Σελίδα 13 από 14 ΠρώτηΠρώτη ... 311121314 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 121 έως 130 από 136
  1. #121
    Jan 2022
    Πολυκαστρο
    Καλημέρα. Έχουμε το ίδιο ψυγείο. Επειδή γράφεις ότι επισκευάσεις το δικό σου, πες μου πώς βγάζω την πλακέτα; ευχαριστώ.
  2. #122
  3. #123
    Γιαννιτσά
    Και στο δικό μου Pitsos πριν κάνα 8μημο άρχισε να ανεβάζει θερμοκρασία το ψυγείο και η κατάψυξη ώσπου μετά από λίγο άρχισαν να αναβοσβήνουν τα ενδεικτικά led της πρόσοψης. Κάλεσα τεχνικό έβγαλε την πλακέτα και την έστειλε για επισκευή. Όλα καλά μέχρι χθες όπου άρχισαν πάλι τα συμπτώματα. Οπότε ξήλωσα από μόνος μου την πλακέτα και είδα ποια εξαρτήματα είχαν αλλαχθεί στην προηγούμενη επισκευή (2 ηλεκτρολυτικοι πυκνωτές 470μf 26ν και 2 πυκνωτές στην αρχή της πλακέτας τους οποίους μάλλον τους έχει για προστασία από υπερτάσεις. Έτρεξα στο κοντινότερο κατάστημα και βρήκα μόνο τους ηλεκτρολυτικους τους οποίους και άλλαξα. Κουμπωσα την πλακέτα και το ψυγείο άρχισε να δουλεύει.Ανοιγοντας όμως και κλείνοντας την πόρτα της κατάψυξης άρχισε πάλι τα φλασαρισματα. Οπότε έψαξα και βρήκα και τους άλλους 2 πυκνωτές τους οποίους και άλλαξα πριν λίγο οπότε το βράδυ θα δοκιμαστεί το ψυγείο για το κατά πόσο πέτυχε η επισκευή. Ελπίζω να έχω ευχάριστα νέα να σας πω.
  4. #124
    Παθών κι εγω με ακριβως το ίδιο προβλημα στο ψυγειο. Λαμπακια να αναβοσβηνουν και το ανεμιστηρακι της συντηρησης μαζι.
    Αλλαξα τους πυκνωτες πριν μια ωρα και το ψυγειο ξεκινησε κανονικά.
    Ευχαριστώ θερμα το forum και τα ατομα που αφιερωσαν χρονο για να γραψουν την λυση. Με 0,30 λεπτα φαινεται να ελυσα το πρόβλημα.
  5. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Giannis20VT για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    diony (08-10-22), mikemtb73 (08-10-22)
  6. #125
    sakis
    May 2018
    P1KCL40P1KCL4000S/01 ΠΙΤΣΟΣ ΨΥΓΕΊΟ αλλά χαρακτηριστικά αναβοσβήνουν οι θερμοκρασίες και δεν πέφτει κάτω
    απο 09 η συντήρηση .
    Το πρόβλημα να έχει ?
    P1KCL4000S.jpg καντράν ψυγείου
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sakisvele : 02-09-24 στις 15:26
  7. #126
    Αναβοσβήνουν με σταθερό ρυθμό; Αν η απάντηση είναι ναι, τότε μάλλον αισθητήρα θερμοκρασίας. Aν η απάντηση είναι όχι, τότε δοκιμάζεις τροφοδοσία/πυκνωτή στο τροφοδοτικό που όμως, δεν περιλαμβάνεται στη φωτογραφία σου
  8. #127
    sakis
    May 2018
    Αναβοσβήνουν με σταθερό ρυθμό.
    ο αισθητήρα θερμοκρασίας που το βρισκω? pitsos.jpgοπως βλέπουμε αριστερά πάνω ?
    εδω ειναι τα ανταλλακτικά του
    https://kokoris.gr/?menuID=12&ProdCatList=&BrandSelect=&page=1&TSearc hMod=P1KCL4000S/01
    από την πλακέτα μοτέρ του ψυγείου εννοείς αυτόν τον πυκνωτή?Screenshot 2024-09-02 at 15-06-06 Πλακέτα Μοτερ Κεντρική Ψυγείου Bosch 00266656 kokoris.gr.jpg
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sakisvele : 02-09-24 στις 18:11
  9. #128
    sakis
    May 2018
    Ανεβάζω εδώ και την φωτογραφία από την πλακέτα μοτέρ του ψυγείου μου
    φαίνεται να εχει θεμα..? Αξίζει επισκευή ή να πάρω αλλη?..
    Ένα μεγάλο Ε Υ Χ Α ΡΙ Σ ΤΩ ΓΙΑ ΤΟΝ Screenshot 2024-09-02 at 15-53-28 Pitsos πως μπορω να βγαλω την πλακετα απο ενα ψηγειο pitsos P1.pngαπό την συμπρωτεύουσα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sakisvele : 02-09-24 στις 18:37
  10. #129
    Έναν αισθητήρα βλέπω στη σερπαντίνα σαν άσπρο πουράκι δεξιά πάνω στη φωτογραφία. Πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας αισθητήρας ακόμα μέσα στο ψυγείο. Αυτοί οι αισθητήρες έχουν αντίσταση που μεταβάλλεται αντιστρόφως ανάλογα της μεταβολής της θερμοκρασίας. Αν χαλάσει κάποιος το ψυγείο σου δείχνει σφάλμα με συνεχή αναβοσβησίματα (δεν έχει οθόνη να καταγράψει το σφάλμα).
    Το συγκεκριμένο νήμα ασχολείται με ψυγεία που έχουν άλλου είδους πλακέτα και χαλάνε κάποιοι πυκνωτές τροφοδοσίας (mkp+ηλεκτρολυτικός). Στο δικό σου η πλακέτα με το μαύρο μετασχηματιστή ναι μεν έχει δίπλα του έναν ηλεκτρολυτικό πυκνωτή, αλλά αμφιβάλω αν έχει χαλάσει. Κανονικά πρέπει να τον μετρήσεις τουλάχιστον για τη χωρητικότητα του ώστε να δεις αν κατά τύχη έχει χαλάσει αυτός.
  11. #130
    sakis
    May 2018
    η θερμοκρασιες μου συνεχιζουν να ειναι στους 10 βαθμους στην συντηρηση . Δεν αναβοσβηνει στο καντραν του ψυγειου.
    Υπαρχει μεσα στην συντηρηση το ταμπερ Screenshot 2024-09-05 at 10-11-46 Αντίσταση Αεραγωγού 4W_230V Κατάψυξης Ψυγείου Bosch 00604226 k.png οπου δουλευει κανονικα μετα απο ελεγχο που εκανα και στην δεξια πλευρα ενας αισθητηρας μεσα σε καπακι.Ειδα οτι ειναι δυσκολο τουλαχιστον ετσι δειχνει να αλλαχθει εκτος και αν τον κοψω και τον αντικαταστησω που δεν το κανω .
    Σαν ανταλλακτικό υπάρχει Screenshot 2024-09-05 at 10-26-09 Αισθητήρας NTC Χώρου Συντήρησης - Κατάψυξης Ψυγείου Bosch 0016.jpg το οποιο μου ειναι δύσκολο λόγο έλλειψης σχεδίου να το βρω.
    Τι άλλο να κοιτάξω μου προτείνετε ?
  1. Δε μπορω να κατεβασω τα service manual
    από akisssssssss στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-09-13, 18:11
  2. [Τηλεόραση] Δεν μπορω να μπω στο menu σε FUNAI TV.
    από kostas1914 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-01-13, 21:11
  3. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-11, 23:25
  4. Που μπορω να βρω τιουνερ?
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-03-09, 13:23
  5. Που μπορω να βρω CRT οθονη για SONY KV-29FC60D
    από vassgeo στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-04-07, 09:21
