Ξέρει καποιος πως βγαίνουν οι φτερωτές που έχει στον κάδο?
Είναι βουλόμενες, το πλυντήριο μυρίζει και το manual δεν έχει οδηγίες για το πως βγαίνουν.
Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ.
Φίλε Γιάννη,
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ - ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.
Τι ακριβώς εννοείς « φτερωτές που έχει στον κάδο »;
Φαντάζομαι ότι εννοείς τις οπές που ΄χει το τύμπανο, αλλά αυτές δεν αποσπώνται,
είναι κατ΄ αυτόν τον τρόπο κατασκευασμένος ο κάδος και δεν γνωρίζω αν η DELONGHI
έχει εργοστασιακά κάδο πλαστικό που ΄ναι fix ή είναι ανοιγόμενος.
Σε κάθε περίπτωση ανέφερε τι ακριβώς παρουσιάζει το πλυντήριο ρούχων, π.χ. δεν
λαμβάνει νερό (επειδή αυτό μαζεύεται στο μέρος του κάδου κάτω από το γυαλί της πόρτας
δεν φαίνεται απ΄ έξω), δεν γυρίζει το τύμπανο του κάδου, βγάζει κάποια ένδειξη ERROR
στο μπροστινό Display ;
Από το site : https://manuall.gr/delonghi-d712wm17...#downloadModal κατεβαίνει
τ΄ Εγχειρίδιο Χρήσης του πλυντηρίου, που αν δεν το διατηρείς, μπορείς να το κατεβάσεις και
να το συμβουλευτείς καθόσον στις σελίδες από 35 έως 60 είναι γραμμένο στην Ελληνική γλώσσα,
αναφέρει σε πίνακες πολλές από τις πιθανές βλάβες που μπορεί ο ίδιος ο χρήστης ν΄ επέμβει και
ν΄ επιλύσει, αλλά κι αν δεν τα καταφέρει στη σελ. 60 αναγράφεται το τηλ/νο του SERVICE της
DELONGHI (2102899999) για την αντιμετώπιση της όποιας επισκευής.
sopjohn (13-05-26)
Χριστός Ανέστη.
Αναφέρομαι στο γκρι εξάρτημα της φωτογραφίας, έχει τρία.
Τα ξεβούλωσα λίγο με ένα αξονακι, έβαλα και μια πλύση με λίγο ξίδι αλλά στο εσωτερικό τους
κρατάνε μια άσπρη μούργα, υποθέτω ότι αυτό είναι η αιτία των δυσάρεστων οσμών.
Κατά τα άλλα το πλυντήριο πλένει κανονικά, μόνο που υπάρχει τελευταία μια δυσάρεστη μυρωδιά.
Πήρα τηλέφωνο στην DELONGHI αλλά μου είπαν ότι δεν εισάγουν αυτοί τα πλυντήρια αλλά ο Κωτσόβολος.
Πήρα και εκεί τηλέφωνο και περιμένω απάντηση.
Θα μπορούσε να είναι απλός τρόπος να αφαιρεθούν τα πλαστικά πτερύγια με σύρσιμο με την βοήθεια κατσαβιδιού στο κατάλληλο σημείο .
https://www.youtube.com/shorts/n-SXWkgwO5g
https://www.youtube.com/watch?v=95HTHDp_ad0
Αλλά με επιφύλαξη αν πρόκειται για πτερύγια που έχουν κόντρα βίδα από εξωτερικά του περιστρεφόμενου κάδου , που σε αυτήν την περίπτωση δεν θα βγουν με τον τρόπο που δείχνουν τα πιο πάνω βίντεο .
Αλλά πρέπει να βγει η βίδα που φαίνεται στο παρακάτω βίντεο στο 0:36
https://www.youtube.com/watch?v=TmSmW1JZYhA
Ναι μεν συρταρωτά και αυτά , αλλά πρέπει να αφαιρεθεί και η μόνιμη βίδα (ίσως να υπάρχει τρόπος να βγει η βίδα αφαιρώντας κάποιο κολλάρο από το κάτω μέρος του κάδου όπου αποχετεύονται τα νερά για να αφαιρεθεί πρώτα η βίδα ) και αργότερα η συρταρωτή κίνηση για να βγει .
Δυσάρεστες οσμές δίνουν και τα κολλάρα αν βρεθούν όπως δείχνουν στο παρακάτω βίντεο στο 3:34
https://www.youtube.com/watch?v=_eN6uY9M2JM
Τα κρίσιμα απλά σημεία είναι τα κολλάρα / αποχέτευση σωληνας / σαπουνοθήκη / λάστιχο πόρτας στο σημείο που γαντζώνει εσωτερικά / και το δυσκολότερο σημείο είναι ο άξονας τρίποδο που βρίσκεται πίσω από τον περιστρεφόμενο κάδο και ο μόνος τρόπος να δεις εκεί , είναι ανοίγοντας την πλαινή αντίσταση θέρμανσης νερού για να εισαχθεί η ενδοσκοπική κάμερα που είδαμε και πιο πάνω
https://www.youtube.com/watch?v=TmSmW1JZYhA (αυτά βέβαια δεν τολμάνε να τα κάνουν τα "γατάκια " της Delonghi . Εμείς όμως μπορούμε να τα απαντήσουμε σαφέστατα.)
Το πιο άτιμο από όλα είναι ο άξονας τρίποδο στήριξης του περιστρεφόμενου κάδου . Που εκεί θα βρεις βουνά εναπόθεσης αλάτων και δεν καθαρίζουν με μια δόση ξύδι ή κιτρικό οξύ . Γιατί αυτή η δόση αν θα καθαρίσει κάτι θα είναι δέκατο χιλιοστού του πάχους αλάτων που μπορεί να φτάνει και 3 χιλιοστά . Το ίδιο ισχύει και για την αντίσταση θέρμανσης νερού όπου εκεί θα βρεις επίσης μεγάλη εναπόθεση αλάτων .
Και μια εικόνα πως φαίνεται ένας τρίποδας του περιστρεφόμενου τυμπάνου του κάδου (και αυτό είναι το ελάχιστο σενάριο )
Το πιο καλό από όλα είναι η πρόληψη , π.χ. βάζω κάθε 2η ή 3η πλύση , σόδα καθαρισμού που είναι ενδεδειγμένη για χρήση σε πλυντήριο (ασχέτως μάρκας )
Η σόδα μπορεί να μπαίνει ταυτόχρονα με το απορρυπαντικό στην σαπουνοθήκη , και λένε ότι με την προσθήκη σόδας μπορείς να τοποθετήσεις λιγότερη δόση απορρυπαντικού (αυτό ήταν αναφορά χημικού ειδικού ) απλά έλεγε να μην χρησιμοποιείται η σόδα όταν έχουμε βάλει ρούχα ευαίσθητα όπως μάλλινα ή μεταξωτά , και η σόδα να μπαίνει περιοδικά σε άλλες πλύσεις κυρίως όταν είναι με μεγαλύτερη θερμοκρασία .
Με κάθε τέλος πλύσης , αφήνουμε την πόρτα ανοικτή , και ακόμη πιο σίγουρα να ανοίγουμε και το φίλτρο της αντλίας που έχουν ορισμένα μοντέλα για να στραγγίζουν εναπομείναντα νερά . Ειδικά αν έχει καιρό να χρησιμοποιηθεί .
Αποφεύγουμε την χρήση μαλακτικού , η βάζουμε πολύ μικρή ποσότητα πέρα από αυτήν που προτείνει το κάθε προϊόν.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 16-05-26 στις 10:12
sopjohn (16-05-26)
Ίσως πράγματι να ΄ναι συρταρωτά τα πτερύγια που φαίνονται στη photo (post #3).
Τοποθέτησε κι ένα κατσαβίδι μ΄ ίσια μύτη σε μία από τις οπές στο μέσον του πτερυγίου,
πίεσέ το ελαφρά προς τα κάτω και σύρε το πτερύγιο προς την πόρτα του πλυντηρίου και
μάλλον θα βγει για να καθαριστεί.
sopjohn (09-06-26)
Εφόσον δεν είναι σίγουρο για το πως βγαίνουν τα πτερύγια δεν το ρισκάρω για να μην γίνει ζημιά.
Προς το παρόν είμαι ικανοποιημένος με τον καθαρισμό με κιτρικό οξύ, δείχνει να κάνει δουλειά.
