Σελίδα 2 από 7 ΠρώτηΠρώτη 1234 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 69
    Κωνσταντίνα
    Sep 2012
    Καλησπέρα! Θα ήθελα την εμπειρία και τη συμβουλή σας μήπως και καταφέρω να φτιάξω ένα φουρνάκι μόνη μου! Χθες καθώς ζέσταινα, άλλαξε ο ήχος που κάνει το φουρνάκι (αν το παρομοιάσουμε με μηχανή αυτοκινήτου, σαν να ανέβασε απότομα στροφές και μετά να κατεβηκαν) κι έκτοτε σταμάτησε να ζεσταίνει. Λειτουργεί "κανονικά" αλλά δεν ανεβάζει θερμοκρασία. Πάει το μυαλό σας κάπου??? Από τη μια λέω να μην ασχοληθώ (το έχω >5 χρόνια), από την άλλη το ότι γενικά δουλεύει με "τσιγκλάει" να δω μηπως το φτιάξω....
    Συνήθως συμβαίνει να καεί μια ασφάλεια (γυαλάκι) πάνω σε μια πλακετίτσα στην είσοδο κοντά στο καλώδιο του ρεύματος . Αλλά υπάρχει και μια ακόμη ασφάλεια σε άλλο σημείο πάλι (γυαλάκι) πιο μεγάλη. Θα πρέπει να ελεγχθούν αυτές αν κάηκαν . Πάντα από ειδικό γιατί είναι όντως μια επικίνδυνη συσκευή ακόμη και εκτός ρεύματος .
    Σήφης
    Τι μάρκα / μοντέλο είναι ο φούρνος ; Είναι απλός η inverter ; Διάβασες το όλο θέμα από την αρχή ;
    Αν όχι ,προτείνω να το διαβάσεις, ή έστω πριν κάνεις οτιδήποτε, διάβασε τουλάχιστον το ποστ#5 ,νομίζω θα πάρεις μια ιδέα .
    May 2011
    αθηνα
    Για να καει η ασφαλεια καποια αιτια αλλη υπηρχε , δεν καιγονται τοσο απλα αυτες οι ασφαλειες φιλε
    Λουίζα
    Jun 2013
    Έχω παρόμοιο πρόβλημα , αν μείνει εκτός ρεύματος υπάρχει περίπτωση να αποφορτιστεί;
    Σήφης
    Να αποφορτιστεί ο πυκνωτής εννοείς ;
    Αν εννοείς όντως αυτό, πιθανών να αποφορτιστεί, αλλά καλού κακού πάντα τον ξεφορτίζουμε.
    Φαντάζομαι διάβασες το θέμα από την αρχή .
    Προσοχή αν ανοίξεις το καπάκι του φούρνου, επειδή υπάρχουν επικίνδυνες τάσεις, απαιτούνται σχετικές γνώσεις.
  7. #17
    Λουίζα
    Jun 2013
    έχω διαβάσει όλο το θέμα, εννοώ πιος είναι ο καλήτερος τροπός να αποφορτιστέι πλήρως ο φούρνος μικροκυμάτων και να μπορέσω να δω τη φτέει που δεν ζεσταίνει.
  8. #18
    Σήφης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από louiza62 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τι ακριβώς εννοείς με την φράση '' να αποφορτιστεί πλήρως ο φούρνος μικροκυμάτων'' ;
    Ο φούρνος σου είναι απλός ή inverter;
  9. #19
    Λουίζα
    Jun 2013
    Εννοώ να μην δημιουργηθεί πεδίο όταν θα τον ανοίξω.
    Το μοντέλο είναι: Candy CMW 1770 M
    Πώς θα καταλάβω αν είναι inverter;
  10. #20
    Σήφης
    Λογικά δεν είναι inverter. Οι inverter φούρνοι μικροκυμάτων, συνήθως δεν έχουν μηχανικό timer (σχεδόν πάντα), δεν έχουν μεγάλο βάρος ( λόγω έλλειψης μ/τ υψηλής τάσης) και έχουν μια σχετικά μεγάλη πλακέτα τροφοδοτικού, για την τροφοδοσία της υψηλής τάσης ( εκτός των άλλων) της λυχνίας magnetron.
    Αν εννοείς ''πεδίο'' την τάση φόρτισης του πυκνωτή, σου απάντησα στο ποστ#16.
    Εκφόρτιση μπορεί να γίνει με μια βατική αντίσταση(π.χ.5-15ΚΩ) , αλλά χρειάζεται πάαααρα πολύ μεγάλη προσοχή, επειδή είναι πολύ εύκολο, από λάθος, να αποφορτιστεί πάνω σου και όσο να 'ναι θα πάθεις ένα ηλεκτροσόκ.
    Γνωρίζεις τι και πως θα μετρήσεις - ελέγξεις στο εσωτερικό του φούρνου,όταν θα ανοίξεις το καπάκι του φούρνου;
    Έχεις σχετικές γνώσεις ;
    Υ.Γ. Για να μην παρεξηγηθώ, νομίζω πως δεν αξίζει κάποιος, που δεν έχει τις γνώσεις , (εσύ βέβαια μπορεί και να έχεις σχετικές γνώσεις, δεν το γνωρίζω, απλά από τα γραφόμενά σου βγαίνει το συμπέρασμα,ότι μάλλον δεν πρέπει να είσαι και πολύ σχετική ), να ρισκάρει την ασφάλειά του, (λόγω των επικίνδυνων τάσεων και της ακτινοβολίας, που υπάρχουν στο φούρνο μικροκυμάτων ), για μία συσκευή τέτοιου κόστους.
    Φιλικά πάντα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ezizu : 27-06-13 στις 13:14
  1. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-11, 22:25
  2. προβλημα σε φουρνακι
    από pheilippe στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-11-11, 20:43
  3. προβλημα με φουρνο μικροκυματων
    από jeck στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-08-11, 12:10
  4. ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΦΟΥΡΝΑΚΙ
    από ΛΑΜΠΡΟΣ6 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-02-08, 18:22
