    Το avatar του χρήστη materatsi
    Γαστουνη Ηλειας
    Αν εκανες αυτα που εγραψε ο Γιαννης και δεν εβγαλες ακρη...Πρεπει να αλλαξεις την eeprom 24c04 αν θυμαμαι καλλα.
    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
    Επειδή είμαι αρχάριος εννοείς ότι πρέπει να την ξεκολήσω και να τοποθετήσω καινούργια γιατί άνοιξα την τηλεόραση και είδα ότι είναι κολημένη πάνω στην πλακέτα.Είναι ένα μικρό τσιπάκι που μεταξύ άλλων γράφει και τον αριθμό 24c02.Aυτή είναι η epprom;Μήπως υπάρχει κάποιος τρόπος να επαναπρογραμματιστεί ή να σβηστεί ή να απενεργοποιηθεί αν αυτό βοηθήσει την τηλεόραση;
    Γαστουνη Ηλειας
    Ναι αλλαξε την 24c02, προγραμματισμος,ειναι πιο δυσκολη μεθοδος και δεν αξιζει τον κοπο για ενα τοσο αναλωσιμο εξαρτημα.Η γνωμη ειναι να πας στο εργαστηριο της περιοχης σου και να ζητησεις την μνημη,καθως εξηγησεις στον τεχνικο το θεμα...Πιστευω αν δεν εχει καινουρια,σιγουρα σε καποιο σασι θα βρει να σε βολεψει με τεσσερα-πεντε ευρω.Υστερα πιανεις το απορροφητικο κολλησης και ξεκολλας το ολοκληρωμενο με τρυφεροτητα και προσοχη στους διαδρομους της πλακετας,επανατοποθετεις το νεο ολοκληρωμενο με την σωστη φορα που δεχεται στο σχηματισμο της πλακετας.Και μιας θα λυσεις την τηλεοραση,παρε ενα πηνελο με μια ηλεκτρικη σκουπα και κανε πεντακαθαρο το εσωτερικο της.
    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
    Μάλον η λύση βρίσκεται στο παρακάτω κείμενο.Nie wchodzi w tryb serwisowy, nie można wyłączyć trybu hotelowego
    Sposσb postępowania dotyczy wszystkich chassis CUC7301, ale może być punktem wyjścia rσwnież dla innych chassis z systemem MegASIS.
    Przeszkodą w wejściu w tryb serwisowy jest brak komunikacji pilota z procesorem głσwnym odbiornika czyli IC850, ponieważ sygnał najpierw jest podawany na procesor modułu MegASIS. Ten moduł dopiero puszcza te informacje, ktσre chce.
    Sposσb postępowania:
    -usunąć moduł MegASIS
    -na płycie głσwnej odnaleźć pin 8 procesora IC850 i uzupełnić brakujący rezystor smd 100R, oznaczenie na schemacie CR803
    W ten sposσb przywracamy komunikację z procesorem. Teraz już klasycznym sposobem wciskając na pilocie i i włączając TV odbiornikiem sieciowym wchodzimy w tryb serwisowy i wyłączamy tryb hotelowy. Zatwierdzamy OK i wychodzimy z trybu najlepiej OFF. Dodam, że używałem kilku rσżnych pilotσw Grundiga i z żadnym nie było problemσw z wejściem do trybu serwisowego.
    Pozostaje jeszcze dołączenie mikrostykσw klawiatury lokalnej. Uzupełniamy brakujące rezystory CR807, CR808 - 1K, choć może się zdarzyć, że na płycie nie będzie tych oznaczeń, ale będzie miejsce na zwory łączące mikrostyki z procesorem. Montujemy według uznania - rezystory bądź zwory. Obie opcje są poprawne.
    Żeby dokończyć przerσbki potrzeba jeszcze przywrσcić komunikację procesora z telegazetą IC2810:
    -odnajdujemy piny 24(SCL) i 25(SDA) i śledząc ścieżki dochodzimy do miejsca na rezystory smd CR2808 - 1k i CR2809 - 100R. Po zamontowaniu rezystorσw pozostaje tylko przestrojenie fonii.
    Μπορεί κάποιος να μου το εξηγήσει;
    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
    Το ολοκληρωμένο 24c02 το άλλαξα αλλά μια απο τα ίδια.
  1. ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ GRUNDIG
    από despoinangel στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-10-10, 19:45
  2. Service menu...
    από kapet στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-06-10, 19:06
