Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 32
    Το avatar του χρήστη dant3
    Jan 2011
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    Διπλα στο tda4650 ειναι ενας μεταβλητος που καπου γραφει 4,43 τον βγαζεις και παιρνεις ενα φακη 15pf και τον βαζεις,μπροστα απο το μετασχηματιστη υψηλης εχει ενα πυκνωτη 47nf μαλλον c806 κωδικος αλλαγη και αυτος και βλεπουμε μετα.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον johnkou για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    dant3 (03-10-11)
  4. #13
    Jan 2011
    47nf βαζω ιδιο ετσι?στον μεταβλητο δεν καταλαβα,τι ειναι το φακη 15pf?εννοεις αυτους τους μικρους?δεν βαζω τον ιδιο που ειχε?ο μεταβλητος πως ειναι?σαν τους κανονικους?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη dant3 : 03-10-11 στις 15:49
  5. #14
    Αποστόλης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dant3 Εμφάνιση μηνυμάτων
    ..Ναι έτσι θα τον ζητήσεις.
  6. #15
    Jan 2011
    στον μετασχηματιστη διπλα ο μονος 47 που βρηκα ειναι ο c840.αυτος ειναι?στο tda κατι που να γραφει 4,43 δεν βρηκα.στο σχεδιαγραμμα 4.43 εχει στην εξοδο του tda.
    ακυρο τον βρηκα τον μεταβλητο.
  7. #16
    Αποστόλης
    Το 4.43 είναι στο κρύσταλλο.
  8. #17
    Jan 2011
    Δεν βρισκω βρε παιδια τον 47nf...καμια βοηθεια κανεις?ειναι και καποιοι που ειναι ετσι βαλμενοι που δεν φαινονται τα στοιχεια τους.ειναι και 12 κιλα σκονη κιολας
  9. #18
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    κάπου εκεί μέσα είναι.
  10. #19
    Jan 2011
    ναι καπου εκει ειναι το c806.εκανα λαθος πριν.ηλεκτρολυτικος ειναι αυτος?γιατι το c806 πρεπει να ειναι αυτο το μεγαλο μπλε μεσα στο κυκλο που εχεις βαλει.
  11. #20
    Αιτωλικό
    Δεν ειναι ηλεκτρολυτικος θα τον ξεκολλησεις και θα παρεις να παρεις εναν αλλο μαζι με το φακη που ειπαμε.
  1. προβλημα με SONY KV-32FQ75D
    από tioklou στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 211
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-21, 17:44
  2. προβλημα με sony KV-29LS60E
    από sadel στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-08-11, 16:46
  3. Προβλημα με SONY KV-32LS65E
    από shoco στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-11, 10:46
  4. προβλημα με tv SONY KV-32FQ86E
    από alex504 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-06-11, 18:31
  5. προβλημα με sony tv
    από dhmhtrhsg στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-02-10, 22:18
