    Απόστολος
    Feb 2012
    Μακεδονία
    Προεπιλογή Toshiba 1400RD - Φωτεινή κουκίδα στο κέντρο
    Γεια σας, έχω ανοίξει για επισκευή μία τηλεόραση Toshiba - 1400RD (14"). Αρχικά έβγαζε μία οριζόντια γραμμή στο κέντρο. Έλεγξα τάσεις, και είδα ότι δεν πήγαινε τροφοδοσία στο Vertical. Ήταν καμένη μια αντίσταση πιο πριν. Άλλαξα επίσης και κάποιους πυκνωτές φθαρμένους. Πλέον το Vertical βγάζει και αυτό έξοδο, όπως και το τρανζίστορ οριζοντίου το οποίο είναι καλό. Όμως στην συνέχεια εμφάνισε μία φωτεινή (μπλε) κουκίδα στο κέντρο της οθόνης και όχι οριζόντια γραμμή. Να χαιρετήσουμε τον μετασχηματιστή Υ/Τ; (διάβασα και ένα αντίστοιχο post που έφταιγε αυτός). Μπορούμε να το αποδώσουμε ίσως κάπου αλλού;
    Απόστολος
    Feb 2012
    Μακεδονία
    Υπήρξε μια εξέλιξη. Το κόκκινο καλώδιο απο το screen κατέληγε στην πλακέτα πάνω στον καθοδικό σωλήνα και μέσω ενός jumper συνέχιζε αλλου. Αυτός ο jumper ήταν μισοξεκολλημένος και αντί των 165V στο KG (pin που καταλήγει στα νήματα) εμφανιζόταν 70V. Επίσης βρήκα κομένο κάποιο καλώδιο που κατέληγε στα πηνία απόκλισης. Βέβαια ήταν κομένο το σύρμα εσωτερικά και δεν φαινόταν χωρίς μέτρηση. Οπότε η οθόνη σαρώνεται πλήρως, αλλά αυτή τη φορά δεν εμφανίζει εικόνα. Δηλαδή όταν πιάνει σταθμούς, ενώ έχει ήχο, δείχνει όπως όταν βρίσκεται σε λειτουργία AV (σκοτεινό φόντο). Όπως και να΄χει θα το ψάξω αύριο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη A-tech : 24-02-12 στις 15:51
    Απόστολος
    Feb 2012
    Μακεδονία
    Ουσιαστικά δεν είναι εντελώς σκοτεινή η εικόνα, με λίγη παρατήρηση διακρίνονται αμυδρές σκιές στην οθόνη. Το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει κάποια άλλη είσοδος σήματος, για να απέκλεια το tuner, και στο σχέδιο που βρήκα δεν φαίνονται ευδιάκριτα οι τάσεις ελέγχου.
    Αποστόλης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από A-tech Εμφάνιση μηνυμάτων
    Απόστολος
    Feb 2012
    Μακεδονία
    Αναφερόμουν σε αυτή την τάση που κύκλωσα στην εικόνα. Αρχικά ήταν 70V, τώρα μάλιστα που το βλέπω πιο ξεκάθαρα, η ξεκολλημένη επαφή δεν είχε καμία σχέση με το κόκκινο καλώδιο του Μ/Σ υψηλής. Εκείνο καταλήγει απευθείας στο G2. Πάντως με την επανακόλληση, έχω την τάση που θα έπρεπε στο KG.
    Αποστόλης
    Η τάση Κ. είχε πέσει επειδή δεν είχε τάση το πλέγμα αλλά άσχετο με τα νήματα.
    γιαννης
    Sep 2008
    καστορια
    Τα KG-KB-KR ειναι οι καθοδοι της οθονης Αποστολη του πρασινου,μπλε και κοκκινου αντιστοιχα.....Οι τασεις τους δεν ειναι ποτε σταθερες και εξαρτωνται απο την χρωματικη πληροφορια της καθεμιας( μετρησες απο 70~160V αρα, εισαι ενταξει εκει πιστευω).....Αφου οπως ειπες οτι βρηκες "κομενο" καλωδιο στα πηνια αποκλισεως ..σημαινει οτι και καποιος αλλος εβαλε το "χερακι" του ......
    Ακολουθα την καλωδιοταινια Μ590Β που ξεκιναει απο την οθονη και δες που καταληγει στην κεντρικη πλακετα της τηλεορασης....Εκει κοντα υπαρχει καποιο ολοκληρωμενο που εκτελει χρεη χρωματικου αποκωδικοποιητη-μητρας RGB .....πιθανως να υπαρχει βλαβη σ'αυτο...
    Αν θες ανεβασε καμια φωτο να το δουμε...δυστυχως δεν εχω σχεδιαγραμμα να σου πω ποιο ειναι.
