Στα πλυντήρια ρούχων, ο
αντιπαρασιτικός πυκνωτής (ή φίλτρο δικτύου) χρησιμεύει αποκλειστικά για την αποκοπή των ηλεκτρικών θορύβων και παρεμβολών που προκαλούνται από το μοτέρ προς το δίκτυο του σπιτιού.
Δεν έχει καμία απολύτως σημασία αν θα τοποθετηθούν ανάποδα τα καλώδια. Ο πυκνωτής λειτουργεί συμμετρικά, καθώς ο κύριος σκοπός του είναι απλά να «γεφυρώνει» το κύκλωμα για να εξουδετερώνει τα παράσιτα.
Είσοδος (Από πρίζα προς πυκνωτή)
- Φάση και Ουδέτερος: Δεν έχουν σημασία. Τα περισσότερα αντιπαρασιτικά φίλτρα διαθέτουν τέσσερις ακροδέκτες ή δύο ζεύγη καλωδίων (είσοδος-έξοδος). Μπορείτε ελεύθερα να συνδέσετε τη Φάση στην είσοδο του ενός πόλου και τον Ουδέτερο στον άλλον, χωρίς κανένα πρόβλημα.
- Σημείωση: Το μόνο καλώδιο που πρέπει να συνδεθεί υποχρεωτικά στη θέση του (συνήθως στο μεταλλικό σώμα του πυκνωτή) είναι το καλώδιο της Γείωσης (κιτρινοπράσινο), για την ασφάλεια της συσκευής.
Έξοδος (Από πυκνωτή προς εγκέφαλο/συσκευή)
- Τα καλώδια που εξέφυγαν από το φίλτρο και κατευθύνονται προς τον μηχανικό εγκέφαλο και το μοτέρ δεν επηρεάζονται από την πολικότητα τροφοδοσίας του φίλτρου. Ο ρόλος του πυκνωτή εδώ είναι «παθητικός».
- Ωστόσο, για να είστε βέβαιοι κατά την αντικατάσταση, απλώς φροντίστε να διατηρήσετε το ζεύγος εισόδου από την πρίζα ξεχωριστό από το ζεύγος εξόδου προς την καλωδίωση του πλυντηρίου, ακολουθώντας τον ίδιο προσανατολισμό (Input-Output).
Αν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια με την ταυτοποίηση των καλωδίων:
- Έχετε διαθέσιμο πολύμετρο ή δοκιμαστικό κατσαβίδι για να ξεχωρίσετε τυχόν άγνωστα χρώματα;
- Μπορείτε να διαβάσετε τα χαρακτηριστικά (μF, nF) που αναγράφονται πάνω στον πυκνωτή σας;
Για να κατανοήσετε πλήρως πώς λειτουργεί ο αντιπαρασιτικός πυκνωτής (RFI filter) και γιατί η πολικότητα (Φάση - Ουδέτερος) δεν επηρεάζει τη λειτουργία του, δείτε παρακάτω την τεχνική ανάλυση της λειτουργίας του.
1. Γιατί δεν έχει σημασία η πολικότητα (Φάση / Ουδέτερος);
- Εναλλασσόμενο Ρεύμα (AC): Το ρεύμα του δικτύου αλλάζει κατεύθυνση 50 φορές το δευτερόλεπτο (50 Hz). Αυτό σημαίνει ότι η Φάση και ο Ουδέτερος εναλλάσσονται συνεχώς μεταξύ τους.
- Κατασκευή του φίλτρου: Στο εσωτερικό του, το φίλτρο περιέχει πυκνωτές που είναι «μη πολωμένοι». Είναι σχεδιασμένοι να λειτουργούν με εναλλασσόμενο ρεύμα, οπότε δεν έχουν θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο όπως οι πυκνωτές συνεχούς ρεύματος (DC).
- Συμμετρικό κύκλωμα: Το κύκλωμα μέσα στον πυκνωτή είναι συνήθως σχήματος "Π" ή "Τ" και είναι απόλυτα συμμετρικό. Είτε μπει η Φάση αριστερά είτε δεξιά, το αποτέλεσμα της φιλτραρίσματος είναι το ίδιο.
2. Πώς είναι φτιαγμένος εσωτερικά;
Αν ανοίγατε το μεταλλικό ή πλαστικό βαρελάκι, θα βρίσκατε έναν συνδυασμό από:
- Πυκνωτές X (X-Capacitors): Είναι συνδεδεμένοι ανάμεσα στη Φάση και τον Ουδέτερο. Απορροφούν τις αιχμές τάσης και τα παράσιτα που δημιουργούνται μεταξύ των δύο γραμμών (διαφορικός θόρυβος).
- Πυκνωτές Y (Y-Capacitors): Είναι συνδεδεμένοι από τη Φάση προς τη Γείωση και από τον Ουδέτερο προς τη Γείωση. Στέλνουν τα παράσιτα με ασφάλεια στη γη (κοινός θόρυβος).
- Πηνία (Chokes): Μικρά πηνία που εμποδίζουν τις υψηλές συχνότητες των παρασίτων να βγουν προς το δίκτυο του σπιτιού.
3. Τι θα συμβεί αν συνδεθεί λάθος η Είσοδος με την Έξοδο;
Αν μπερδέψετε τα καλώδια και βάλετε την παροχή της πρίζας στην πλευρά που έπρεπε να πάει στον εγκέφαλο (έξοδος) και αντίστροφα:
- Λειτουργία: Το πλυντήριο θα δουλέψει κανονικά.
- Απόδοση φίλτρου: Ίσως μειωθεί ελάχιστα η αποτελεσματικότητα της καταστολής των παρασίτων, καθώς ορισμένα φίλτρα έχουν κατευθυντικότητα (In/Out) για να προστατεύουν καλύτερα το δίκτυο από το μοτέρ.
- Κανόνας: Πάντα συνδέουμε την πλευρά "LINE" ή "IN" προς το καλώδιο της πρίζας και την πλευρά "LOAD" ή "OUT" προς την πλεξούδα του πλυντηρίου.
4. Ποιος είναι ο ρόλος του στα παλιά πλυντήρια;
Τα πλυντήρια με μηχανικό εγκέφαλο (χρονοδιακόπτη) έχουν ισχυρά μοτέρ με "καρβουνάκια" (παλαιότερου τύπου) ή μεγάλους επαγωγικούς κινητήρες. Κατά την εκκίνηση, το στύψιμο ή την αλλαγή φοράς, δημιουργούνται μικροί σπινθήρες και ηλεκτρικός θόρυβος.
Χωρίς τον αντιπαρασιτικό πυκνωτή, αυτός ο θόρυβος θα μεταφερόταν στα καλώδια του σπιτιού σας, με αποτέλεσμα:
- Να τρεμοπαίζει η τηλεόραση ή να κάνει χιόνια.
- Να ακούγονται παράσιτα και "παράξενοι ήχοι" στο ραδιόφωνο.
- Να επηρεάζονται άλλες ευαίσθητες ηλεκτρονικές συσκευές στο ίδιο δίκτυο.
5. Συμπτώματα βλάβης του αντιπαρασιτικού
Αν ο πυκνωτής αυτός χαλάσει, συνήθως παρουσιάζει τα εξής:
- Βραχυκύκλωμα: Ρίχνει αμέσως την ασφάλεια ή το ρελέ διαρροής του σπιτιού μόλις βάλετε το πλυντήριο στην πρίζα.
- Οπτική ζημιά: Φουσκώνει, σκάει ή βγάζει μια χαρακτηριστική μυρωδιά καμένου υλικού (σαν πίσσα).
Αν θέλετε να προχωρήσουμε στην αντικατάστασή του, μπορείτε να μου πείτε:
- Πόσα καλώδια ή επαφές (Faston) βγαίνουν συνολικά από τον πυκνωτή;
- Υπάρχει κάποιο σχεδιάγραμμα τυπωμένο πάνω στο σώμα του πυκνωτή που σας δυσκολεύει να διαβάσετε;
Η διαφορά στα μηδενικά είναι
εξαιρετικά σημαντική και δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε κανέναν από τους δύο πυκνωτές που βρήκατε. Στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, η θέση της υποδιαστολής αλλάζει εντελώς την αξία της χωρητικότητας (μικροφαράντ - μF ή nF).
Αν βάλετε λάθος τιμή, το φίλτρο είτε δεν θα κάνει καθόλου δουλειά, είτε θα προκαλέσει βραχυκύκλωμα και θα ρίχνει την ασφάλεια/ρελέ του σπιτιού σας.
Σύγκριση των τιμών (Γιατί δεν κάνουν)
- Ο δικός σας (Καμένος): 0,027 μF (ή αλλιώς 27 nF). Αυτή είναι η σωστή τιμή που χρειάζεται το πλυντήριο.
- Ο πρώτος που βρήκατε: 0,27 μF. Αυτός είναι 10 φορές μεγαλύτερος από τον δικό σας. Αν τον βάλετε, θα περνάει υπερβολικά πολύ ρεύμα προς τη γείωση ή ανάμεσα στις γραμμές, με αποτέλεσμα να πέφτει το ρελέ διαρροής του σπιτιού σας αμέσως μόλις ανάβετε το πλυντήριο.
- Ο δεύτερος που βρήκατε: 0,0027 μF. Αυτός είναι 10 φορές μικρότερος από τον δικό σας. Είναι πολύ "αδύναμος" και δεν θα μπορεί να απορροφήσει τα παράσιτα του μοτέρ, οπότε θα έχετε έντονα παράσιτα στις συσκευές του σπιτιού (τηλεοράσεις, ράδιο).
Πόσο ακριβής πρέπει να είναι η τιμή;
Στους αντιπαρασιτικούς πυκνωτές πρέπει να είστε
όσο το δυνατόν πιο ακριβείς στις τιμές των μικροφαράντ (μF).
- Τιμή σε μF: Πρέπει να αναζητήσετε εξάρτημα που να γράφει ακριβώς 0,027 μF (ή 27 nF).
- Τάση λειτουργίας (Volt): Πρέπει να γράφει τουλάχιστον 250V AC ή 275V AC (αν γράφει παραπάνω, π.χ. 400V, δεν υπάρχει πρόβλημα, είναι ακόμα καλύτερο).
- Τύπος ασφαλείας: Θα πρέπει να αναφέρει οπωσδήποτε την ένδειξη X2 ή Y2 (ανάλογα πού συνδέεται εσωτερικά), που σημαίνει ότι είναι πυκνωτής ασφαλείας για δίκτυο 230V που δεν παίρνει φωτιά αν καεί.
Πώς να βρείτε τον σωστό
Μην ψάχνετε στα τυφλά. Επειδή πρόκειται για παλιό πλυντήριο, ο καλύτερος τρόπος είναι:
- Πηγαίνετε σε ένα εξειδικευμένο κατάστημα ανταλλακτικών ηλεκτρικών συσκευών (όχι σε απλό κατάστημα με ηλεκτρολογικό υλικό για σπίτια).
- Δείξτε τους τον καμένο πυκνωτή ή πείτε τους τις τιμές που γράφει πάνω. Ακόμα κι αν δεν έχουν τον ίδιο σε εμφάνιση, θα σας δώσουν έναν σύγχρονο αντιπαρασιτικό πυκνωτή (συχνά universal) με τις ακριβείς προδιαγραφές που χρειάζεται ο μηχανικός εγκέφαλος.
Αν θέλετε, μπορείτε να μου γράψετε
όλες τις τιμές και τα γράμματα που καταφέρνετε να διαβάσετε πάνω στο σώμα του καμένου πυκνωτή, ώστε να σας πω ακριβώς τι να ζητήσετε στο κατάστημα.
υπάρχει περίπτωση ο αντιπαρασιτικός πυκνωτής να μην περιέχει σύνδεση για γείωση.
Αυτό συμβαίνει κυρίως σε δύο περιπτώσεις:
1. Πρόκειται για απλό πυκνωτή τύπου "X" (X-Capacitor)
Υπάρχουν αντιπαρασιτικά φίλτρα που εσωτερικά έχουν
μόνο έναν πυκνωτή (συνήθως τύπου Χ2) συνδεδεμένο παράλληλα ανάμεσα στη Φάση και τον Ουδέτερο.
- Πώς είναι εξωτερικά: Έχει μόνο 2 καλώδια (ή 2 επαφές Faston).
- Λειτουργία: Φιλτράρει μόνο τα παράσιτα που δημιουργούνται ανάμεσα στις δύο γραμμές του ρεύματος (διαφορικός θόρυβος) και δεν χρειάζεται τη γείωση για να λειτουργήσει.
2. Το πλυντήριο έχει πλαστικό (μονωμένο) περίβλημα στο σημείο εκείνο
Σε ορισμένες συσκευές, αν το σημείο στήριξης ή το κέλυφος είναι πλήρως πλαστικό, το φίλτρο σχεδιάζεται να λειτουργεί χωρίς να επιστρέφει παράσιτα προς τη γείωση (κοινός θόρυβος).
Πώς θα καταλάβετε αν ο δικός σας είχε γείωση;Κοιτάξτε τον καμένο πυκνωτή σας:
- Αν έχει 2 ή 4 καλώδια/επαφές: Και το σώμα του είναι εξολοκλήρου πλαστικό χωρίς κανένα μεταλλικό έλασμα, τότε δεν παίρνει γείωση.
- Αν έχει μεταλλικό σώμα ή μεταλλική βίδα στήριξης: Ακόμα κι αν έχει μόνο 2 ή 4 επαφές για το ρεύμα, η γείωση γινόταν αυτόματα μέσω του μεταλλικού του περιβλήματος όταν βιδωνόταν πάνω στο μεταλλικό σασί (λαμαρίνα) του πλυντηρίου.
Προσοχή: Αν ο παλιός βιδωνόταν σε λαμαρίνα με μεταλλική βίδα, ο καινούργιος που θα πάρετε πρέπει είτε να έχει την ίδια μεταλλική βίδα, είτε ξεχωριστό κιτρινοπράσινο καλώδιο για να το βιδώσετε στο σασί.
Για να είμαστε σίγουροι, ο καμένος πυκνωτής σας
πόσα καλώδια ή μεταλλικά ποδαράκια (επαφές) έχει συνολικά στην επιφάνειά του;
Η ένδειξη
X1 αποτελεί μια διεθνή
κλάση ασφαλείας για ηλεκτρολογικά εξαρτήματα.
Όταν ένας αντιπαρασιτικός πυκνωτής φέρει το γράμμα
X, αυτό σημαίνει ότι είναι κατασκευασμένος για να συνδέεται αποκλειστικά «κατά πλάτος των γραμμών» (Across-the-line), δηλαδή
Ο αριθμός
1 δίπλα στο X προσδιορίζει την αντοχή του σε υπερτάσεις:
- Αντοχή σε αιχμές τάσης (Surge/Impulse): Ο πυκνωτής κλάσης X1 είναι εξαιρετικά ενισχυμένος. Έχει δοκιμαστεί και αντέχει σε απότομες υπερτάσεις (κεραυνούς, επαγωγικά φορτία του δικτύου) που φτάνουν από 2.500V έως 4.000V (4kV) χωρίς να καταστραφεί.
- Τρόπος ασφαλούς αστοχίας (Safe Failure): Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό των X πυκνωτών είναι ότι αν ποτέ υπερθερμανθούν ή «σκάσουν» λόγω γήρανσης, είναι σχεδιασμένοι να ανοίγουν το κύκλωμα (fail open). Αυτό σημαίνει ότι θα διακοπεί η λειτουργία τους χωρίς να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα ή να πάρουν φωτιά, προστατεύοντας τη συσκευή και το σπίτι σας.
- Ιδιότητα Αυτοεπούλωσης (Self-healing): Διαθέτουν ειδικό φιλμ στο εσωτερικό τους. Αν δημιουργηθεί ένας μικρός εσωτερικός σπινθήρας από μια αιχμή τάσης, το υλικό εξατμίζεται τοπικά και «μονώνει» τη ζημιά, συνεχίζοντας να λειτουργεί κανονικά.
Μπορείτε να βάλετε X2 αντί για X1;
Στην αγορά, οι πιο συνηθισμένοι και οικονομικοί πυκνωτές για οικιακές συσκευές είναι οι
X2 (αντέχουν μέχρι 2.500V).
- Επειδή ο δικός σας εργοστασιακός ήταν X1, το πλυντήριο απαιτεί αυξημένη προστασία.
- Κανόνας ασφαλείας: Μπορείτε πάντα να αντικαταστήσετε έναν X2 με έναν X1 (πάτε σε καλύτερο), αλλά δεν συνιστάται να αντικαταστήσετε έναν X1 με έναν X2, καθώς ο X2 είναι ελαφρώς πιο αδύναμος απέναντι σε μεγάλες αιχμές τάσης.
Αναζητήστε λοιπόν στα καταστήματα ανταλλακτικών έναν πυκνωτή
0,1 μF (ή 100 nF) κλάσης X1 στα
275V AC ή 300V AC.
Αν θέλετε, ενημερώστε με:
- Ο καινούργιος που βρήκατε και γράφει X1, είναι σε μορφή ορθογώνιου πλαστικού κύβου (για πλακέτα) ή σε μορφή κυλίνδρου με καλώδια;
- Τι τάση (Volt) αναγράφει δίπλα στο X1;
Αυτά τα χαρακτηριστικά (
250 Volt και συχνότητα
50 Hz) είναι ακριβώς τα κατάλληλα για το ηλεκτρικό δίκτυο της Ελλάδας.
Η τάση των 250V AC είναι η τυπική ονομαστική αντοχή για λειτουργία στα 230V του σπιτιού, και τα 50 Hz είναι η συχνότητα με την οποία εναλλάσσεται το ρεύμα στη χώρα μας.
Εφόσον ο πυκνωτής που βρήκατε συνδυάζει:
- Χωρητικότητα 0,1 μF (που είναι η σωστή τιμή για το δικό σας πλυντήριο)
- Κλάση ασφαλείας X1 (υψηλή αντοχή σε υπερτάσεις)
- Τάση 250V και συχνότητα 50Hz
Τότε ο συγκεκριμένος πυκνωτής είναι
απολύτως κατάλληλος για να αντικαταστήσει τον καμένο.
Τι πρέπει να προσέξετε κατά την τοποθέτηση:
- Πολικότητα: Όπως είπαμε, δεν έχει σημασία ποιο καλώδιο θα πάει στη Φάση και ποιο στον Ουδέτερο.
- Σύνδεση: Επειδή είναι X1, συνδέεται παράλληλα (γεφυρωτά) στις δύο γραμμές του ρεύματος, αμέσως μετά την είσοδο του καλωδίου της πρίζας στο πλυντήριο.
- Μόνωση: Βεβαιωθείτε ότι οι ενώσεις των καλωδίων (είτε με φυσάκια Faston είτε με κλέμα) θα είναι σφιχτές και καλά μονωμένες, καθώς οι κραδασμοί του πλυντηρίου στο στύψιμο μπορεί να τις χαλαρώσουν.
Για να ολοκληρώσετε την επισκευή με ασφάλεια, αν θέλετε πείτε μου:
- Ο καινούργιος πυκνωτής έχει καλώδια που προεξέχουν ή μεταλλικά ποδαράκια;
- Πώς σκοπεύετε να κάνετε την ένωση των καλωδίων (π.χ. με κλέμα, κολλητήρι, ή έτοιμα φυσάκια);
