Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 19 από 19
    Jan 2006
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Καλησπέρα τον έκανες τον θερμοσίφωνα ?
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Βασικά εμένα που είχε σταματήσει τελείως (δεν άναβε ούτε το λαμπάκι) είχα ρωτήσει ενα φίλο μου ηλεκτρολόγο και μου είπε να ανοίξω το καπάκι απο κάτω. Επάνω στο θερμοστάτη είχε μια μικρή ηλεκτρονική ασφάλεια (ενα πολύ μικρό κουμπάκι) το πάτησα και ολα ΟΚ.
    900MHz-64GHz
    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    λοιπον παιδια, αναβω την ασφαλεια(πινακα) , και στον θερμοσιφωνα πανω στο θερμοστατη με το δοκιμαστικο κατσαβιδι ειδα οτι εχει ταση ενας ακροδεκτης οπου φτανει ενα μαυρο καλωδιο. ο αλλος ακροδεκτης οπου φτανει μπλε καλωδιο δεν εχει ταση. οπως επισης και οι 2 μεσαιες εξοδοι τασης οι οποιες πηγαινουν στην αντισταση κ στο λαμπακι. Μετρισα να δω αν εχει ταση πανω εκει (μηπως και το λαμπακι καηκε) αλλα ουτε εκει δεν εχει ταση. Η μικρη ασφαλεια δεν εχει 'πεταχτει'. Αρα αλλαγή θερμοστατη? Πρεπει να το ξεβιδωσω απλα? ή θελει και καμια αλλη διαδικασια?
    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    μετρησα και ωμικη αντισταση πανω στην αντισταση και εγραψε 10.8 Ω. βεβαια μαζι με τον θερμοστατη αλλα δε νομιζω να παιζει ρολο γιατι σε εκεινο το σημειο υπαρχει ρελε και ειναι ανοιχτο χωρις τροφοδοσια (σωστα??) αρα η αντισταση δεν ειναι καμενη, οποτε ο θερμοστατης θελει αλλαγη
    May 2005
    ο θερμοστάτης δίνει τάση στην αντίσταση, δεν παίζει ρόλο στα Ω της αντίστασης.. οπότε πας για αλλαγή θερμοστάτη και για να είσαι πιο σίγουρος βγάλε τον θερμοστάτη τελείως και μετρησε παλι την αντίσταση, αν σου δίνει μερικά Ω η αντίσταση τότε είναι χαλασμένος ο θερμοστάτης.
    Jan 2006
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Βασικά εμένα που είχε σταματήσει τελείως (δεν άναβε ούτε το λαμπάκι) είχα ρωτήσει ενα φίλο μου ηλεκτρολόγο και μου είπε να ανοίξω το καπάκι απο κάτω. Επάνω στο θερμοστάτη είχε μια μικρή ηλεκτρονική ασφάλεια (ενα πολύ μικρό κουμπάκι) το πάτησα και ολα ΟΚ..
    Συμφωνώ και εγώ. Επάγγελμα ηλεκτρολόγος.
    Sep 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Αφού δεν έχεις συνέχεια τάσης μετά τον θερμοστάτη, τότε έχει χαλάσει αυτός. Απλά ξεβίδωσέ τον και πήγαινε με το δείγμα να πάρεις άλλον.
    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    oκ τον εχω βγαλει τον θερμοστατη, περιμενω να ανοιξει και κανενα μαγαζι να παω να αγορασω αλλο. Η παρακατω φωτογραφια ειναι απο την καταληξη του θερμοστατη, και εχει μερικα αλατα. Μηπως σημαινει καποιο προβληαμα εσωτερικο?
    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    Η αλλαγή του θερμοστατη έγινε, αναβει το λαμπακι, κανει και ο θερμοσιφωνας μικροθορυβους επειδη ζεσταινει το νερο.. Ευχαριστω τους συναδελφους που βοηθησαν..Μετα απο τοοοοοσσσοοοοοοο καιρο θα κανω μπανιο..!!!
