Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 19 από 19
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις!!!
    Όταν λέμε τροφοδοτικό εννοούμε τον ΜΣ υψηλής?
    Το τρανζίστορ υψηλής είναι αυτό που διακρίνεται στην φορεμένη πλακέτα στη βάση της CRT?
    Να το ρισκάρω να αγοράσω έναν καινούργιο ΜΣ και αν παίξει έπαιξε? Αν δεν παίξει να δοκιμάσω με το τρανζίστορ?
    Τί κόστος και από που?
    Το avatar του χρήστη electron
    Dec 2003
    somewhere over the rainbow
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Γιώργος Ανώνυμος
    Tροφοδοτικό δεν εννοούμε τον ΜΣ υψηλής αλλά τον ΜΣ και τα εξαρτήματα που βρίσκονται κοντά στην τροφοδοσία της τηλεόρασης.
    Το τρανζίστορ υψηλής δεν είναι εκεί που λες αλλά πάνω στην μητρική πλακετά και κοντα στον ΜΣ υψηλής.
    Κάνε πρώτα τους ελέγχους που σου είπαμε γιατί είναι κρίμα να αγοράσεις τον ΜΣ υψηλής και να δώσεις άδικα χρήματα που δεν είναι και λίγα για την αγορά του.
    Αν θυμάμαι καλά, εκτός του ΜΣ υψηλής, υπάρχει ένας ακόμα στην πλακέτα. Οπότε ελέγχω (ωμικά) τα εξαρτήματα γύρω...
    Νομίζω και εγώ ότι είναι τροφοδοτικό διότι κάποια led στην πρόσοψη δεν ανάβουν δηλ. εκτός του ΜΣ υψηλής, που τσιρτσιρίζει αλλά δεν ανάβει τα νήματα της CRT, δεν φαίνεται τίποτε άλλο ζωντανό... Τα νήματα δεν θα έπρεπε να ανάβουν?
    Φιλικά
    Στό τροφοδοτικό δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει ΜΣ . Πάντως τροφοδοτικό είναι το σημείο πού η tv δέχεται τα 220v Συνήθως καίει κάποιο ΒΥ πάνω στήν ψύκτρα.
    Το avatar του χρήστη ice25
    Γιατί το θέλει?
    Feb 2006
    Γιώργο θα θελα να σου επιστήσω την προσοχή στην ασφάλεια σου.απ'αυτα που γραφείς διαπιστώνω ότι δεν έχεις αρκετή πείρα.πράγμα επικίνδυνο ίδιος όταν προσπαθείς χωρίς να έχεις κάποιον δίπλα σου που ξέρει.από εκεί και πέρα.το ότι ο μετασχηματιστής τσιρτιριζει θέλει περισσότερο ψάξιμο.θα μπορούσε να παίρνει μπρος κάποια προστασία και γι'αυτο να μην παίρνει μπρος,επισεις θα μπορουσε να μην έχει σωστή τάση από το κύριο τροφοδοτικό της tv.το κύριο τροφοδοτικό δεν παίρνει μπρος αν δεν δει κάποιο φορτίο στην έξοδο που δίνει τάση στον μετασχηματιστή υψηλής.συνήθως βάζουμε μετά το διοδακι αναρθωσεις και τον πυκονοτη εξομαλύνσεις μια λάμπα 220v 25-40W ανάλογα με την tv.και προσπαθούμε να βάλουμε μπρος την tv
    αν ανάψει η λάμπα το τροφοδοτικό σου είναι ok.απ'εκει και πέρα θα πρέπει να μετρήσεις το τρανζίστορ τις υψηλής συνήθως είναι ένα bu μεγάλο με ψήκτρα.αν είναι οκ θα πρέπει να δεις αν περνει παλμό στην βάση του απο το κύκλωμα του οριζοντίου.αν παίρνει και παλμό άλλαξε μετασχηματιστή υψηλής.με προσοχή.η οθόνη είναι ένας πυκνωτής και μπορεί να έχει κρατήσει τάση πολαααα volt.θα πρέπει να το αποφορτίσεις πρώτα.
    για να γίνει αυτό παίρνει ένα ακροδέκτη απο πολυμετρο του οποίου την μια πλευρά την γειώνεις καλά στο σασί και την μυτερή άκρη την βάζεις σιγα σιγα κατο απο την βεντουζα μεχρι να ακουστεί τσαφ.
    αν δεν εχεις παλμο η δεν εχεις σωστο παλμο θα πρεπει να ψάξεις το κύκλωμα οριζοντίου και αν περνούν σωστές τάσεις 12v κτλ
    Συντονιστής Κατηγορίας
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    Προεπιλογή Ο ΚΑΛΟΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΣ
    ΨΑΧΝΕΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΙ ΤΗΝ ΛΕΝΚΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ .....ΕΝΑ ΠΟΥΛΑΚΙ ΜΟΥ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ ΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΡΩΤΗΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ *******
    ΤΟ ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΠΤΥΧΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ .....ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΩ ΑΛΛΑ ΚΑΠΟΥ ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΩΡΑ ΝΑ ΣΚΥΨΩ ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ΝΙΟΘΩ ΤΗΝ ΛΕΝΚΟ ΝΑ ΕΚΤΟΞΕΥΕΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΡΑΦΗΝΑ ...... Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ....
    ΚΑΛΕ ΜΟΥ ΦΙΛΕ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΣΤΕΙΩΝ ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΘΥΜΑΣΕ ΟΤΙ Η ΛΕΝΚΟ ΕΙΝΑΙ ΦΤΙΑΓΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΕ ΒΕΚΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΞΙΠΡΕΠΕΣΤΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
    ΕΞΑΛΟΥ ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΟΙΧΙΖΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ 40-50 ΕΥΡΟΠΟΥΛΑ ΕΚΤΟΣ ΒΕΒΑΙΑ ΑΝ ΤΗΝ ΕΧΕΙΣ ΞΕΣΚΙΣΕΙ ΟΠΟΤΕ ΑΠΛΑ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΤΗΝ ΠΙΑΣΕΙ
    regards sakis
  7. #17
    Το avatar του χρήστη Nemmesis
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    sakis i like you :P εξω απο τα δοντια, οπως λεει και το τραγουδι... συμφωνω 1000% μαζι σου... εγω μπορει να ειμαι μολις 21 απο τα 7μου επεζα με τα λαμπακια στα 13-14 ηξερα να επισκευαζω πλυντηρια ρουχων (παντα βεβεα στο μαγαζι του θειου μου και κατω απο την επιβλεψη του αλλα χωρις αυτο να σημαινει οτι μου ελεγε απλα να εγω να ξεβιδοσω κατι) τωρα πλεον μετα απο 10 ΟΛΟΚΛΗΡΑ χρονια μπορω πλεον να να ανοιξω αλλα και να ΚΛΕΙΣΩ(που ειναι και το ποιο δυσκολο) μια τηλεοραση... και θυμαμε μια φορα ενας απο την γειτονια μου ειχε φερει 2κουτες με 2 ανοιγνεμες TV... ο τυπος ειχε ξεδιδωσει μεχρι και τα ηχεια... η μια ειχε ενα καμενο bu και η αλλη μια ασφαλεια που αργοτερα εμαθα οτι ηταν απο μλκια του... τεσπα εκατσα 3μερες και τις εφτιαξα και τις 2... και οταν του ειπα 30ευρα καπνους εβγαλαν τα αυτια του... γιατι επεμενε οτι και οι 2 δουλευαν... ετσι και εγω τις λεινω βαζω το καμμενο by καιω και την ασφαλεια και του τις δινω πισω σε 2 κουτες... λοιπον βγηκα τοσο offtopic για να δειξω την ασεβεια που εχουν καποιοι στις γνωσεις τον αλλον.. και θα βγω αλλο τοσο με το ρητο "αν δεν παθεις δεν θα μαθεις" λεγοντας δηλαδη οτι αν δεν χαλασεις κατι δεν θα μαθεις και κατι... δλδ οπως αρκετοι πιστευω απο εδω μεσα μικρους τους φωναζανε "α καλοστον μαστροχαλαστη" αλλα τωρα λεμε "μαστροτακι εχω αυτο για φτιαξιμο ποτε θα μπορεσεις να το κοιταξεις?" και μπαινοντας στο θεμα μας... και εγω πιστευε αν θες να το ψαξεις με την tv ψαξτο αλλα μονο οταν ειναι εκτος μπριζας... γιατι ειναι πραγματικα επικινδηνο οταν δεν ξερεις ουτε ποιο ειναι κυκλωμα τροφοδοσιας να ψαχνεσε με τα δοκιμαστικα και τα πολυμετρα...
    ποπο ποσα εγραψα παλι... περαστικος ημουν απο το internet cafe και μπηκα να δω λιγο... και παλι μιση ωρα ειμαι εδω.. θα με κραζει η παρεα σαββατιατικα...
  8. #18
    Τελικά επί του πρακτέου θα συμφωνήσω καθότι το σχόλιο με την υψηλή τάση στην οθόνη σε κατάσταση μη λειτουργίας λόγω χωρητικότητας με απέτρεψε από την όποια προσπάθεια(!). Η απόσταση μέχρι τον αντιπρόσωπο ήταν επίσης απαγορευτική, οπότε την επισκεύασα σε γνωστό μου από τα παλιά... Κόστησε 70Ε, κόστος όχι ευκαταφρόνητο για την παλαιότητά της και το κόστος αγοράς καινούργιας...
    Τέλος πάντων, ας τρέχουν οι δουλειές του κόσμου, καθότι οι αλυσίδες (βλ. Car...) μας έχουν λιώσει...!!!
    Σάκη αρνητικό σχετικά με το μαγαζί σου...
    Σίγουρα τα πτυχία δεν μετράνε (όπως και τα ράσα δεν κάνουν τον παπά) αλλά η εμπειρία στις επισκευές του είδους... Αν δεν καθήσεις με τον μάστορα να δεις τί κάνει και πως το κάνει ούτε τα λεγόμενά του δεν μπορείς να καταλάβεις. Γι'αυτό και οι δουλειές του είδους είναι όχι απλά μαύρες, αλλά... κατάμαυρες στην κυριολεξία... Αν ο πατέρας σου π.χ. ή ο θείος σου πραγματοποεί επισκευές και έχει ένα καλό εισοδηματάκι από εκεί, ότι καλύτερο... Και σίγουρα δεν συνδέουν παλμογράφους ή φασματογράφους για τις επισκευές τους, ούτε έχουν τελειώσει το MIT στην ηλεκτρονοκή του μέλλοντος για να τις επισκευάζουν...
    Χαιρετισμούς
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    Προεπιλογή αφου ....
    την εφτιαξες τελος καλο ολα καλα ..... νομιζω ( παντα σε φιλικο τονο ) οτι η προσεγγιση σου στο "πως" θα την φτιαξεις μονος σου δεν ηταν σωστη παντα χωρις να θελω να σε προσβαλλω απλα φανηκε οτι δεν ειχες τις απαιτουμενες γνωσεις
    δεν ειναι κακο ολοι ξερουμε καποια πραγματα καλα και αλλα οχι
    απο την αλλη μου φανηκε οτι ο συναδελφος σε ψιλοπατησε λιγακι ...στην τιμη εννοω
    regards sakis
  1. Βλάβη σε μια Thomson
    από eebabs2000 στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-12-08, 22:42
  2. Βλάβη σε μια HITACHI
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-02-07, 20:04
  3. Βλάβη DVD-ROM SAMSUNG κεντέρης!
    από d.r soutras στο forum DVD/BD Player & Video
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-07-06, 04:18
  4. Βλάβη σε τροφοδοτικό Fax
    από Panoss στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-05, 13:02
