Σελίδα 17 από 19 ΠρώτηΠρώτη ... 71516171819 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 161 έως 170 από 186
  1. #161
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Για μέτρα με τον παλμογράφο αν πέφτουν στιγμιαία τα 96V και πόσο.
  2. #162
    Αποστόλης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από eebabs2000 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εδώ είναι ένα video που ανέβασα. http://www.youtube.com/watch?v=nZFA4...ature=youtu.be . Αν μπορείτε δώστε μου καμιά ιδέα για το τι μπορεί να συμβαίνει. Αυξομειώνονται όλα όταν έχει η εικόνα υψηλή φωτεινότητα
    Τι βοήθεια θέλεις χωρίς να απαντάς στα ερωτήματα?
  3. #163
    Το avatar του χρήστη eebabs2000
    Fixygon
    Apr 2005
    Νέα Λάμψακος, Χαλκίδα
    Τα 96V, όταν δεν μεταβάλλεται το μέγεθος της εικόνας, είναι όπως φαίνεται στη φωτο, δηλαδή μια κυματομορφή με βασική συχνότητα 15.625Hz από 92V ως 120V (αιχμές) περίπου. Η διάρκεια του τριγώνου που φαίνεται είναι περίπου 10μs.
    Όταν μεταβάλλεται η φωτεινότητα έχουμε τάσεις από 65V-(100V αιχμές) ως 92V - (120V αιχμές), όπως φαίνεται και στο video http://www.youtube.com/watch?v=6cdNg...ature=youtu.be
    Επισκευές ηλεκτρονικών συσκευών - Κινηματογραφική παραγωγή
    http://www.fixygon.gr
    https://www.facebook.com/fixygon.gr/
  4. #164
    Fixygon
    Apr 2005
    Απλώς μεταβάλλεται ή αλλάζει και πολικότητα????
    Στο 7 του ΜΥΤ τι παλμογράφημα βλέπεις και πόση διάρκεια έχει ο παλμός??
    Η θωράκιση της οθόνης τι τάση έχει?
    Το τρ/κό πρέπει να είναι ΟΚ για 14".
    Το pin7 και η θωράκιση της οθόνης έχουν την ίδια τάση. Έχουν και τα δύο 23.5V με ένα κυματάκι 0.7Vp-p (ασταθή αλλά περίπου στα 50Hz). Όταν αυξάνεται η φωτεινότητα τότε η μέση τάση πέφτει περίπου στα 15V και το κυματάκι γίνεται φουρτούνα με 13Vp-p περίπου.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη eebabs2000 : 20-08-12 στις 21:56
  5. #165
    Αποστόλης
    Οι άλλες τάσεις του τροφ/κού είναι σταθερές?
    Στο βίντεο φαίνονται κάτι "σύννεφα", δοκίμασες στα 20ms αν βλέπεις κάτι??
    Το πιν 2 κ 7 του ΜΥΤ είναι ενωμένα ή λάθος σχεδίου??
    Στο πιν 4 πόση διάρκεια έχει ο παλμός, 10 ή 20 μς??
    Κόψε την τάση G2 της οθόνης και δες αν μεταβάλλονται τα 95ν.
  6. #166
    Fixygon
    Apr 2005
    Μαζί με τα 96V μεταβάλλονται και τα 9V από 6-9V
    Στα 20ms φαίνεται ένα "κυματάκι" όμοιο με του pin7 του ΜΥΤ αλλά στα 2Vp-p
    To pin2 με το pin7 του ΜΥΤ δεν είναι ενωμένα
    Στο πιν4 ο παλμός έχει διάρκεια 10us
    Όταν κόβω την G2 ή τη χαμηλώνω από το μετασχηματιστή, η φωτεινότητα είναι στο ελάχιστο και δεν κάνει τίποτα ούτε στα σκοτεινά ούτε και στα πιο φωτεινά καρέ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη eebabs2000 : 21-08-12 στις 12:25
  7. #167
    Αποστόλης
    Αν δεν ρυθμίζει σε αποδεκτά όρια, πρέπει να δούμε τη διάρκεια του παλμού, είναι εκτός ορίων, εκτός ΜΥΤ τι άλλο έχεις αλλάξει στην ΥΤ??
    Το τρ/κό το τσέκαρες για 60W ?
  8. #168
    Fixygon
    Apr 2005
    Άλλαξα το μετασχηματιστή, το τρανζίστορ υψηλής και τους ηλεκτρολυτικούς γύρω του. Τη διάρκεια του παλμού δεν την ρυθμίζει αυτόματα το ολοκληρωμένο? Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε; Αν εννοείς 60W λάμπα, ναι το δοκίμασα (μήνυμα #122)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη eebabs2000 : 22-08-12 στις 11:16
  9. #169
    Αποστόλης
    Δώσε παλμ/μα στη Β του τρ/ορ ΥΤ, βεβαιώσου ότι στον ΜΥΤ υπάρχει η μίκα στο διάκενο του πυρήνα.
    To τρ/ορ που άλλαξες είναι το ίδιο ??
  10. #170
    Fixygon
    Apr 2005
    To παλμογράφημα στη B του τρ/ορ ΥΤ είναι το παρακάτω με ρύθμιση 0.5V/div και 20μs/div:
    Με την αυξομείωση του μεγέθους της εικόνας αυξομειώνονται πολύ λίγο οι κοντές γραμμές που φαίνονται.
    H μίκα φαίνεται να υπάρχει στον MYT:
    Το τρανζίστορ που έβαλα ήταν το ίδιο με το δικό της
  1. βλάβη σε Ups Bluetek tryon 700
    από thomasg24 στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-10-11, 18:38
  2. Βλάβη φορτιστή βιντεοκάμερας
    από gianndats στο forum Φωτογραφικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-03-11, 16:27
  3. Βλάβη σε φωτ/κή CANNON IXUS 50...
    από Γιώργος Ανώνυμος στο forum Φωτογραφικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-07-08, 09:57
  4. Βλάβη σε sony ericsson k300i
    από eebabs2000 στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-08, 14:32
  5. Βλάβη σε τροφοδοτικό Fax
    από Panoss στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-05, 13:02
