Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 19 από 19
    Jul 2005
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από DT200
    Ναι θυμάμαι αλλά δεν ανησυχώ διότι έβαλα καλούς και
    μάλιστα αντί για 16 βολτ έβαλα 25 βολτ
    Tο ότι έβαλες μεγαλύτερης τάσης δεν λέει τίποτα (θεωρητικά ισχύει ότι το ESR μεγαλώνει όσο μεγαλώνει και η τάση αναφοράς του πυκνωτή).
    Τι μάρκα έβαλες;
    (|=|) ...to drive and control... (|=|)
    Εδώ το καλό σέρβις - άρφ άρφ
    Το avatar του χρήστη lynx
    Л3F73R15
    Jun 2006
    2.4 GHz
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Chris Valis
    Πέρνεις κάποιον επώνυμο nichicon / rubycon / panasonic / sanyo / SMG / Nippon Chemicon
    Μακριά από lelon / bc και ανώνυμους. Αυτοί δεν κάνουν για παλμοτροφοδοτικά.
    Θα προτεινα Sanyo Oscon χαμηλου ESR εφοσον προκειται για τροφοδοτικο! ομως ειναι λιγακι ακριβοι....
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    Μήν ανοίγω καινούριο θέμα αφού νομίζω ότι και το δικό μου με πυκνωτες έχει σχέση.
    Έχω μία μητρική ρε παιδιά και μόλις πάνω να ανοίξω το pc δεν κάνει τίποτα. Παίρνουν ρεύμα τα πάντα αλλα δεν κάνει τίποτα, κανένα μπιπ, και δεν ανοίγει η οθόνη. Επεξεργαστής δεν φταίει ούτε μνήμες. Να σημειώσω ότι πάνω σε αυτή την μητρική είχα μία κάρτα γραφικών που κάποια στιγμή έβγαζε ότι να ναι στην οθόνη(κάηκε). Την δοκίμασα και σε άλλο pc και όντως καμμενη είναι. Έβαλα καινούρια και απο τότε δεν άνοιξε ποτέ..
    Πήρα πρέφα κάποιους πυκνωτες που είναι φουσκωμένοι αλλά δεν βρίσκω τέτοιες χωριτηκότητες για να τους αλλάξω. Οι πυκνωτές βρίσκονται στα αριστερα του επεξεργαστή και ακριβώς δίπλα στην τροφοδοσία των 12V. Είναι 4 φουσκωμένοι στα 4V/680μf μάρκας OST και ένας κάτω απο τις μνήμες και δίπλα απο την PCI-E 16χ ο οποίος είναι 6,3/820μf μάρκας ltec(?)
    Το pc δούλευε επί 3-4 χρόνια ασταμάτητα.
    Δεν μπορώ να βρώ ίδιους πυκνωτες. Τι να κάνω?
    ΥΓ.Εννοείται ότι δεν διαθέτω χρήματα για καινούρια άσε που δεν θα βρω παρ'όμοια...
    ΥΓ. ASUS P5GD2
    Μπάμπης
    Apr 2004
    Το σπίτι μου
    Νίκο, παρόμοιο πρόβλημα είχα και εγώ με μια motherboard Gigabyte. Εντόπισα τρεις πυκνωτές φουσκωμένους γύρω από τον επεξεργαστή. Το πρόβλημα ήταν ότι ο υπολογιστής έκανε ότι ήθελε. Οι πυκνωτές αυτοί, εκτός του χαμηλού ESR, έχουν μικρή τάση λειτουργίας (= μικρό μέγεθος για δεδομένη χωρητικότητα) και αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας (105 βαθμούς , έναντι των 85 βαθμών Κελσίου των κλασικών πυκνωτών). Έψαξα στα περισσότερα καταστήματα της Θεσσαλονίκης να βρω πυκνωτές, αλλά τίποτε. Οι πυκνωτές που χρειαζόμουν ήταν 3.300 μF / 6,3V. Βρήκα από άλλο κατεστραμμένο motherboard πυκνωτές 4.700μF / 6,3V αλλά δεν χωρούσαν εύκολα, έπρεπε να γίνει πατέντα με καλωδιάκια κ.λ.π. Τελικά βρήκα την ευκολότερη και πιο σωστή λύση: Έδωσα 55€ και πήρα μια άλλη χαμηλότερης ποιότητας βέβαια και φτωχότερη σε εξοπλισμό (Ashrock), αλλά τουλάχιστον είχε και SATA controller και έτσι όλα καλά. Περισσότερα μπορείς να διαβάσεις στο post που είχα κάνει τότε.
    Υ.Γ. Με γεια την καινούργια σου motherboard.
    Φιλικά
    Μπάμπης
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    Το θυμάμαι το θέμα σου. Έχω κι άλλα pc εδώ για να κάνω την δουλειά μου αλλά αυτό ήταν το "επίσημο" και είχα ρίξει πολλά φράγκα πάνω για υδροψύξεις και τέτοια. Έχει περίπου ένα χρόνο που κάθεται και όλο λέω θα το φτιάξω αλλά παίρνουν άλλα πράγματα προτεραιότητα...
    Δηλαδή τους αλλάξω με κάποιους στα 1000μf και όχι 680, δεν θα έχω πρόβλημα έτσι?
    Αυτό με την θερμοκρασία που λές, άν αντί για 4V βάλω 6,3 δεν θα ζεστενεται τόσο, έτσι δεν είναι?
    ΥΓ. Δεν πήρα καινούρια μητρική
    Μπάμπης
    Apr 2004
    Το σπίτι μου
    Αν βάλεις 1000μF δεν νομίζω να έχεις πρόβλημα, ούτε και θα κερδίσεις τίποτε αν βάλεις πυκνωτές 6,3V (αντί 4V που είχε επάνω η μητρική). Όσο για την θερμοκρασία, είναι η μέγιστη θερμοκρασία που αντέχει ο πυκνωτής (105 βαθμοί Κελσίου). Θα δουλέψει, αλλά θα τα φτύσει πιο γρήγορα ο πυκνωτής. Αν έχεις πυκνωτές 1000μF/6,3V και χωράνε, μην το σκέφτεσαι καθόλου και μην κοιτάς θερμοκρασίες κ.λ.π, βάλτους επάνω και το πιθανότερο είναι να δουλέψει μια χαρά, αν δεν έχει και κάποιο άλλο πρόβλημα. Τώρα αν αντί να κρατήσει 3-4 χρόνια, κρατήσει λιγότερα...
    Υ.Γ. Το με γεια την καινούργια σου motherboard, πάει σ' αυτήν που ΘΑ αγοράσεις.
    Αστειεύομαι βέβαια Νίκο, εύχομαι να τα καταφέρεις και να την κάνεις να δουλέψει.
  7. #17
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    Thanks Μπάμπη για όλα. Θα δοκιμάσω και θα ενημερώσω
  8. #18
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    Τους άλλαξα τους πυκνωτες βάζοντας 6,3/820μf σε όλους τους φουσκωμένους και το αποτέλεσμα ήταν ότι έχασα τον χρόνο μου τζάμπα
    Πάλι το ίδιο κάνει...
    Λέτε να αρχίσω να ψάχνω αν έχει κανένα καμμένο τρανζίστορ? Τι? Οχι? Καλα, θα πάρω καινούρια μητρική τότε..
  9. #19
    Л3F73R15
    Jun 2006
    2.4 GHz
    με γεια την καινουργια motherboard PCMan!
  1. sony cpd-e430 που δεν ανάβει.....
    από ok1gr στο forum Οθόνη Η/Υ
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-04-06, 16:16
