    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lazostat Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ενα μονο προβλημα που παρατηρω απο τοτε που εκανα την ολικη αλλαγη μεσα, ειναι οτι πολλες φορες οταν παταω ισα ισα το μπουτον, δε τραβαει ολο το νερο, αλλα ελαχιστο. Και μετα πρεπει να το ξαναπατησω ολο μεχρι κατω.
    Αλλα δεν ειμαι 100% σιγουρος οτι το ιδιο δε γινοταν και παλαιοτερα.
    Απεναντίας , είναι ότι καλύτερο . Γιατί έτσι έχεις επιλογές της ποσότητας νερού που θέλεις να φύγει . Το να φεύγει πάντα όλο το νερό της δεξαμενής απεναντίας είναι πρόβλημα .
    Αυτο το σωληνακι που μπαινει στο φλοτερ για να μειωνεται ο θορυβος, πως ακριβως το ζηταω;
    Π.χ. μια φορά που είχα πάρει και δεν είχε αυτό το σωληνάκι , αλλά το ζήτησα , πήρε στο χέρι ο πωλητής προφανώς για να βλέπει την διάμετρο της βρύσης όπου τρέχει το νερό , και πήγε να βρει και να κόψει ένα σωληνάκι που ταιριάζει σφικτά στην διάμετρο της βρύσης .
    Τελος, πως μπορω να καταλαβω εαν η πιεση ειναι υψηλη; Μπορω να κλεισω λιγο την βανα ή θα τα κανει χειροτερα τα πραγματα; Οπως πχ με το πλυντηριο.
    Ναι μπορείς να την κλείσεις λίγο την βάνα , αντίθετα θα είναι καλύτερα , καμιά σχέση με το πλυντήριο.
    Το να κλείσεις λίγο τη βρύση (πιο σωστά, το διακόπτη ή βανάκι) θα μειώσει την πίεση, και κατά συνέπεια τη ροή / ρυθμό γεμίσματος (και θόρυβο) όταν το καζανάκι γεμίζει. Τη στατική πίεση, δηλαδή την πίεση όταν το φλοτέρ κόβει (τελείως ή σχεδόν τελείως) ΔΕΝ τη μειώνει το μερικό κλείσιμο. Αν λοιπόν είχες πρόβλημα υπερβολικής πίεσης, δεν θα σου το έλυνε το μερικό κλείσιμο.
    Λαζαρος
    Aug 2024
    Αθηνα
    Τι εννοεις οταν λες στατικη πιεση οταν το φλοτερ κοβει;
    Δε ξερω εαν ειναι θεμα πιεσης, παντως και στο πλυντηριο οταν βαζω προγραμμα που χρησιμοποιει αρκετο νερο ( προγραμμα για ευαισθητα ), το σιφωνι υπερχειλιζει και πεταει το νερο εξω. Ευτυχως δε γινεται στα συνηθισμενα προγραμματα που χρησιμοποιω.
    Την πίεση όταν δεν υπάρχει ροή. Τότε, η πίεση είναι η ίδια σε κάθε σημείο της εγκατάστασης. Αντίθετα, όταν υπάρχει ροή, η πίεση μειώνεται κατά μήκος της ροής.
    Καλό θα ήταν να βρεις ένα τρόπο να προσαρμόσεις κάπου ένα μανόμετρο έστω και προσωρινά (π.χ. στη βρύση του πλυντηρίου, ή σε μια βρύση μπαλκονιού που έχουν βόλτες) και να δεις πού κυμάινεται η πίεση του δικτύου (χωρίς ροή κάπου), και μάλιστα και τη νύχτα, που συνήθως ανεβαίνει. Αν έχεις πίεση πάνω από 4 Bar, θα πρέπει να μπει στην κεντρική παροχή ένας μειωτής πίεσης, που θα περιορίσει την καταπόνηση και τις πιθανότητες βλάβης τόσο στις συσκευές (πλυντήρια, καζανάκια) όσο και στην ίδια την εγκατάσταση.
  1. Ρύθμιση φλοτερ σε Καζανακι
    από alex20 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-09-21, 16:34
  2. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-03-17, 12:42
  3. [Άλλη] ΡΙΧΝΕΙ ΤΟ ΡΕΛΕ ΟΧΙ ΠΑΝΤΑ
    από ΔΙΑΣ στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-16, 13:15
  4. καζανακι κ νερο
    από xifis στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-07-14, 22:43
  5. [Indesit] σταζει νερο μεσα στη συντηρηση του ψυγειου
    από μανοςκρητη στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-06-12, 20:03
