Γιώργο κοίταξε πρώτα όπως γράφει ο Παναγιώτης αν υπάρχει η εναλ/νη τάση των 230V A.C. στην είσοδο της πλακέτας,
μ΄ ιδιαίτερη προσοχή στη μέτρηση αυτή για την προσωπική σου ασφάλεια.
Έλεγξε, στη θέση μέτρησης διόδων στο πολύμετρό σου, το smd IC (4 + 3 pins) μήπως είναι βραχυκ/νο ή
άνοικτό (ένα προς ένα η μέτρηση των pins).
Όταν γράφεις μετράνε τ΄ ίδιο τα smd TRIAC / TRN΄s εννοείς ότι μετρώντας μεταξύ B-C, B-E, C-E έχεις
ενδείξεις παρόμοιες στη θέση μέτρησης των διόδων στο πολύμετρο και ποιές είναι αυτές για κάθε ένα;
Γράψε τον τύπο τους, όπως και τον τύπο του IC.
Τις smd διόδους στο κάτω μέρος του PCB και την κανονική δίοδο στο πάνω μέρος της πλακέτας τις βρίσκεις σωστές;
Επίσης τις smd αντιστάσεις τις βρίσκεις σε ταυτόσημη τιμή μ΄ αυτή που αναγράφεται στο σώμα τους;
Μέτρησε με καπασιτόμετρο & ESR meter και τους ηλεκτρ/κούς πυκνωτές στο πάνω μέρος της πλακέτας κι αν έχουν
διαφορετική τιμή απ΄ αυτή που αναγράφεται στο σώμα τους, αντικατέστησέ τους.
Ακόμα κι αν δεν διαθέτεις τ΄ όργανα αυτά κάνε αυτήν την αντικατάσταση.
Έλεγξε ωμομετρικά και την αντίσταση στο πάνω μέρος της PCB.
