Σελίδα 14 από 14 ΠρώτηΠρώτη ... 4121314
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 131 έως 136 από 136
  1. #131
    Πάνε στο #122 μήνυμα παραπάνω (απάντηση Joun) και μπαίνοντας διαβάζεις πρώτα το μήνυμα #9 και κατόπιν τα μηνύματα #6 , #7 , & #8
    Σε όλες αυτές τις αναφορές πρόσεξε ιδιαίτερα σε αυτά που αναφέρονται στον θόρυβο του μοτέρ (το ψυγείο έχει ανεμιστήρες και μπορεί να παραπλανήσει τον κάθε ένα ότι δήθεν ο συμπιεστής δουλεύει "κανονικά " , αλλά οι παραπάνω αναφορές περιγράφουν πως το παρατήρησαν ότι τελικά ο συμπιεστής δεν δουλεύει όπως πρέπει )
    Στην συνέχεια πρέπει να απαντήσεις στο μήνυμα #129 (κλικ ) για την περίπτωση αν όντως είδες την συμπεριφορά του συμπιεστή μη κανονική . Οπότε για τον πυκνωτή πλακέτας πρέπει να απαντήσεις και δεν το προσπερνάς .
    Και όχι για κλαπέτα / και άλλους αισθητήρες (ποιος ο λόγος που κατευθύνθηκες εκεί ) αν όντως ο συμπιεστής δουλεύει ακανόνιστα με διακοπές , τι να σου κάνει το κλαπέτο
    Τα παίρνουμε με μια σωστή ιεραρχία , δουλεύει σωστά ο συμπιεστής ? για να παγώσει πρώτα ικανοποιητικά η κατάψυξη ? , και αφού παγώσει η κατάψυξη θα μπορεί και από το κλαπέτο να πάρει ότι θερμοκρασία θέλει από την κατάψυξη προς την συντήρηση .
    Επίσης στις αναφορές στο #122 , και σχετικά με αυτά τα προβλήματα πυκνωτών πλακέτας , όχι απλά διακόπτει τον συμπιεστή , αλλά και αναφορές ότι διακόπτει τους ανεμιστήρες (οπότε καταλαβαίνεις ότι και σωστό κλαπέτο να έχεις , χωρίς σωστή λειτουργία ανεμιστήρα δεν μεταφέρονται θερμοκρασίες από τον ένα χώρο στον άλλον )
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 05-09-24 στις 14:17
  2. #132
    sakis
    May 2018
    Κατα την εκκινηση του μοτερ μετα απο αποψυξη κανει ένα τρέμουλο περι 2 με 3 δεύτερα .να θελει αλλαγή ο ρελλε εκκίνησης?
  3. #133
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sakisvele Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πού να ξέρουμε; Μπορεί να έχει πρόβλημα και ο συμπιεστής.
  4. #134
    sakis
    May 2018
    παπατζής πρέπει να είσαι μάστορας.. Screenshot 2024-09-25 at 16-29-15 Pitsos πως μπορω να βγαλω την πλακετα απο ενα ψηγειο pitsos P1.png να μου πεις που είσαι να σε προτιμήσω..
  5. #135
    Πρώτα πάνε την πλακέτα σε ηλεκτρονικό να την δει για τον μετασχηματιστή πλακέτας που μου φαίνεται τίγκα ψημένος με μαυρίλες δίπλα του , και ραγισμένες μονώσεις
    https://morepcb.com/all-about-pcb-transformer/
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 25-09-24 στις 21:02
  6. #136
    Δεν χρειάζεται να με προτιμήσεις, άλλωστε εσύ τα ξέρεις όλα, μόνο που δεν καταλάβαμε αφού είναι έτσι, τί μπήκες εδώ μέσα να ρωτήσεις...
  1. Δε μπορω να κατεβασω τα service manual
    από akisssssssss στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-09-13, 17:11
  2. [Τηλεόραση] Δεν μπορω να μπω στο menu σε FUNAI TV.
    από kostas1914 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-01-13, 20:11
  3. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-11, 22:25
  4. Που μπορω να βρω τιουνερ?
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-03-09, 12:23
  5. Που μπορω να βρω CRT οθονη για SONY KV-29FC60D
    από vassgeo στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-04-07, 08:21
