Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 19 από 19
    Γιαννης
    Nov 2011
    Ιεραπετρα
    θαπρεπε να σου διχνει και απεναντι τουλαχιστον αναμεσα σε 3 καλωδια και πιθανον ναχει και αλλο ξεχωριστο τυλιγμα -υποθετω πρασινο-μαυρο-
    Βαλε το πολυμετρο σου στην περιοχη 2ΚΩ ή ακμη καλυτερα στο 20ΚΩ
    Το avatar του χρήστη jean
    Jan 2011
    ...δε νομίζω οτι το πολύμετρο μου έχει τέτοια επιλογή! μπορώ να επιλέξω μόνο αναμεσα σε ΜΩ, Ω, και kΩ....αλλα όχι τιμές!
    και αν το βάλω στα kΩ... πάλι δε μου δείχνει τίποτα!
    Στο Ν10 ανέβασα και μια φωτογραφία του κυκλώματος! μήπως βοηθήσει! (δε ξέρω αν την είδες...)
    και αυτό είναι το πολύμετρό μου!
    ναι, το 8ο θαύμα στον κόσμο είναι τo linux...
    Το avatar του χρήστη ΜΑΝΘΟΣ1988
    Μανθος
    Κεντρικη μακεδονια
    ΚΟΙΤΑ τα ΡΕΛΕ μπορει να εχει κολλησει καποιο μου εχει τυχει
    Γιαννης
    Nov 2011
    Ιεραπετρα
    βλεπω εναν επεξεργαστη πανω δεξια με αυτοκολητα.
    Αρα καπου εχεις ενα 7805 'η ενα 317.Ελεγξε αν δεινει 5 βολτ.
    την μπαταρια την μετρησες? εχει 12βολτ?
    Μετρησες την τροφοδοσια αν φερνει στο κουτι τα 230?
    παρατηρησες καποιο μαυρισμα στις επαφες καποιυ ρελε?
    Αν εχεις εργαστηριακο τροφοδοτικο , δωσε 12 βολτ στη θεση της μπαταριας χωρις την μπαταρια και δες αντραβα ρευμα και ποσο με κλειστο και ανοικτο το διακοπτη του μηχανηματος,.
    παρατηρησε το αμπερομετρο την ωρα που πατας τον διακοπτη αν αλλαζει στιγμιαια ενδειξη.
    τα τρανζιστορ στην ψυχτρα ειναι IRF3205,IRFZ44,καποιο αλλο μοσφετ 'η ΝΡΝ?
    Καταλαβαινεις οτι απο μακρυα και με φωτογραφιες δεν μπορει να γινει διαγνωση βλαβης.
    Απο την πειρα μου ομως σου λεω οτι ολα αυτα τα χρονια που ασχολουμε με τα ηλακτρονικα (απο το 1979)
    εχω δει δεκαδες UPS και βρηκα μονο 1 καμμενο 317 για την φορτιση της μπαταριας και αλλη μια φορα σκασμενα τα τρανζιστορ
    για την οδηγηση του μετ/στη.
    ποτε καμμενο μετ/στη.
    συνηθως ηταν σπασμενος-σκονισμενος διακοπτης με χαλαρωμενες κολησεις, κακη επαφη στα φις - καλωδια -τροφοδοσιας αλλα κυριως κατα 95 % κακες μπαταριες.
    Αυτα.
    Ειμαι μεγαλος ανθρωπος και πρεπει να παω για υπνο.
    Θα χαρω αυριο να μαθω οτι τα καταφερες
    Καληνυχτα
    Jan 2011
    ...άρα καπου εχεις ενα 7805 'η ενα 317.Ελεγξε αν δεινει 5 βολτ.
    έχω και απο τα 2... Άλλα δε ξέρω που να μετρήσω... μέτρησα τα ποδαράκια 1 και 2 (που είναι απ'ότι κατάλαβα η γείωση και η έξοδος!)μου δίνει και στα 2 λίγα mV!
    Η μπαταρία έχει 8βολτ!
    Μέτρησες την τροφοδοσια αν φερνει στο κουτι τα 230?
    Ναι! έρχονται!!!
    παρατήρησες καποιο μαυρισμα στις επαφες καποιυ ρελε?
    τίποτα πουθενά! Όλα είναι πεντακάθαρα!
    Δεν έχω ακόμα...
    Στην ψήκτρα δεν έχει τρανζίστορ, έχει 5 διόδους και το 317!
    Εγώ το '79 ούτε ιδέα δεν ήμουν!!
    Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας...!
    Γιαννης
    Nov 2011
    Ιεραπετρα
    Ειδες οτι εντοπισες μονος σου τη βλαβη. Μπαταρια 8 βολτ.
    δηλαδη μπαταρια κλινικα νεκρη ,ισως και ηδη καταστραμενη. Σιγουρα δεν φορτιζεται.
    Υπευθηνο για την φορτιση της ειναι το 317
    Με τον μαυρο ακροδεκτη του πολυμετρου στο μαυρο καλωδιο της μπαταριας (χωρις την μπαταρια) το μηχανημα στην πριζα και τον θετικο στο μεσαιο πιν του 317
    πρεπει να εχεις ενδειξη πανω απο 13,8 αλλα κατω απο 15
    Αν ταχεις τοτε αλλαξε μπαταρια Ας ειναι καινουργια
    Αν δεν ταχεις ή εχεις μικροτερη ,τοτε μετρησε στο δεξιο παδαρακι του317 (δεν αλλαζεις θεση στον μαυρο ακροδεκτη)
    πρεπει να εχεις 15 με 20 βολτ Αν ταχεις τοτε ελεγξε την αντισταση που συνδεει το δεξιο με το μεσαιο ποδαρακι, και την αλλη απο το μεσαιο στη γειωση.
    Ισως αυτη η δευτερη να ειναι τριμερ. πειραξε το. Η ταση στο μεσαιο ποδαρακι πρεπει να αλλαζει. Αν οχι, αλλαξε και το 317 και το τριμερ.
    Ρυθμισε το νεο τριμερ να παρεις 14 βολτ στο κοκκινο καλωδιο της μπαταριας, βαλε καινουργια μπαταρια και κλεισε το κουτι
    ΠΡΟΣΕΞΕ μερικα UPS για οικονομια, ανορθωνουν κατ'ευθειαν την ταση του δικτυου (μεσολαβει μονον ενας πυκνωτης περιορισμου ρευματος) που σημαινει οτι εχεις τασεις δικτυου -ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΕΣ- στους πολους της μπαταριας.
    ΠΡΙΝ κανεις τιποτα, βαλε το μηχ στην πριζα, και προσεκτικα μετρησε και στους δυο πολους της μπαραριας με την γειωση, για υπαρξη εναλασομενης τασης.
    Αν βρεις εστω και χαμηλοτερη πχ 50 β0λτ αντι 230, τοτε παρατατα. αγορασε νεο μηχανημα . Η ζωη σου αξιζει πανω απο τα 50 ευρω του UPS. εξ αλλου μονο για την καινουργια μπαταρια θα δωσεις 25.
    Ασχετο. εζησα στην Θεσσαλονικη απ το 79 μεχρι το1985 Καλαμαρια καπεταν Γκωνη στις πιτσαριες στο Καραμπουρνακι.
    Ωραιες εποχες αλλα μακρινες. Αν περασεις απο εκει φωνεξε -Χαιρετισματα απο τον Γιαννη τον Κρητικο-
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη καπιστρι : 17-11-11 στις 10:06
  7. #17
    Jan 2011
    *Ερώτηση, όλα αυτά τα μετράω με το κύκλωμα ανοιχτό, σωστά? Γιατί εμένα δεν ανοίγει!!!!ίσως απο εκεί να ξεκινάει το πρόβλημα! (έλεγξα τον διακόπτη!)
    Στην πλακέτα επάνω, μόνο 230V μέτρισα! Για λιγότερο τίποτα πουθενά! (αλλα ξαναλέω, όλα αυτά σε μη λειτουργία, γιατί δεν ανοίγει!!!)
    -Ήμασταν και γειτονιά!
  8. #18
    Γιαννης
    Nov 2011
    Ιεραπετρα
    Δεν ανοιγει γιατι δεν εχει συνδεμενη μπαταρια με ταση κοντα στα 12 βολτ.
    Γι αυτο σου ειπα να το συνδεσεις σε τροφοδοτικο
    ή συνδεσε το σε μια αλλη μπαταρια αν και θα προτιμουσα τροφοδοτικο για να εχεις περιορισμο ρευματος σε περιπτωση βραχυκυκλωμενου εξαρτηματος
  9. #19
    Jan 2011
    ΝΕΑ!!!!
    Συνδέθηκε με ένα τροφοδοτικό pc! Έχουμε και λέμε...
    Στο μεσαίο ποδαράκι, έχω 14,6V και όταν είναι ανοιχτό, και οταν είναι κλειστο!
    και στο δεξί ποδαράκι, (στο out σωστά?) έχουμε 21,5V όταν είναι κλειστό και 24,6V
    όταν είναι ανοιχτό! οι τιμές στο δεξί είναι μεγαλύτερες απο 15-20V που προαναφέρθηκε....
    οπότε???
  1. Έχω χαλασμένο τηλεκοντρόλ
    από giannis - IKARIA στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-11-11, 12:42
  2. Χαλασμένο Motor Controller
    από koze85 στο forum Επισκευές Λοιπών Συσκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-10, 21:15
