    BAKIS
    Λαμπρινη
    Προεπιλογή pitsos vario 7 δεν γυρναει ο καδος
    καλησπερα στην παρεα.γυρναει το μοτερ αλλα δεν γυρναει ο καδος.θα ηθελα ενα βιντεο επισκευης για να ξεκινησω απο καπου και τι να προσεξω ιδιαιτερα.ευχαριστω εκ των προτερων
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Πως ξερεις οτι γυρναει το μοτερ; Ιμαντα εχει πανω ή εφυγε;
    Αυτος ο ελεγχος ειναι πολυ απλος, δε θα χρειαστεις βιντεο. Δες αν εχει πισω ενα καπακι να βλεπεις μοτερ αντισταση ιμαντα.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    gponiris (10-07-26)
    BAKIS
    Λαμπρινη
    καλημερα.ανοιξα απο πισω το καπακι και ειδα οτι γυρναει ο ιμαντας καπως δυσκολα.το εβαλα σε προγραμμα και ακουστηκε ενας βαρυς ηχος σαν χτυπημα κατα την περιστροφη.ο καδος μπροστα δεν γυρναει ουτε με το χερι.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gponiris : 08-07-26 στις 10:54
    Βγάλε τον ιμάντα και εκτός ρεύματος την συσκευή , αν επιμένει να μην περιστρέφεται ο κάδος με το χέρι, έχει σκαλώσει ο κάδος από κάποιο εμπόδιο π.χ. κάποιο ρούχο ή ξένο αντικείμενο , ή πολύ κατεστραμμένα ρουλεμάν ή σπάσιμο του περιστρεφόμενου κάδου. Για τα ρουλεμάν είναι λιγότερο ύποπτο αν προηγούμενα δεν άκουγες τα πρώτα σημεία φθοράς υποτίθεται των ρουλεμάν.
    Αν είναι σπάσιμο του κάδου θα βλέπεις τζόγο μπροστά από την πόρτα .
    Από την περιγραφή πιστεύω ότι έχει σπάσει ο αστέρας του τυμπάνου
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    gponiris (10-07-26)
  8. #6
    BAKIS
    Λαμπρινη
    εβγαλα τον ιμαντα και δεν περιστρεφεται με το χερι.αφαιρεσα προσοψη και λαστιχο και εβγαλα φωτο.εχω την εντυπωση οτι ειναι κατεβασμενο το τυμπανο προς τα κατω.βαζω φωτο
  9. #7
    BAKIS
    Λαμπρινη
    αφαιρεσα τον καδο,εβγαλα τις βιδες αλλα δεν μπορω να τον ανοιξω.εχει κατι αυτακια αλλα ειναι πολλά.υπαρχει καποιος τροπος?
  10. #8
    Για τα αυτάκια μπορεί να έβαζα καρφάκια έτσι ώστε να μένουν μόνιμα όλα ανοικτά , από το πλάι και όχι ακριβώς επάνω από την κόντρα γωνία που έχουν τα δοντάκια . Με στόχο αν ξεκολλήσει ελάχιστα , μετά να αφαιρεθούν τα καρφάκια .
    Το πλησιέστερο βίντεο είναι το παρακάτω (όπου κακώς έκοψε τα αυτάκια και δεν είναι καλό ).
    Θέρμανση περιμετρικά με θερμοπίστολο για να μαλακώσει η κόλλα και η φλάντζα για να βγει πιο εύκολα .
    https://www.youtube.com/watch?v=y0IvLcCh8mw&t=10s
    Εάν έχει σπάσει ο αστέρας τυμπάνου , ένα εμπόδιο είναι ότι δεν μπορείς να αντικαταστήσεις τα μεγάλα πριτσίνια, και θα δοθούν πιθανά ανοξείδωτες βίδες .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 09-07-26 στις 18:09
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    gponiris (10-07-26)
  12. #9
    BAKIS
    Λαμπρινη
    δυστυχως εσπασε ο αστερας και δεν συμφερει η επισκευη,γιατι θα πρεπει να αλλαξω και ρουλεμαν και αμορτισερ.στην παρουσα φαση θελω να σας ευχαριστησω για την καθοδηγηση και για την εμπειρια που αποκτησα.
  1. [Pitsos] PITSOS VARIO 6 WXP600B6
    από jeronimo στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-25, 17:25
  2. [Pitsos] Pitsos Vario 7
    από akmangrt2005 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-16, 21:33
  3. [Bosch] δεν γυρναει ο καδος
    από giotisx στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-02-15, 14:47
  4. [Pitsos] PITSOS VARIO 8
    από sotos1987 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-14, 19:29
  5. Pitsos Vario 601
    από aser στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-04-12, 00:21
