Σελίδα 10 από 10 ΠρώτηΠρώτη ... 8910
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 91 έως 100 από 100
  1. #91
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από p.gabr Εμφάνιση μηνυμάτων
    παιδια δεν θα το πιστεψετε
    εχω παρει για το σαλονι στους 2 πολυελαιους απο το ικεα
    παιρνει ο καθε ενας οκτω λαμπες και εχω βαλει απο 4 στον καθε ενα στην( μικρη) σκαλα
    εεεε, λοιπον οταν αναβουν δεν δουλειει το tv controlllllll
    και ειχα σπασει ενα γιατι δεν ειχα καταλαβει τι φταιει
    Λογικό είναι. Εξηγεί ο από πάνω!
    Αυτό γίνεται όταν η τηλεόραση σου είναι μάπα, ή δεν έχει τα κατάλληλα φίλτρα ο δέκτης υπερύθρων της.
  2. #92
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από MacGyver Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η λάμπα φθορίου (με την όποια μορφή) για μένα έχει ένα μεγάλο κακό!
    Εκπέμπει παλλόμενο φως (50HZ) σε αντίθεση με τις λάμπες νήματος, που λόγω της αδράνειας (θέρμανση νήματος) εκπέμπουν σταθερό φως.
    Μήπως όταν μπαίνετε σε μεγάλα καταστήματα σας πονάει το κεφάλι ;
    Εμένα πολύ!
    Σκεφτήκατε ποτέ (εκτός από τις τιμές) , τι άλλο μπορεί να φταίει;
    Η λάμπες οικονομίας που έχεις, εκπέμπουν και στο υπέρυθρο φάσμα, και μάλιστα με διαμόρφωση 50 κύκλων AM, οπότε φέρνουν τον δέκτη υπερύθρων στον κορεσμό, γιαυτό και τυφλώνει το τηλεκοντρόλ σου.
    Στηβ, οι λάμπες φθορισμού που εκπέμπουν παλλόμενο φως 50Hz είναι αυτές που τροφοδοτούνται με συμβατικά σιδηρομαγνητικά ballasts. Όσες τροφοδοτούνται με ηλεκτρονικά ballasts (αυτό ισχύει για όλες τις λάμπες οικονομίας) λειτουργούν σε συχνότητα μερικών δεκάδων kHz. Τώρα αν έτυχε οι λάμπες του Παναγιώτη να δουλεύουν στα 36kHz και το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής του δουλεύει κι αυτό στην ίδια συχνότητα (π.χ. PHILIPS με κώδικα RC5), ο δέκτης IR είδε ισχυρή ακτινοβολία στην παραπάνω συχνότητα και μείωσε αυτόματα την ευαισθησία του, με αποτέλεσμα τα σήματα του τηλεχειριστηρίου να λαμβάνονται πολύ ασθενή και να μην αποκωδικοποιούνται.
  3. #93
    Αλεξανδρος
    Feb 2012
    αθηνα
    Αληθεια Φιλιππε, οταν δεν λειτουργεις σαν την 30τομη εγκυκλοπαιδεια της ηλεκτρονικης, τι δουλεια κανεις???
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον αλπινιστης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    kaptenlouna (31-05-12)
  5. #94
    Jan 2005
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από αλπινιστης Εμφάνιση μηνυμάτων
    Brittanica .
    You only live twice.
  6. #95
    Το avatar του χρήστη αθικτον
    γιωργος
    Jul 2009
    αθηνα
    Καλημερα φιλε Παναγιωτη.
    Τα απιθανα εως περιεργα γεγονοτα,δεν ειναι τυχαια,ειναι καθορισμενα να γινουν. (οπως και καθορισμενο ηταν να βρεις την αιτια).
    Ειδες πως λεγεται ο νεος πρωθυπουργος;
    φιλικα,Γεωργιος (αθικτον).
  7. #96
    Πάντα δηλαδή εεε;
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από αθικτον Εμφάνιση μηνυμάτων
    Επειδή έχω δει πολλές φορές να το λες αυτό, αυτή σου η πεποίθηση είναι πέρα για πέρα λάθος. Αλήθεια, αν αρρωστήσω γιατί να πάρω φάρμακα για να γίνω καλά; Αφού αν είναι να γίνω καλά θα γίνω, και μάλιστα στον ίδιο χρόνο. Ή γιατί να φοράω ζώνη ασφαλείας ή κράνος; Αφού αν είναι να σκοτωθώ θα σκοτωθώ.
  8. #97
    γιωργος
    Jul 2009
    αθηνα
    Βλεπω φιλε φιλιππε οτι δεν αποδεχεσαι τη μοιρα.
    Επιτρεψε μου να σου πω δυο λογια:
    Το γραμμενο "ζυγιζεται" απο πολλους παραγοντες,οποτε ισως ειναι καθορισμενο να χτυπησεις λιγο,οχι να σκοτωθεις,γι'αυτο υπαρχει το κρανος.
    Αν παλι το ζυγισμα βγει πολυ βαρυ,τοτε απλα την ημερα εκεινη θα ξεχασεις το κρανος,οσο κι αν προσπαθησεις να μη συμβει.
    Για τον ιδιο λογο υπαρχουν και τα φαρμακα αλλα οχι για ολες τις ασθενειες ετσι;
    Μην απορριπτεις λοιπον κατι ,χωρις συζητηση.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη αθικτον : 01-06-12 στις 03:22
  9. #98
    Τη θεωρία του χάους την έχεις ακούσει;
    Αν είναι να κερδίσω το λότο, θα το κερδίσω;
    Παρόλο που δεν παίζω;
  10. #99
    Δεν υπάρχει ούτε μοίρα ούτε γραμμένο. Με αυτή τη λογική ο φονιάς πρέπει να αφήνεται ελεύθερος, αφού αν δεν δολοφονούσε το θύμα πάλι αυτό θα πέθαινε με άλλο τρόπο και μάλιστα την ίδια στιγμή. Αν ασχολείσαι με τα ρεύματα και δεν προσέχεις το ρεύμα θα σε χτυπήσει 10 φορές, αν προσέχεις θα σε χτυπήσει 1. Αυτό δεν είναι μοίρα ούτε γραμμένο. Και ο άλλος που δεν ασχολείται καθόλου με το ρεύμα, δεν θα τον χτυπήσει ποτέ.
  11. #100
    Αλεξανδρος
    Feb 2012
    αθηνα
    Και επιστρεφω στο τοπικ για μια επισκευη λαμπας οικονομιας. Σε γειτονικο σπιτι μου ζητησαν να κοιταξω το φωτιστικο γιατι η λαμπα αναβοσβηνει. Βαζοντας μια αλλη λαμπα, το φωτιστικο δουλεψε κανονικα οποτε ειπα να πειραματιστω με την εν λογω λαμπα. Αφου αναβοσβηνε σκεφτηκα κανεναν πυκνωτη η καμια κακη κολληση. Αφου την ανοιξα ειδα οτι τα συρματα της λαμπας ηταν συνδεδεμενα σε 4 πινακια με στριφταρι. Τα κολλησα και.... (δεν μπορω να πω οτι κουραστηκα κιολας!)
