Θέμα: KDL-40S4000
    Το avatar του χρήστη GSR600
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Jun 2007
    ΑΧΑΡΝΑΙ
    Προεπιλογή KDL-40S4000
    Καλησπέρα βρέθηκε στην κατοχή μου αυτή η τηλεόραση sony , αντιμετωπίζω το εξής πρόβλημα .
    Αφού είχε πάρει κάποια υγρασία στα μπουτόν on off στην αρχή δεν άναβε. Έπειτα έκανα επισκευή στην πλακέτα αυτή και άναψε κανονικά όμως στα 10 δευτερόλεπτα κλείνει και μπαίνει σε standby και κάνει 8 flashing red. Έχω τσεκάρει τα 12v και τα 3,3 και είναι okay. Επίσης έχω αλλάξει τους περισσότερους πυκνωτές στην πλακέτα όπως επίσης έχω τσεκάρει και τις περισσότερες βατικές αντιστάσεις που συνήθως χαλάνε σε αυτά τα μοντέλα. Επειδή δεν θέλω να την παρατήσω θα ήθελα την βοήθειά σας ευχαριστώ.IMG20260402155952.jpg
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη GSR600 : 02-04-26 στις 19:48
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    Μαλλον προβλημα στην μητρικη ,κοιτα τους κεραμικους πυκνωτες ( smd) αν βραχυκυκλωνουν η σου δειχνουν πολυ μικρη αντισταση και οχι τους ηλεκτρολυτικους
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Jun 2007
    ΑΧΑΡΝΑΙ
    Σε ευχαριστώ θα τους κοιτάξω αν και έχει αρκετούς smd ηλεκτρολυτικους στην main. Δεν έχω κοιτάζει κατι στην main board είχα εστιάσει περισσότερο στο τροφοδοτικό διότι ανάβει για 10sec και μετά βγάζει error Υποψιάζομαι τις λάμπες ccfl αλλά όταν τις βγάζω εκτός αλλάζει το flashing σε 6 φορές.
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    τα 8 flashes τα δινει ως μητρικη ,πολλες φορες ολη η βλαβη ειναι πυκνωτες κεραμικοι αλλα αν εχουν φαει το ψωμια τους οι ccfl τοτε πες τις αντιο
    Φίλε Γιώργο,
    από το link : https://www.youtube.com/watch?v=AGbtXF2dJjM φαίνεται ως 1η βλάβη, όταν παρατηρούνται
    8 red blinks η κακή κατ/ση ή καταστροφή εξαρτ/τος(των) στον Audio Amp. της TV.
    Γι΄ αυτό θα κοιτάξεις αν έρχεται η τάση των 13V, αν είναι ανοιχτή η ασφάλεια 24V/5A, ανοιχτοί ή βραχυκυκλωμένοι
    κεραμικοί πυκνωτές επιφανειακής στήριξης, όπως αναφέρει κι ο φίλος & συνάδελφος Παναγιώτης, αλλά κατά τη
    γνώμη μου και τους 4 επιφανειακής στήριξης ηλεκτρ/κούς πυκνωτές γύρω από τ΄ IC : TPA3100D2PHPR σύμφωνα
    με το σχηματικό της σελ. 19 που κατεβαίνει από το link :
    https://elektrotanya.com/sony_eg1l-l...oogle_vignette
    Αφορά το σασί EG1L-L της SONY KDL-40U4000 αλλά μάλλον είναι ίδιο και το σασί της KDL-40S4000.
    Για τ΄ 6 red blinks δεν υπάρχουν ιδιαίτερες πληροφορίες για το μοντέλο σου, αλλά ίσως είναι συμπτωματικό το θέμα
    όταν αφαιρείς τον connector που οδηγεί στ΄ inverter τροφ/σίας των λυχνιών ccfl του backlight.
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Jun 2007
    ΑΧΑΡΝΑΙ
    Δημήτρη σε ευχαριστώ,Έκανα όλους τους ελέγχους στην mail,όντως τα 13v δεν υπάρχουν άλλα παρατήρησα ότι δεν έρχονται από το την φυσσα του τροφοδοτικού. Ήμουν πολύ κοντά στο να βρω την βλάβη αλλά η ατυχία είπε να με επισκεφτεί. Βγάζοντας την πλακέτα ακούμπησα ένα ηλεκτρολυτικο και όπως καταλαβαίνεις μου εφυγε από το χέρι και έσκασε στο πάτωμα η πλακέτα σαν καρπούζι. Τα αποτελέσματα είναι καταστροφικο..Παμε για αλλά. Σας ευχαριστώ.
    Μην φοβάσαι Γιώργο,
    είναι διορθώσιμη η κατάσταση.
    Αφού φέρεις προσεκτικά τη πλακέτα, βάζοντας ισχυρή κόλλα πριν στο χάσμα,
    ξύσε τ΄ άκρα των χαλκοδιαδρόμων που κόπηκαν πολύ προσεκτικά και αφού
    τα περάσεις με flux και κόλληση με λεπτά αγώγιμα σύρματα ένωσέ τα.
    Θέλει πολύ προσεκτική εργασία - ίσως χρειαστεί και μεγεθυντικός φακός - αλλά
    είναι κάτι που επιτυγχάνεται.
    Αν έχουν σπάσει smd υλικά (αντιστάσεις, TRN΄s, πυκνωτές), αντικατέστησέ τα
    με τιμές ταυτόσημες μ΄ αυτές που αναγράφονται στο σώμα των κατεστρ/νων.
