Σελίδα 2 από 9 ΠρώτηΠρώτη 1234 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 85
    Το avatar του χρήστη moutoulos
    Συντονιστής
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα
    Είναι ότι πρέπει για:
    MJ15024 NPN
    MJ15025 PNP.
    Αν και το "μειονέκτημά" τους, είναι το γεγονός οτι είναι πέταλα (ΤΟ3) .
    *** No GreekLish Please ***
    Παρακαλώ γράφετε με ελληνικούς και μόνο χαρακτήρες
    .............................www.howtofixit.gr
    __________
    (moutoulos)
    Το avatar του χρήστη valis
    Σπύρος
    Apr 2005
    Κεφαλονιά
    Εχω 4 ζευγάρια απο αυτά. Είναι απο τις καλύτερες επιλογές για ενισχυτές πάνω απο 100Watt.
    May 2005
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από valis
    Απο πλευράς πόλωσης το VBE multiplier (TR13) μπορεί να ρυθμιστεί και για darlington αλλά το πρόβλημα δεν μοιάζει να είναι εκεί.
    Τι τάσεις είχε στα Α Β πριν την αλλαγή του Μ/Τ και τι τάσεις έχει τώρα ? έκαψε μόνο τα εξόδου ? Τι συμπτώματα δείχνουν ?
    C E βραχυκυκλωμένα και η βάση κανονικά ?
    Το πιο πιθανό που μπορώ να σκευτώ αυτή την στιγμή είναι να μπήκαν τα τρανσιστορ λάθος ή κάποιο βραχυκύκλωμα ή να ταλάντωσε ο ενισχυτής οπότε φταίνε τα darlington (μάλλον απίθανο)
    Στα Α&Β είχε παλιά +-54vDC και τώρα εχει +-56vDC, έκαψε ολα τα εξόδου και τις βατικές αντιστάσεις στο ένα κανάλι, βραχυκύκλωσε τα εξοδου: βάση με συλλέκτη και συλλέκτη με εκπομπό, τα τρανζίστορ μπήκαν όλα σωστά και τα τσέκαρισα απο 3 φορές και βάλε καθώς και με πολύμετρο για να δώ αν είναι πουθενά βραχυκυκλωμένη καποια κόλληση... αλλά ήταν ολα σωστα και το ''μπάμ'' έγινε οταν πήρε audio σήμα στην είσοδο
    May 2005
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από moutoulos
    MJ15024 NPN
    MJ15025 PNP.
    Ανοίγω τις κατάλληλες τρύπες στις ψύκτρες και τα βάζω αλλα όπως το βλεπεις και με τις τάσεις που λειτουργεί ο ενισχυτής καθως και με drivers BD139-140 θα λειτουργήσει? και στο περίπου ποσα watt θα έχει στην έξοδο??
    Σπύρος
    Apr 2005
    Κεφαλονιά
    +-56V με BD139 (VCEO=80V) και BDW83C (VCEO=100V) δεν ταιριάζουν με τίποτε. Με αυτή την τροφοδοσία είσαι στα 120Watt+ . Χωρίς είσοδο τα τρανσιστορ εξόδου την βγάζουν αλλά με σήμα και φορτίο σίγουρα ξεπερνάνε την SOA .
    Ρίξε μια ματια στην Figure 4 στο http://www.bourns.com/pdfs/bdw83.pdf .
    Χρειάζεται κάτι σαν τα MJ15024 MJ15025
    May 2005
    Με 120+watt υπερκαλύπτωμαι οπότε περνάμε στα MJ15024 MJ15025
  7. #17
    May 2005
    Ψύκτρες, μίκες, ροδελες και τα MJ15024 MJ15025 τοποθετημένα σε μεγαλύτερες ψύκτρες και τα ανάλογα καλώδια για να σύνδεθούν στην πλακέτα. Ρεύμα ηρεμίας πόσο ομως και πώς θα το ρυθμίσω? αν μπορέι κάποιος ας τσεκάρει τα σημέια στο σχέδιο που να μετρήσω με το πολύμετρο και να ρυθμίσω το ρεύμα ηρεμίας, επίσης τι να τσεκάρω πριν τον βάλω σε λειτουργεία?
  8. #18
    Σπύρος
    Apr 2005
    Κεφαλονιά
    Βάλε στους εκπομπούς 0.33Ω 1/4 Watt για τις δοκιμές. Ρύθμισε για ρεύμα ηρεμίος αρχικά 40mA να ζεσταθή ο ψύκτης
    (ασε το 10 λεπτα) και μετά κατέβασε το στα 20mA που είναι το κανονικο ρεύμα ηρεμίας για τάξη ΑΒ.
    Αν όλα πάνε καλά βάλε 0.33Ω 5Watt και κανε τις τελικές δοκιμές με σήμα.
    Το ασθενές σημείο του ενισχυτή όπως έχει διαμορφωθεί είναι τα BD139-140 και απο ρεύμα καί από SOA.
  9. #19
    May 2005
    Οκ αλλά σε ποιά σημεία στο σχέδιο μετριέται το ρεύμα ηρεμίας?
  10. #20
    Συντονιστής
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από DaNzA
    MJ15024 NPN
    MJ15025 PNP.
    Λογικά θα λειτουργήσει ... τώρα για Watt δεν το γνωρίζω ... γιατί εξαρτάται και απο το τροφοδοτικό που έχει .
    Σου επισυνάπτω ένα σχέδιο (σχεδόν αντίστοιχο) να πάρεις μια ιδέα.
    Tα BD139 δεν νομίζω να έχουν πρόβλημα ...
    Στο σχέδιο που σου βάζω δουλεύει 4 χ MJE15024-5 γι'αυτό βάζει τα MJE15030.
    Τώρα βέβαια, δεν παίρνω και όρκο αλλά έχεις ένα 90% πιθανότητα να σου δουλέψει .
    __________
    (moutoulos)
  1. Έλεγχος τρανζίστορ
    από ta03 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-07-05, 00:50
