    Δεν έχω καταλάβει ακόμα από τα γραφόμενά σου φίλε Άρη τι εννοείς.
    Το LAPTOP γράφεις λειτουργεί κανονικά χωρίς την οποιαδήποτε μπαταρία (HS03 ή HS04) επάνω του;
    Δηλαδή αν διατηρείς το δικό του τροφ/κό και το συνδέσεις στην είσοδο τροφ/σίας του LAPTOP σου,
    χωρίς ν΄ υπάρχει μπαταρία πάνω σ΄ αυτό, λειτουργεί;
    Αν λειτουργεί και το δικό του τροφ/κό δεν έχει βλάβη, κι εσύ προσπαθείς να διαπιστώσεις αν λειτουργεί
    με την επισκευασμένη μπαταρία συνδέοντάς τη στην είσοδο που ΄ναι για τροφ/κό ματαιοπονείς.
    Είναι εντελώς διαφορετικό το κύκλωμα τροφ/σίας του LAPTOP από την είσοδο του τροφ/κού του προς τ΄υπόλοιπα κυκλώματά του και διαφορετικό από τα σημεία τροφ/σίας που συνέεται η μπαταρία.
    Αν προσπαθείς να λειτουργήσεις το LAPTOP με την επισκευασμένη μπαταρία κουμπώνοντάς τη κανονικά
    στη θέση μπαταρίας του LAPTOP κι αυτό δεν λειτουργεί σημαίνει ότι η μπαταρία δεν έχει επισκευαστεί σωστά,
    βρίσκεται ακόμα σε βλάβη και χρήζει περαιτέρω επισκευής ή αντικατ/σης.
    Αρης
    Apr 2011
    Corfu
    Σωστα. Απλα, θελω να το δουλεψω, χωρις μπαταρια, με τροφοδοτικο απο την εισοδο της μπαταριας γιατι δουλευει απο 12 εως 15 volt. Κι ενω δινω κανονικα ταση στα ακρα δεν λειτουργει. Υπαρχει καποιο "κολπο" που χρειαζεται για να δουλεψει με εξωτερικη μπαταρια η τροφοδοτικο απο την εισοδο της μπαταριας του;
    Αν κι απαντώ με καθ/ση 13 ημερών σου επισημαίνω τ΄ εξής :
    - όχι δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο tip για να τροφ/σεις το LAPTOP σου μόνο μ΄ εξωτερική απομεμακρυσμένη μπαταρία από τον
    connector φόρτισης της μπαταρίας του,
    - το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να τ΄ ανοίξεις, να κολλήσεις στα pins του connector αυτού πολύκλωνα καλώδια
    που τ΄ άλλα άκρα τους θα τ΄ ενώσεις με τέτοιο τρόπο στ΄ αντίστοιχα άκρα της εξωτερικής μπαταρίας (αντίστοιχος connector ίσως)
    που θα ΄ναι ταυτόσημης θέσης μ΄ εκείνα που κόλλησες στα pins του connector του LAPTOP σου.
    Πρόκειται δηλ. για μία κατασκευή που μάλλον θα χαλάσει την εμφάνιση του LAPTOP (αφού θα κρέμονται καλώδια που ίσως καταλήγουν
    σε κάποιο είδος connector, που πάνω του θα συνδέεται η εξωτερική απομεμακρυσμένη μπαταρία, η οποία μάλιστα θα πρέπει να λειτουργεί
    άψογα, (εννοώ μ΄ ακέραια όλα τα στοιχεία της κι ελεγμένο το BMS της).
  1. e-bike battery
    από bear79 στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-23, 09:47
  2. [Sony PS3] cell/be ps3
    από giorgos thesalonikh στο forum Παιχνιδομηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-04-16, 18:29
  3. [Φορητός Η/Υ] [Laptop Acer Aspire 6920G battery]
    από bchris στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-11-14, 19:08
  4. [Φορητός Η/Υ] Ηχεία laptop
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-04-13, 21:50
  5. laptop hp
    από xrhstos1978 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-11-09, 22:25
