Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 37
    Το avatar του χρήστη louis7
    Ηλίας
    Jan 2011
    Ιασμος
    Η συγκεκριμένη τροφοδοσία δεν έχει πολλά υλικά.Μάλλον δεν μετράς σωστά.Μην μετράς πάνω στο κύκλωμα.Από ηλεκτρολυτικό σπάνια καίγετε ασφάλεια.Εκτός αν είναι βραχυκυκλωμένος.Πρόσεξε μην έβαλες κάτι ανάποδα.Κάψιμο ασφάλειας σημαίνει καθαρό βραχυκύκλωμα.Ξεκόλλα τα υλικά.Αυτό το σασί έχει στάνταρ βλάβες οι οποίες είναι αυτές http://www.highlandelectrix.fsnet.co...RUNDIG.TV.html
    Πήγαινε CUC 7301 & 7303 έχουν την ίδια τροφοδοσία.Η λογική λέει πως θα έπρεπε να την είχες φτιάξει,αν και δεν μας είπες ΤΙ έχεις αλλάξει.
    γιαννης
    Sep 2008
    καστορια
    Οπως ειπες αφου εβγαλες το ptc δεν σου καιει την ασφαλεια ....Αν δεν σου ξεκιναει τοτε πρωτιστως θ'αλλαξεις το ολοκληρωμενο και θα μετρησεις την αντισταση-δε βγαζω απο το σχεδιο τα στοιχεια της-που συνδεεται απο το εναλλασομενο 220ν σε ενα ποδαρακι του ic για την εναρξη των παλμων...Επισης κοιταξε και το δευτερευον για τυχον βραχυκυκλωματα που μπορει να "πνιγουν" το παλμοτροφοδοτικο......Αληθεια ,οπως ειπε και ο Ηλιας,ποια πυκνωτακι αλλαξες που ηταν καμενα;
    Το avatar του χρήστη BILLYSBOY
    Nov 2009
    Έδεσσα
    τα πυκνωτακια που αλλαξα μαλλον ηταν κεραμικα και ηταν στο δευτερευον 220nF βρηκα μια αντισταση η οποια εχει τα εξης χρωματα: πρασινο κοκκινο ασημι χρυσο δηλαδη 2,6Ω ενω τη μετραω και ειναι 1,3.
    επισης στο S2055N μεταξυ του 1 και του 3 ποδιου το πολυμετρο μου δειχνει 070 οπως και αντιστροφα δηλαδη 3 και 1 παλι δειχνει 070.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη BILLYSBOY : 02-04-11 στις 14:13
    Ηλίας
    Jan 2011
    Ιασμος
    Σωστά σου μετράει,είναι + Damper diode = BU 508DF
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον louis7 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    BILLYSBOY (02-04-11)
  6. #15
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    C 663 + C 656 Elko GRP2,2
    mF/100V
    C 669 Kond. 1000 PF 1600V
    D 621 - 24/664 + 666 Diode 1N4007
    D 661 + D 668 Diode BYT53G
    D 662 + D 667 Diode BA157
    D 663 Z-Diode 3,6V
    IC 630 IC UC3842N
    SI 600 FS. 2,5A/T
    R 661 KSW SI A 220W 5%
    R 666 + R 667 (37cm) KSW 0207 1W
    R 666 (51cm) MSW 0207 0,91W
    R 666 (45cm) KSW 0207 0,82W
    R 667 (45cm/51cm) KSW 0207 0,82W
    T 665 Trans. MJF18004C
    αυτό είναι το σέρβις κιτ του τροφοδοτικού αυτά να τσεκάρεις είναι σωστά ή αν θες άλλαξε τα για να μήν ψάχνεις
    να προσέξεις τις αντιστάσεις R666&R667 ανάλογα τη διαγωνιο τις οθόνης
    έχεις σίγουρα καμένη δίοδο στο τροφοδοτικό και αν συνεχίσει να καίει τη δίοδο D624 (1N4007)μαζι με την ασφάλεια άλλαξε και τους πυκνωτές C621,C622,C623,C624=1nf/1kv
    καλή επιτυχία
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΝΙΚΟΣΛΑΡΙΣΑ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  8. #16
    Nov 2009
    Έδεσσα
    Ευχαριστω παιδια αυριο θα ξαναπροσπαθησω
  9. #17
    Nov 2009
    Έδεσσα
    Μετρησα τις διοδους ολες ειναι ενταξει. Οπως και τις αντιστασεις.Δεν υπαρχει καπου βραχυκυκλωμα. Μετα το κυκλωμα ανορθωσης ο μεγαλος πυκνωτης φορτιζεται με περιπου ταση 330 volt οταν ενεργοποιω την TV και στιγμιαια καιγεται η ασφαλεια.Δεν αλλαξα το IC UC3842N γιατι δε ξερω πως θα διαπιστωσω οτι ειναι καμμενο.Μετρησα καποιους ηλεκτρολυτικους αλλα οχι ολους αυριο θα εχω καπασιτομετρο για μεγαλους. Υπενθυμιζω οτι χωρις το PTC στο κυκλωμα δεν καιει την ασφαλεια.Οταν το τοποθετω τη καιει την ασφαλεια.
  10. #18
    Aug 2010
    Αιγιο
    αυτα απο το service manual Replace T665 (MJF18004), IC630 (UC3842AN), R661 (220R) & D663 (3.6V Zener).caused by dry joint C669,προσεξε το ολοκληρωμενο,μαλλον θελει αλλαγη.χωρις το ptc εχεις εικονα με αλοιωμενα χρωματα;;
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον takisegio για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    BILLYSBOY (05-04-11)
  12. #19
    Nov 2009
    Έδεσσα
    χωρις το PTC την ανοιξα στιγμιαια και δεν προλαβα να δω εικονα απλα ηθελα να δω αν καιει την ασφαλεια
  13. #20
    Aug 2010
    Αιγιο
    ανοιξε τη να δουμε- μαλλον το ολκληρωμενο θα ειναι.....
  1. Grundig
    από kourtidisp στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-01-11, 14:20
  2. ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ GRUNDIG
    από despoinangel στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-10-10, 20:45
  3. GRUNDIG
    από takisegio στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-10, 02:14
  4. Προβλημα με τον ηχο σε grundig
    από bilaros στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-09, 13:12
  5. grundig tv
    από soulhealer στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-11-07, 20:02
