πανελ περιπου στους 10 ποντους. ελεγξε και το θερμικο προστασιας και τον θερμοστατη του μοτερ αν ειναι κολλημενος .και δεν κοβει το μοτερ.
    Sep 2013
    Είχα και εγώ το ίδιο ακριβώς πρόβλημα με έναν φούρνο AEG COmpetence εντοιχισμένο δεκαετίας. Όταν έπιανε τους 180 βαθμούς, μετά από 20 λεπτά έσβηνε εντελώς (και το φως του φούρνου) μέχρι να πέσει περίπου στους 110 βαθμούς, οπότε και ξανάπαιρνε μπρος (καταλάβαινα τη θερμοκρασία στην οποία είχε πέσει από τον περιστεφόμενο διακόπτη θερμοκρασίας του φούρνου, ο οποίος καθώς περιστρέφεται όταν περάσει από την τρέχουσα θερμοκρασία του φούρνου κάνει ένα κλικ).
    Το γεγονός ότι ο περιστρεφόμενος διακόπτης έδειχνε μέσω του "κλικ" τη θερμοκρασία, με έκανε να πιστεύω ότι δεν έχει χαλάσει ο θερμοστάτης. Φώναξα έναν γνωστό που ήξερε να βγάλει το φούρνο από τον εντοιχισμό του, ξεβίδωσε δύο βίδες μπροστά για βγει από το κάσωμα, μετά μερικές βίδες από πάνω για να δει τα ηλεκτρικά του φούρνου (εννοείται ότι βγάλαμε και τα μάτια από τον πάγκο της κουζίνας) και πράγματι το μπλε θερμικό ήταν καμμένο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην λειτουργεί ο ανεμιστήρας στο πάνω μέρος του φούρνου (προσοχή: όχι ο πίσω ανεμιστήρας).
    Αγόρασα ένα νέο θερμικό, 15 ευρώ, το περάσαμε, και έκτοτε ο φούρνος λειτουργεί κανονικά.
    Παρατήρηση: Ενδεχομένως το πρόβλημα να προέκυψε από το γεγονός ότι την τελευταία φορά που ψήσαμε κάτι στον φούρνο πριν χαλάσει, μια κατσαρόλα είχε σκεπάσει το μπουράκι από το οποίο βγαίνει ο ζεστός αέρας του φούρνου πάνω στον πάγκο. Ωστόσο μπορεί και να ήταν σύμπτωση.
    Εκ των υστέρων μπορώ να πω ότι το δύσκολο στην όλη διαδικασία ήταν η εξαγωγή του φούρνου από το κάσωμα. Όλα τα υπόλοιπα ήταν αρκετά απλά (προσοχή να έχετε κλείσει τους διακόπτες του ρεύματος όταν κάνετε τη δουλειά), συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης του μπλε θερμικού. Το μόνο που χρειάζεστε είναι ένα σταυροκατσάβιδο. Αν ξαναχρειαστεί πλέον μπορώ να το κάνω και μόνος μου.
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Jan 2010
    ΝΙΚΑΙΑ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stefos1 : 08-07-14 στις 21:40
    Ζάχος
    Apr 2011
    Λαμία
    Γεια σας,
    εχουμε ενα φουρνο NEFF mega 1452N (Enr: E1 1452N0/01).
    Εχει κολλήσει και σε εμας ο ανεμιστηρας εξαερισμού.
    Τι μπορώ να κοιτάξω?
    "Πιάνουν" τα χέρια μου αν ξερω απο που να αρχίσω.
    Ευχαριστώ πολύ.
  7. #17
    Ανοιξε το πανω καπακι του φουρνου και ψαξε για αυτο εδω neff.jpgειναι το θερμικο που ελεγχει τον ανεμηστηρα του εξαερισμου.Συνηθως χαλαει λογο διαροης ατμου απο τον αγωγο εξαερισμου του φουρνου,σκουριαζει και τρυπαει με αποτελεσμα μερος του ατμου να πηγαινει πανω στα ηλεκτρικα, με πρωτο το θερμικο μιας και ειναι ακριβως πανω στον αγωγο,και να το διαβρωνει.Αν βγαλεις το ενα απο τα δυο καλωδια που εχει θα δεις οτι το μοτερ εξαερισμου θα σταματησει,ετσι θα καταλαβεις οτι ειναι κολυμενο.ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΙΑΝΕΙΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΑΤΕΒΑΣΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΘΕΙΣ ΠΟΤΕ ΤΙ ΕΦΤΑΙΞΕ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 11-03-17 στις 22:35
  8. #18
    Ζάχος
    Apr 2011
    Λαμία
    Ανοιξα το μεταλλικό καπάκι που σκεπάζει τα πάντα αλλά δεν μπορεσα να εντοπίσω το θερμικό που λέτε.
    Αν δουλεύει ο ανεμιστηρας δημιουργεί πολύ πρόβλημα? Καταναλώνει πολύ ρεύμα? Αν τον απομονώσω και δεν δουλεύει πειράζει πολύ? Παλιά που ειχαμε μια αλλη NEFF και δεν ειχε ανεμιστήρα.
    Ο αγωγός εξαερισμού όντως ειναι σκουριασμένος και διαλυμένος (απο το λιγο που φαίνεται). Ειναι πολύ σοβαρό? Πρεπει να τον αντικαταστήσω οπωσδήποτε?
  9. #19
    Δεν μπορει να μην εχει θερμικο,καπου θα το φοραει.Ο κατασκευαστης για να εχει ανεμιστηρα τον εβαλε για καποιο λογο οποτε θα πρεπει να δουλευει και να μην καταργηθει.Μην κανεις συγκριση την παλια κουζινα με αυτη,η καινουργια αν δεν δουλευει ο ανεμηστηρας θα παθει ζημια.Ανοιξε το πανω και το πισω καπακι και ανεβασε καθαρες φοτο.
  10. #20
    Ζάχος
    Apr 2011
    Λαμία
    Αν δουλεύει συνεχεια πειράζει πολύ? Πόσα watts μπορεί να είναι?
    Μηπως εχει εντοπίσει κάποιος καποιο σχηματικό διάγραμμα για το συγκεκριμενο φούρνο? Που θα μπορούσα να κοιτάξω?
