    Το avatar του χρήστη Nemmesis
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    τι λετε ρε παιδια??? εδω γραφει ο καθενας οτι θελει... ευτυχως εδω ακομα μοιραζουμε γνωση και οχι πτυχτια... ΑΡΑ ο καθενας λεει ΟΤΙ ΘΕΛΕΙ αλλα και ο ΚΑΘΕΝΑΣ μπορει να ΚΡΙΝΕΙ αυτα που ΔΙΑΒΑΖΕΙ και να ΥΠΟΔΕΙΞΕΙ που λεγεται κατι λαθος... ετσι μπορει ακομα και ενας ερασιτεχνης να επισημανει καποιο λαθος ενος επαγγελματια... εδω δεν ειναι ενα site για τεχνικους οπου θα παιρνουν οτι γνωση τους λυπει για να την εκμεταλευτουν οικονομικα... εδω οποιος ρωταει κατι παιρνει και την απαντηση που του αξιζει... δηλαδη δεν θα δεχοσασταν μια απαντηση σε μια ερωτηση σας αν προερχοταν απο ενα μελος με την ταμπελα "ερασιτεχνης"??? θελεις να εχουν μεγαλυτερη αποδοχη αυτα που λες επειδη θα εισαι μαρκαρισμενος σαν τεχνικος? δεχεσαι αμασητο κατι οταν σου το λεει καποιος ειδικος? δεν το ψαχνεις? δεν θελεις μια αιτιολογημενη απαντηση? μας λες οτι θα απαντας μεχρι ενα σημειο? μεχρι πιο σημειο? εκει που θα κρινεις εσυ οτι τοση γνωση αξιζει να εχει το ατομο που σε ρωταει??? αν θελεις φτιαξε ενα forum οπου για να μπει καποιος πρεπει να στειλει πτυχιο και βιογραφικο και να μιλατε εκει μεσα την γλωσσα σας...
    φανατικος αντιαεικινηστης....
  2. 4 μέλη ευχαρίστησαν τον Nemmesis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Damiano (06-04-11), eett (07-04-11), Phatt (07-04-11), xrhstos1978 (06-04-11)
  3. #12
    Το avatar του χρήστη spirakos
    Σπύρος
    Κερατσίνι
    Oχι, οχι, οι τεχνικοι μονο ειναι χρισμενοι με τις ειδικες γνωσεις που οι κατωτεροι απαγορευεται να καταλαβουν
    Πηγα πριν 2 χρονια σε ενα βουνο και παρακαλεσα απο εναν σαολιν να μου δωσει κατι γνωσεις που εψαχνα
    Με ρωτησε:εισαι τεχνικος?
    Απαντησα:Οχι
    Τοτε ειπε:συγνωμη αλλα δεν εισαι ακομα ικανος να δεχτεις τετοιες γνωσεις.Δε θα τις καταλαβεις.Πηγενε καταρτησου και ελα παλι
    Και απο τοτε ψαχνω τον ΔΑΣΚΑΛΟ που θα μου δωσει το χρισμα "τεχνικος", ωστε να καταλαβαινω τα οσα θα διδαχτω
    Που εισαι δασκαλε?
    Την αμφισβήτηση τη δεχόμαστε σαν προσβολή στην ανθρωπιά μας
  4. 4 μέλη ευχαρίστησαν τον spirakos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    eett (07-04-11), Nemmesis (07-04-11), Neuraxia (06-04-11), Phatt (07-04-11)
  5. #13
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    σπύρο είναι τυχαίο οτι πολλά άτομα κάνουν εγγραφή στο site μόνο γιατί έχουν κάποια βλάβη και μόλις γίνει η δουλειά τους δεν ξανα ποστάρουν.
    αν δεν υπήρχε αυτο το 10% δεν θα λυνόταν καμία βλάβη.
    και δυστηχώς πλέον στην ενότητα των επισκευών βλέπω οτι απαντούν άσχετοι και οχι τεχνικοί πλέον.
    μήπως πρέπει να γίνει ενότητα για βλάβες μόνο για τεχνικούς και όποιος θέλει βοήθεια ή να βλέπει να πληρώνει στο site (οχι τους τεχνικους)
  6. #14
    Σπύρος
    Κερατσίνι
    Nικο σωστα τα λες αλλα ετσι ειναι τα φορουμ και γενικοτερα το διαδικτυο. Χυμα πληροφορια
    Οι ασχετοι που απαντουν τωρα..μπορεις να τους απαγορεψεις να το κανουν?
    Αυτο με το "πληρωνει" ειναι καθαρα θεμα του δημιουργου του φορουμ
    Πραγματι θα μπορουσε να γινει μια ενοτητα οπου θα εχουν δικαιωμα μονο οι "τεχνικοι" να απαντουν οπου θα πληρουν καποιες προυποθεσεις
    Μη ξεχνας ομως πως και του τεχνικου η γνωμη μπορει να ειναι λαθος.Οποτε?
    Και μη μου πεις πως δεν υπαρχουν τεχνικοι που δε γνωριζουν που τους παν τα 4 και Απανταν αλλα αντι αλλων?
    Συμπερασμα το ιδιο, ο καθε ενας μπορει ελευθερα να εκφραστει και ο αποδεκτης της πληροφοριας αποφασιζει
    Και η ολη σκηνη που κανω ειναι για τον λογο πως αν δε θες να μοιραστεις δε μοιραζεσαι.Τι καθεσαι και αναφερεις μεχρι ενος σημειου.Σιγα τη φιλευσπλαχνεια
  7. #15
    Το avatar του χρήστη louis7
    Ηλίας
    Jan 2011
    Ιασμος
    Το "μέχρι ενός σημείου" είναι ότι χειρότερο.Και να γράφεται αλλά και να πραγματοποιείται.Όμως,έγινε αυτό που περίμενα.Παρεξήγηση.
    Να το θέσω αλλιώς και πιό απλά.
    Εννοείτε ότι στα "θέματα" θα έχουν πρόσβαση όλοι.
    Τουλάχιστον οι επαγγελματίες,να το δηλώσουν στο profil τους ή να φαίνεται με κάποιον τρόπο,ώστε να ξέρουμε ποιοί είμαστε.
    Πχ Επισκευές τηλεοράσεων.Να κρατήσουμε όμως ένα επίπεδο γράφοντας την αλήθεια και όχι ότι μας βολεύει.
    Να είστε σίγουροι πως έτσι θα βοηθηθούν όλοι καλύτερα.Και οι pro και οι ερασιτέχνες και οι αρχάριοι αλλά και οι άσχετοι.
    (Όταν γράφει "κάποιος" : βάλε λάμπα στο δευτερεύων,ο αρχάριος φοβάτε μήπως αυτός που τα γράφει δεν είναι σίγουρος.Ο δε pro,φοβάτε μήπως η πληροφορία είναι από άσχετο.Δηλαδή ρε παιδιά,αν δείτε "κάποιον" να λέει : γείωσε το 17 ποδαράκι του IC Κ.Λ.Π θα το κάνετε?)
  8. #16
    Το avatar του χρήστη -nikos-
    ΝΙΚΟΣ
    Dec 2010
    εν πλω
    φανταζεσε τους τεχνικους να κοντραρονται για την απαντιση?? εγω ναι
    και οι σωστες απαντισεις πρεπει να περνουν ποσοστα απο τα κερδη ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΚΟΒΟΥΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ,
    ξερεις ποσους λαθρεγκαταστατες εχει το φορουμ ?? στο κατω κατω οι πιο πολλοι ,απο
    τους ασχετους δεν εχουν ξαναδει κολητιρι και πυκνωτη η το χαλανε η το πανε σε μαστορα
    στο τελος.εκτος αυτου οι πληροφωριες που διδωνται στο φορουμ προστατευουν και
    πολλους απο ΑΕΤΟΝΥΧΙΔΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ που στο περνουν για φτιαξιμο και το πανε στο
    γερομαστορα και οταν στο ξαναφερνουν το πληρωνεις τριπλασιο.
    luis
    αυτοι αν ειναι να δηλωσουν επαγγελματικη απασχωληση να δηλωσουν και
    το επαγγελματικο τους ΑΦΜ οχι ''μικροι μεγαλοι στα καφενια''
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη -nikos- : 06-04-11 στις 21:37
  9. #17
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    απλα στο παραδειγμα που εδωσες... πρεπει οποιος και να ηταν να ελεγε "βαλε λαμπα στο δευτερευον για αυτον τον λογο..." ή "γειωσε το πιν 17 γιατι αν δεν τον κανεις βλεπουμε στο datasheet οτι τοτε δεν περναει το σημα στην εξοδο" γνωση δεν ειναι να κανεις κατι... ειναι να ξερεις γιατι το κανεις... επισης αν το pro φοβαται αν πληροφορια ειναι απο ασχετο μονο pro δεν ειναι... γιατι τουλαχιστον αυτος ξερεις πως να ψαξει να βρει αν αυτο που ακουσε ειναι σωστο η οχι... και επισης στο site μας αν προσεξεις δεν πεφτουν λαθοι... μολις καποιος πει κατι λαθος αμεσως ειναι πολλα ατομα που εχουν την γνωση και ευτυχως το κουραγιο να γραψουν γιατι δεν ισχυει κατι..
  10. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον Nemmesis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Damiano (07-04-11), Hary Dee (07-04-11), Phatt (07-04-11)
  11. #18
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από -nikos- Εμφάνιση μηνυμάτων
    ηθελα να δω ποιος θα το αναφερει.. εγω κρατηθηκα γιατι δεν ηθελα να ανοιξει θεμα με το οτι δεν ειναι ολοι οι τεχνικοι ετσι... και οτι δεν περνουν 100ρικα οταν απλα αλλαζουν 5-6 ηλεκτρολιτικους
  12. #19
    Το avatar του χρήστη Phatt
    Apr 2009
    Σέρρες
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Nemmesis Εμφάνιση μηνυμάτων
    ΕΙΜΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ!!
    "Πατριωτισμός είναι όταν βάζεις πάνω απ' όλα την αγάπη για τη χώρα σου. Εθνικισμός είναι όταν βάζεις πάνω απ' όλα το μίσος για τις άλλες." Charles De Gaulle.
  13. #20
    Το avatar του χρήστη electron
    Dec 2003
    somewhere over the rainbow
    Σε ένα forum μπορεί να υπάρξουν άσχετοι , σχετικοί, ερασιτέχνες κλπ. Είναι δύσκολο να τηρηθεί αυτό που αναφέρει ο Ηλίας σχετικά με την δήλωση μέσω του προφιλ κάποιου για την ιδιότητά του. Αυτό που ο καθένας όμως μπορεί να το κάνει και να πάρει με επιτυχία απάντηση στον προβληματισμό του, είναι η διασταύρωση των πληροφοριών μέσα από τον δημόσιο διάλογο όπως κάνουμε καλή ώρα. Αυτή είναι η έννοια ενός forum εν τέλη. Αν ήταν να μοίραζε πτυχία τότε θα έπρεπε να πληρώναμε και δίδακτρα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το κουράζουμε περισσότερο το θέμα φίλοι μου. Το forum αυτό είναι για να αντάλλασουμε απόψεις , γνώσεις, εμπειρίες και να διασταυρώνουμε πληροφορίες.
    Οποιαδήποτε παραπλανητική εντός ή εκτός εισαγωγικών πληροφορία, από την δημόσια συζήτηση και μόνο αποκαλύπτεται έτσι κι αλλιώς και ο άσχετος που ίσως κακόβουλα θέλει να το παίξει σχετικός, επίσης ξεσκεπάζεται από τους υπόλοιπους γνώστες που τεκμηριωμένα απαντούν. Κατά συνέπεια τα πράγματα είναι απλά. Τώρα γι αυτούς που ίσως πιστεύουν ότι με το να μοιράζουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, νιώθουν ότι τους κλέβουμε την δουλειά τους και τον κόπο που έκαναν για να μάθουν ότι ξέρουν, απλά δεν τους έχουμε ανάγκη σ αυτόν το χώρο και δεν έχει νόημα να σπαταλούν και οι ίδιοι το χρόνο τους.
    Αυτά τα έχω επαναλάβει πρόσφατα σε μέλος που ένιωθε έτσι και ευτυχώς πλέον μας έχει απαλλάξει από τον εριστικό του και κομπλεξικό χαρακτήρα.
