Για κοιτα σε αυτο το καταστημα
https://www.eaparts.gr/parts/item/44054
εχει και εδω μηπως ταιριζει καποιο
https://panagos.gr/el/catalog
https://diamantisparts.gr/el/products
https://ploutarxoselectronics.gr
https://www.eaparts.gr/parts/item/58441
Στο μήνυμα #2 ερωτήθηκε αν έχει σπάσει κάτι
Και στο μήνυμα #3 απαντήθηκε το κάτω πλαστικό , σπάσιμο δεν βλέπουμε , μπορείς να κάνεις μια αναλυτική περιγραφή του προβλήματος ? π.χ δεν κουμπώνει με τον άξονα του μοτέρ ? , περιστρέφεται παράκεντρα ? ή υποδοχή που κουμπώνει με το μοτέρ τι είναι ? απλή πλαστική σφήνα ? που έχει χαλαρώσει με αποτέλεσμα να ξεφεύγει ?
Ειχε ραγισει με αποτέλεσμα να ανοιξει να φυγει και μην "καθεται" στο ακρο του αξωνα .
Εγινε εφαρμογή σουπερ γκλου στο ραγισμα και αποκαταστάθηκε επισης μπηκε και η ιδια κολλα στη φωια του πλαστικου να μην φυγει .
εχει γιναι αποκατάσταση για την ωρα αλλα ψαχνω για να βρω συμβατό ανταλλακτικο να εχω .
Η τωρινή αντιπροσωπεία BUY WAY Α.Ε με κατευθηνε στην προ αυτων αντιπροσώπευση Κλιματεχνική Α.Ε γιατι ειναι παλιο το μηχανημα , αυτοι με οδηγησαν στο Service τους https://www.limperis-service.gr/ αλλα δεν υπάρχει λόγω παλαιότητας .
Πιστευω να εγινα κατανοητος
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη villasgeo : 30-07-25 στις 17:02
Γιώργο: 3-D printer, τορνάκι, αυτοσχέδιο τορνάκι (τρυπάνι). Τα δύο πρώτα αν έχεις κάποιον που έχει τον εξοπλισμό, το τρίτο το δοκιμάζεις μόνος σου.
Εχει κολλες για πλαστικα εποξικες ακομη και στοκο εποξικο για πλαστικα που γινεται μετα ''τσιμεντο", κυανοκρυλικη εγω δεν θα εβαζα με τιποτα,ειναι θεμα χρονου να αρχισουν να φευγουν μικροσωματιδια απο αυτην μεσα στο μπολ.
Εαν αυτο το πλαστικο βγαινει (με λιγο ζεσταμα με θερμοπιστολο πιστευω ναι) το πας για 3D εκτυπωση και το σφηνωνεις μετα μονος σου ή παλι με ελαχιστη εποξικη εκει που θα φωλιαζει ο αξονας.
Φραπές με μπόλικο καϊμάκι και ολίγο κυανοακρυλική κόλλα (είναι καλό για την υγεία? )
Στο εργοστάσιο λογικά δεν εφαρμόζεται κόλλα , αλλά ακολουθούν την θερμική εφαρμογή μεταξύ μετάλλου και πλαστικού που έχει καλή πρόσφυση όπως
https://www.youtube.com/shorts/w-i10MstAGU
Είχα δοκιμάσει να κάψω με αναπτήρα (ελαφρά όχι πυράκτωση ) μεταλλικό καρφί ή καρφίτσα , όπου το έχωσα σε πλαστικό , και αφού κρύωσε , το πλαστικό δεν έβγαινε με τίποτα .
Θα μπορούσες να βάλεις ένα πολύ μικρό πλαστικό κομματάκι μέσα πριν το κολλήσεις , για να συμπληρώσει το κενό .
Στην μύτη του μετάλλου (και στήριξη σε μέγγενη ) ίσως με μια λίμα την διαμόρφωνα σαν διχάλα πριν την εφαρμογή για να αντιμετωπίσει τις πλάγιες καταπονήσεις της περιστροφής .
Αν δεν το καταφέρεις , ξαναπέρνα να το κάνουμε original service προς συμμόρφωση της "Κλιματεχνικής Α.Ε"
https://www.youtube.com/watch?v=YweE8w6lQXc
https://www.youtube.com/watch?v=F-w64j-6U4s
https://www.youtube.com/shorts/NRku3I1KDwk
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 30-07-25 στις 23:10
