    Προεπιλογή Αναβοσβήνει το standby led....
    Τηλεόραση 29'' CRT
    Αναβοσβήνει το standby led.... και δεν ανοίγει.
    Στην αρχή οταν παρουσιαστικε η βλάβη το standby led αναβόσβηνε για 4-5 λεπτά
    μετα γινόταν σταθερό και η TV άνοιγε κανονικά...
    Τώρα σπάνια σταθεροποιήται. Την αφησα και μέρες αλλα τιποτα. καποια στιγμή σταθεροποιήθηκε και δουλεψε κανονικα.... μετα πάλι τα ιδια....
    Ταυτοχρονα ακουγεται περιοδικά και ένας ήχος σαν σφήριγμα, τη στιγμή που ανάβει το led.
    Αυτή είναι η περιγραφη της βλαβης.
    Η TV ειναι SCHAUB LORENZ SL 2911/100ST-6 RF
    CHASSIS 22.1 100Hz CTV Beko (Grundig)
    Το σχεδιαγραμμα υπαρχει.
    Βρήκα ενα φουσκωμένο Η/Λ πυκνωτή (220mf/400V) και τον άλλαξα.
    Δεν έγινε τιποτα.
    Πέστε καμιά ιδέα....δεν ειναι καιρος για νεα TV
    Εδεσσα
    To ποιο πιθανο να ειναι καμενος ο μετασχηματιστης.Αν σου κανει και εναν θορυβο κατι σαν ντουπ ντουπ [σορυ για το παραδειγμα] το ποιο πιθανο να ειναι αυτη η βλαβη.
    Γιώργο, σε ευχαριστω για την απαντηση....αλλα αν ειχε καει ο μετασχηματιστης, πως κατα διαστηματα σταθεροποιήται το led και η TV ανοιγει κανονικα.
    Ο ηχος που ακουγεται ταυτοχρονα με το led που αναβοσβηνει ειναι κατι σαν σφυριγμα σε υψηλη συχνοτητα....
    Ανδρέας
    Oct 2008
    εμενα γιατι μου φαινεται οτι καποιος ηλεκτρολυτικος βλεπει τα ραδικια αναποδα? κοιταξε τους ολους προσεκτικα και δοκιμασε να την συνεφερεις και λιγο με τον παλιο κααλο ρωσικο τροπο! ξερεις...σφαλιαρα στο πλαι για να στρωσει!αν στρωσει μπορει να εχεις και καμια ψυχρη κολληση... και αν εχεις το διαγραμμα κοιταξε και τις τασεις του τροφοδοτικου...
    Ανδρέας
    Oct 2008
    και για μετασχηματιστης υψηλης δυσκολο μου φαινεται...γενικα αυτοι καιγονται δυσκολα...
    Δαμιανός
    Apr 2010
    Πειραιάς
    Δεν ασχολήθηκα ποτέ σοβαρά με τηλεοράσεις, αλλά προχθές, "παίζοντας" με κάποια, που είχε παρόμοια συμπτώματα, φαίνεται πως θεραπεύτηκε με την αλλαγή δύο πυκνωτών στην τροφοδοσία.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Damiano Εμφάνιση μηνυμάτων
    τον μεγαλο τον ειδε.οι αλλοι μικροι ηλεκτρολυτικοι πυκνωτες στο πρωτευον φαινετε κρυφτηκανε
  1. TRENTON 14' καίγετε to AN7523 σε Standby
    από sakistv στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-06-11, 14:28
  2. Sony kv-29fq76e (chassis AE6A) 5 φορές αναβοσβήνει το led
    από iagouaros στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-10-09, 10:14
  3. LCD Viewsonic 17" VA702b Αναβοσβήνει
    από zac3146 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-03-09, 18:47
