Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 32
    Το avatar του χρήστη Rx/Tx
    Νικος
    Mar 2010
    Ελευσινα
    Ωστε είναι υπολογίσιμη η τάση αυτή, οκ θα την ψάξω.
    Στην όλη κατασκευή δεν εχω εντοπίσει κάπου σταθεροποιητές τάσης.
    Το ''κεντρικό'' τροφοδοτικό απλά εχει μια γέφυρα και τους 4 ηλεκτρολυτικούς 4700μF ο καθένας, σταθεροποίηση δεν υπάρχει.Dsc02299.jpg.
    Υπάρχει και ενα ακόμα ,ας πουμε, τροφοδοτικό που σου σημειώνω στην φωτό παρακάτω, παίρνει 12vac απο τον μετ/στη και βγάζει κάπου 17-18dc και τροφοδοτεί το κύκλωμα προστασίας και στα δύο κανάλια.
    Και κάτι ακόμα, μηπως υπάρχει κάποιο σχέδιο στο περίπου με την ιδια αρχή λειτουργίας με το ρημάδι μου , να με βοηθήσει να καταλάβω πώς λειτουργεί?
    Νικος
    Mar 2010
    Ελευσινα
    Αφού τον εκανα κομμάτια , ποσταρω μερικές ακόμα φωτό:
    Αρχικά η πλακέτα της πρόσοψης:
    Μετά το ''θερμικό'' :
    Εδώ τα σημεία A,B,C και D που μετράω το οφσετ με αναφορά το σημείο (ο)
    Αυτό δεν ξερω τι ''κάνει'' και σε ποιά θεση να το εχω:
    ... και τελος τα διάφορα εξαρτηματα του ενός καναλιού.
    Σημερα στο ρημάδι ανοιγοκλείνει μόνο το δεξί κανάλι, αν περιμένω λίγο λέτε να φτιάξει μόνο του?
    Απο την τελευταία φωτό ποιός ημιαγωγός ευθύνεται για το ανεβασμένο οφσετ, και πώς μπορώ να το μηδενίσω?
    May 2005
    Χωρίς να παίρνω όρκο μάλλον το D ή το K ρυθμίζουν το ρεύμα ηρεμίας....
    Με ένα πολύμετρο δες ποιο απο τα 2 συνδέεται με τα τελικά τρανζίστορ για να "διαβάζει" το ρεύμα ηρεμίας και στην βάση του έχει αντίσταση και έτσι θα σιγουρευτείς. Η αντίσταση αυτή αντικαθιστά το κλασικό τρίμμερ για το offset (ρευμα ηρεμίας).....
    Ο διακόπτης που δεν ξέρεις τι "κάνει" είναι για το εξής.
    Όταν δίνεις απλό σήμα στην είσοδο (+ και γείωση) τον έχεις στην αριστερή θέση, όταν όμως δίνεις balanced σήμα (+/-/γείωση) τότε τον έχεις στην δεξιά θέση.....
    Το avatar του χρήστη materatsi
    Γαστουνη Ηλειας
    Στο tip122 τι ταση υπαρχει ;Κανε ελεγχο τασης και στην διοδο που λογικα η ανοδος βρισκεται στον συλλεκτη.
    Συντονιστής Κατηγορίας
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    Danza ΔΕΝ γνωριζω ουτε την ηλικια σου αλλα ουτε και τις γνωσεις σου .... καλο θα ηταν να ποσταρουμε πραγματα πιο συγκροτημενα , τεκμηριωμενα και χρηστικα .....η αποψη του καθενος ειναι σεβαστη ως η προσωπικη του αποψη αλλα θα πρεπει να εχει και καποια λογικη ...
    Αυτο που γραφεις ειναι ασχετο δεν εχει καμμια λογικη και μπερδευει καποιο αλλο μελος ο οποιος απο οτι δειχνει η γνωσεις του επαρκουν στο να τραβαει καλες φωτογραφιες ....
    ο δικοπτης ground lift σε ολους του επαγγελματικους ενισχτες χρησιμευει ωστε να συνδεει την γειωση του δικτυου 230 με την γειωση 0 του τροφοδοτικου του ενισχυτη ... Η χρησιμοτητα ενος τετοιυ πραγματος ειναι μονο μια και δεν εχει καμμια σχεση με τα βυσματα που αναφερεις :
    Αναλογα την καθε εγκατασταση και την ασχετοσυνη του καθε τεχνικου ευκολα ο ενισχυτης μπορει να βγαλει καποιο βομβο ... συνηθως αυτο συμβαινει σε πολυπλοκες εγκαταστασεις με πολλες πηγες ρευματος και ηχου τροφοδοτημενες απο διαφορετικες παροχες ρευματος που δημιουργουν τα γνωστα ground loops ....η χρηση ενος διακοπτη που αποσυνδεει την γειωση του σηματος απο την γειωση του δικτυου πολλες φορες κανει θαυματα .
    ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΙ ΤΗΝ ΓΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΗ . ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ ΛΟΓΟ ΔΕΝ ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΙ ΤΗΝ ΓΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΛΥΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΑΣΧΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
    Σε οτι αφορα τν φιλο μας με το ταλεντο στη φωτογραφια και οχι στα ηλεκτρονικα η συμβουλη μου σου δωθηκε στα πιο πανω ποστς Το να αρχιζεις να σκαλιζεις πραγματα για τα οποια δεν εχεις γνωσεις το πιθανοτερο ειναι οτι θα οδηγησουν στο αποτελειωμα του ενισχυτη .... οποτε ...τα ξαναγραφω ακομα μια φορα και αποφασιζεις μονος σου τι θελεις να κανεις ...
    το σταδιο εξοδου .... το σταδιο που ρυθμιζει το ρευμα ηρεμιας , το σταδιο των driver/vi limiter, καθβς και το σταδιο εισοδου στην ουσια ειναι αυτονομες μοναδες και μπορουν να λειτουργουν ακομα και οταν καποια απο τις αλλες μοναδες εχει υποστει καποια βλαβη .... για παραδειγμα ενας ενισχυτης με σωστο και αναμενομενο ρευμα ηρεμιας δεν ειναι καθολου πραξενο να εχει 2 βολτ οφσετ στην εξοδο το οποιο προερχεται απο αλλου ειδους βλαβη
    βλαβη η οποια ειναι οπως την περιγραφεις εχει συνηθως να κανει με
    --τροφοδοσια η και προβλημα σε ολοκληρωμενο στην εισοδο του ενισχυτη
    -- προβλημα στο επιμερους τροφοδοτικο αυτων των μοναδων
    --ψυχρες κολλησεις οι ανοιχτες αντιστασεις σε καποιο σημειο
    -- διαρροη σε καποιν απο τους μικρους ηλετρολυτικους με αποτελεσμα ο ενισχυτης να οδηγηται σε ασταθεια ( περιοχη αναδρασης )
    --Ψευδη βλαβη που προερχεται απο τα κυκλωματα προστασιας και οχι απο τον ιδιο τον ενισχυτη
    τελος το οφσετ θα μηδενιστει οταν φιαξεις την βλαβη ...τραβωντας περισσοτερες φωτογραφιες δεν θα φιαχτει τιποτα ....
    αυτα ...
    east_electronics@yahoo.gr
    www.eastelectronics.gr ε
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    το τιρ 122 κανει τοπικη σταθεροποιηση μονο για τα κυκλωμτα των λεντ δεν εχει σχεση με οφσετ η με την λειτουργια ου ενισχυτη
  7. #17
    Γαστουνη Ηλειας
    Προφανως ο Δημητρης να μπερδεψε την λειτουργια stereo mono bridged.
  8. #18
    Γαστουνη Ηλειας
    Δεν γνωριζω στο συγκεκριμενο κυκλωμα,υπεθεσα πως τα led λειτουργουν και ως (διακοπτες)
  9. #19
    Σήφης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από materatsi Εμφάνιση μηνυμάτων
  10. #20
    Γαστουνη Ηλειας
    Ezizu δεν γνωριζεις πως η φωτοεκπεμπουσα διοδος μπορει σε μια (διαταξη) να λειτουργησει ως διακοπτης και αν μενει αναμμενη να κλεινει καποιο κυκλωμα ;Σε πολλους Αμερικανικους ενισχυτες γινεται.
