    Vag
    Apr 2025
    Athens
    Γεια ... Χρόνια πολλά ... Χριστός Ανέστη
    Αντιμετωπίζω κι εγώ πρόβλημα καθώς δεν ανάβει καθόλου αλλά ούτε και το ενδεικτικό led λειτουργίας του. Το άνοιξα από το πάνω καπάκι (μαύρο) αλλά δεν είδα να έχει κάποιο καλώδιο ρεύματος με πρόβλημα (μέχρι εκεί μπορώ να το "πειράξω" ... οτιδήποτε άλλο αγγίξω θα το χαλάσω ... έχω μαγικό χέρι )
    Κάποια γνώμη;
    Ευχαριστώ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από wildshark Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κάποια γνώμη;
    Ευχαριστώ
    Χρονια πολλα
    Εχει προβλημα στο τροφοδοτικο και θελει ελεγχο ,μαλλον θα εχει παλμοτροφοδοτικο οποτε κοιτας αν ερχονται τα 230v για αρχη και μετα αν παραγει τα 340v στην συνεχεια κοιτας το δευτερευων του τροφοδοτικου αν φτιαχνει τις χαμηλες τασεις που χρειαζεται για να παιξει το μηχανημα
    Ολα τα παραπανω αναιρουνται αν εχει κλσσικο γραμμικο τροφοδοτκο που εκει κανουμε παλι ελεγχους αλλα με αλλη σειρα να το πω απλα ,μια φωτο εσωτερικα θα βοηθουσε
    Αν δεν ξερεις τι να κανεις καλυτερα αστο και το πας σε τεχνικο αν νομιζεις οτι αξιζει ως συσκευη
    Vag
    Apr 2025
    Athens
    Χρονια πολλα
    Ελπίζω να φαίνονται καθαρά αυτά που χρειάζεται για να βγει καποιο συμπέρασμα...
    οποτε εχει παλμοτροφοδτικο και θελει ελεγχο γιατι δεν δινει τις τασεις ωστε να ξεκινησει το μηχανημα
    Θελει και πολυ προσοχη γιατι στο πρωτευων κομματι το HOT που λεμε εχει υψηλη ταση απο 230v εως 340v οποτε ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΟΧΗ
    για αρχη και χωρις να ειναι στην πριζα μετρας αν εχει ταση ο πυκνωτης ο μεγαλος γιατι εκει εχει υψηλη ταση ,αν εχει τοτε μαλλον μεχρι και την ανορθωση ολα ειναι καλα
    Δες αυτα και τα λεμε παλι ,ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΟΧΗ το ξαναλεω
    Vag
    Apr 2025
    Athens
    Κάποια εκτίμηση για το κόστος έχεις; Πόσο πχ θα μπορούσε να κάνει αν έχει θέματα;
    Εσύ ασχολείσαι;
    Εσύ ασχολείσαι;
    το κοστος επισκευης αν ειναι μονο το τροφοδοτικο δεν θα ειναι μεγαλο τουλαχιστον σε επιπεδο υλικων ,το θεμα ειναι αν εχει και αλλο προβλημα το οποιο κανεις δεν μπορει να στο πει ετσι στον αερα
    Επισης δεν ξερω το κοστος του μηχανηματος και αν αξιζει για εσενα η επισκευη του
    Εγω φιλε μου δεν αναλαμβανω αν και ξερω γιατι δεν εχω τον απαραιτητο χρονο
  7. #17
    Vag
    Apr 2025
    Athens
    Αν δεν κάνω λάθος δίπλα στο βύσμα που μπαίνει το καλώδιο ρεύματος είναι μια ασφάλεια (τέτοια δεν είναι; )
    Υπάρχει και η περίπτωση αυτή να είναι καμμένη...
    Θα ρωτήσω έναν ηλεκτρονικό και θα δω
    Όπως και να χει σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου και τις άμεσες απαντήσεις σου...
  8. #18
    Οι ασφάλειες δεν καίγονται τυχαία, αν έχει καεί σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα παραπέρα. Οπότε αν τη βρεις καμμένη και την αλλάξεις χωρίς περαιτέρω επέμβαση, απλά θα ξανακαεί.
    Πέραν τούτου, ήταν μια φτηνή συσκευή ήδη από καινούργια, οπότε τώρα η αξία της είναι πολύ μικρή, μικρότερη πιθανότατα από το κόστος επισκευής της από κάποιον επαγγελματία που θα πληρωθεί για το χρόνο του. Μάλλον η αντικατάσταση της συσκευής είναι πιο συμφέρουσα, με δεδομένο ότι είναι πλέον πολύ φτηνές, ακόμη και κάτω από 30€ οι αντίστοιχης κατηγορίας.
  9. #19
    και 15 χρόνια μετά, σε τι κατάσταση θα είναι το laser...
    εφόσον δεν υπάρχουν οι κατάλληλες γνώσεις, ανακύκλωση επιτόπου
    Sent from my moto g24 power using Tapatalk
  10. #20
    Vag
    Apr 2025
    Athens
    Δεν αντιλέγω ότι δεν αξίζει να φτιαχτεί από άποψη κόστους ... απλώς δεν θα αγόραζα ίσως σήμερα ένα τέτοιο (έχω κι άλλο) ... Αν είναι κάτι απλό θα του ρίξω μια ματιά
  1. Πρόβλημα σε παλμoτροφοδοτικό DVD Schaub-Lorenz
    από esestav στο forum DVD/BD Player & Video
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-12-12, 23:19
  2. Πρόβλημα με SCHAUB LORENZ SL 2125 SRF
    από lakafitis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-11-11, 11:42
  3. Πρόβλημα σε TV SCHAUB LORENZ SL 2111
    από Λαμπρος.Μακ στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-10-10, 11:15
