Στο pin 26 του TDA8305 έχω αυτή την κυματομορφή με 2V/div και 20μs/div:
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη eebabs2000 : 24-08-12 στις 22:47
Επισκευές ηλεκτρονικών συσκευών - Κινηματογραφική παραγωγή
http://www.fixygon.gr
https://www.facebook.com/fixygon.gr/
Το παλ/μα στη βάση να είναι σε DC και να φαίνεται που είναι το 0ν, θα το πάρεις και με ανοικτό C του τρ/ορ, μάλλον 5ν/div πρέπει να είναι.
Αν ο παλ/φος έχει διπλή δέσμη βάλε τη 2/η στα 96ν.
Δώσε τις τάσεις στα BC337
Αν έχεις λινκ με σχέδιο καθαρό γιατί αυτό που έχω είναι χάλια.
Όλα τα παλμογραφήματα είναι σε DC και τα 0V είναι στη μέση ακριβώς. Ναι όντως ήταν 5V/div. Eδώ ένα λινκ που κατέβασα το manual http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2 (γράφεις στην αναζήτηση GR1AX)
Με ανοιχτό συλλέκτη, βγαίνει στη Β στιγμιαία η παρακάτω μορφή (0.5mV/div - 20μs/div)
Με ανοιχτό συλλέκτη αντί για 96V βγάζει 10V (μόνο αν έχει φορτίο βγάζει 96V)
Τις τάσεις στα bc337 θα τις πάρω με ανοιχτό συλλέκτη?
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη eebabs2000 : 24-08-12 στις 22:41
Αυτό είναι καλό. το παλ/μα.
Οι τάσεις με το C ενωμένο. Στα σίγουρα άλλαξε τη ζένερ 4.3ν στο ντράιβερ.
Άλλαξα τη zener αλλά δεν βελτιώθηκε η κατάσταση... Έχουμε:
Στη βάση του 7521 (0.5V/div - 20μs/div)
Στο C του 7521 (5V/div - 20μs/div).jpg
Στον Ε του 7523 (2V/div - 20μs/div)
Στο c του 7523 (5V/div - 20μs/div)
Στο συλλέκτη του 7523 έχει και μια αντίσταση 22Ω το σασί ως εξής:
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη eebabs2000 : 25-08-12 στις 13:47
Πες καμιά ιδέα τι μπορεί να φταίει κύκλωμα οδήγησης, κύκλωμα C ή τροφ/κό?
Μακάρι να γνώριζα... αλλά νομίζω έτσι όπως βλέπω τα παλμογραφήματα στο manual ότι πρέπει να παίξουμε με τη διάρκεια του παλμού, όπως είπες από την αρχή. Το θέμα είναι από που θα το ρυθμίσουμε... τα έχω πειράξει όλα τα τριμερ αλλά κανένα δεν έφερε αποτέλεσμα. Για παράδειγμα το παλμογράφημα στο #171 είναι πολύ διαφορετικό από το "19" στην έξοδο του TDA8305. Αλλά ίσως να έχει κάποια διαφορά το TDA8305 που έβαλα από το δικό της.
Κοίτα τους πυκνωτές στο C, ξεκίνα από ηλ/τούς.
Τι είναι το C?
Κύκλωμα συλλέκτη τρ/ορ ΥΤ
