Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 37
    Βαγγέλης
    Sep 2009
    Και πως εντοπίζω που είναι η διαρροή?
    Ίσως ακούγεται χαζό το ερώτημα αλλά τόσα ξέρω τόσα ρωτάω...
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Μέτρα πρώτα και γράψε τη τάσεις έχεις στο on/off και dimming (με κόκκινο και πράσινο λαμπάκι) και αν ανάβουν οι λάμπες του panel.
    Βαγγέλης
    Sep 2009
    Πριν ακόμη μετρήσω on - off και dimming να πω ότι η οθόνη δίχνει εντελώς νεκρή. Ούτε πράσινο ούτε κόκκινο λαμπάκι ανάβουν( το είχα αναφέρει και στην αρχική ανάρτηση) αλλά ούτε και το backlight δίχνει ενεργό
    Το avatar του χρήστη materatsi
    Γαστουνη Ηλειας
    Μετρησε ταση σε αυτα που προανεφερε ο Σπυρος,υστερα δοκιμασε να βγαλεις απο την pcb στο πλαισιο της οθονης,την καλωδιοταινια η φυσα...με προσοχη,μετα ανοιξε την σε λειτουργεια και παρατηρησε αν υπαρξει ενδειξη σε λαμπακι.Αν παλι οχι,βγαλε τις δυο λευκες φυσες δεξια,αριστερα των μετασχηματιστων inverter στην πλακετα του τροφοδοτικου και ξανα ελεγξε το λαμπακι.Αν και δεν ειναι απολυτο να αναψει αν υπαρχει,αν δεν υπαρχουν οι φυσες ,ομως ισως και να βρουμε αμεσα την βαθμιδα που ευθυνεται.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη materatsi : 05-11-11 στις 03:33
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον materatsi για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    alex504 (09-11-11)
  6. #15
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Για το λαμπάκι είχα την αίσθηση που κάτι αναφέρονταν εκτός του αρχικού post (άλλα μάλλον έκανα λάθος),
    τώρα για το backlight μην περιμένεις να δεις την οθόνη λεύκη (τσέκαρε το όπως σου είπε ο γιώργος) και γράψε τη τάσεις μετράς στο on/off και dimming,
    τα n/c μην σε απασχολούν δεν είναι συνδεμένα.
  7. #16
    Γαστουνη Ηλειας
    Εκανα επεξεργασια στο προιγουμενο μυνημα,μαλλον γραφαμε μαζι με τον Σπυρο...μπερδευτηκα και εγω με τα λαμπακια!Ειναι και αργα η ωρα.
  8. #17
    Το avatar του χρήστη alex504
    ΑΛΕΞΙΟΣ
    Feb 2009
    ΔΑΦΝΗ-ΜΑΡΟΥΣΙ
    Φίλε απόστολε έχω μερικούς πελάτες μαρουσιωτες βέβαια η επιχείρηση είναι στη δάφνη
    Έχω φτιάξει ένα μικρό δωμάτιο εδώ στο σπίτι σκέτο ιατρείο ξέρεις για τους εδώ πελάτες
    Πάντως θέλω να έρθω στην Κάρπαθο έχει πολύ ωραίες παράλιες μάλλον του χρόνου να είμαστε καλά πρώτα
  9. #18
    Βαγγέλης
    Sep 2009
    Παιδιά συγνώμη για την καθυστέρηση. Σήμερα ξάδειασα να μετρήσω αυτά που μου είπατε
    Λοιπόν diming και on/off δίνουν τάση 0 volt είτε έχω την συνδεδεμένη την φύσα της pcb είτε όχι. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση που έχω συνδεδεμένες τις λευκές φύσες δεξιά και αριστερά των μετασχηματιστών inverter. Diming και on/off δίνουν τάση 0 πάντα .
    Παίζει να είναι ο κεντρικό μετασχηματιστής ? Πως τον ελέγχω ( αν εκτιμάτε ότι μπορεί να είναι αυτό) ?
  10. #19
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Συνεχίζει να σφυρίζει?
    Νομίζω πως για να γίνει on η tv πρέπει (αφού υπάρχουν τα 5 και 12V όπως είπες) να πάρει ~5V και στα δυο (on-off/dimming).
  11. #20
    Βαγγέλης
    Sep 2009
    Νέα δεδομένα
    Μέχρι κάποια στιγμη σφύριζε. Στην συνέχεια βάλε βγάλε τα βύσματα σταμάτησε να σφυρίζει και άναψε το πράσινο λαμπάκι του on/off. Τα volt όμως στο on/off και dimming εξακολουθούν να είναι 0. Επίσης το λαμπάκι είναι μόνιμα πράσινο και δεν γίνεται κόκκινο ή πορτοκαλί. Με πράσινο το λαμπάκι φωτίζω το πάνελ με έναν φακό ( μήπως είναι πρόβλημα το inverter ) αλλά δεν βλέπω τίποτα στο πάνελ. Αυτά...
    Υ.Γ Δεν είναι TV είναι οθόνη
  1. Επισκευή SONY cdp-s27
    από palexop στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-11-08, 22:34
  2. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-11-05, 08:19
  3. Επισκευή χρώματος οθόνης τηλεόρασης
    από ΠΕΤΡΟΣ Κ. στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-06-05, 16:01
