    Γιώργος SV2DXJ
    Mar 2006
    ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
    Συγγνώμη για την καθυστέρηση να απαντήσω το πλυντήριο είναι της μάνας μου στο χωριό και πηγαίνω όταν μπορώ
    Σήμερα που το ξαναείδα έκανα κάποιους ελέγχους, η πόρτα ασφαλίζει και επάνω στην πλακέτα εμφανίζονται 5V αλά δεν ανάβει κανένα led
    Πιεζοστάτης , αντίσταση , ηλεκτροβαλβίδες, μετράνε καλά
    Λέω να αλαξω τους πυκνωτές, επίσης κάπου διάβασα ότι μπορεί να θέλει reset
    Μάλλον θα πάω για πλακέτα αλά δεν ξέρω αν αξίζει.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη jeronimo : 30-12-24 στις 19:12
    Αν μετρήσεις σωστά όλα τ΄ εξαρτ/τα στο πάνω και στο κάτω μέρος της πλακέτας, όπως αναφέρω στο post μου #5,
    πιστεύω ότι θα βρεις το(α) κατεστραμένο(α) και με την αντικατ/σή τους, δεν θα χρειαστεί ν΄ αγοράσεις καινούργια
    πλακέτα.
    Εκτός της περίπτωσης του μcontroller (IC 4 x 11 pins), που αν έχει καταστραφεί ακόμα κι αν το βρεις στ΄ εμπόριο,
    είναι προγρ/νο και δεν νομίζω να βρεις το dump του για να το περάσεις (με programmer φυσικά).
    Κάνε όμως έλεγχο των υπολοίπων εξαρτ/των και πολύ πιθανόν να βρεις τη βλάβη και ν΄ επανέλθει η συσκευή σου.
    Καλή επιτυχία σ΄ ότι κι αν κάνεις και ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ εύχομαι.
    Γιώργος SV2DXJ
    Mar 2006
    ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
    Δημήτρη σε ευχαριστώ και πάλι τα triac με τον ίδιο κωδικό μετράνε το ίδιο βέβαια επάνω στην πλακέτα, τι να πω οι δίοδοι ok και οι αντιστάσεις.
    Έχω μια ελπίδα με την αλλαγή πυκνωτών
    Πιθανόν μου διαφεύγει κάτι
    ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
    Γιώργος SV2DXJ
    Mar 2006
    ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
    Ούτε με την αλλαγή πυκνωτών έγινε τίποτα
  1. [Pitsos] PITSOS VARIO 701 WFDP150GR/01
    από teonakos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-10-19, 16:31
  2. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-19, 00:35
  3. [Pitsos] Pitsos Vario 7
    από akmangrt2005 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-16, 21:33
  4. [Pitsos] PITSOS VARIO 8
    από sotos1987 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-14, 19:29
  5. Pitsos Vario 601
    από aser στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-04-12, 00:21
