    Γιώργος SV2DXJ
    Mar 2006
    ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
    Προεπιλογή PITSOS VARIO 6 WXP600B6
    Καλησπέρα στην παρέα
    Το πλυντήριο σταματησε ενώ δουλευε και τώρα είναι νεκρό σαν να μην είναι στην πρίζα, έκανα ένα οπτικο έλεγχο στην πλακέτα δεν βλέπω κάτι καμένο τουλάχιστον από αυτά που μπορώ να μετρήσω, τα ρελε είναι καλά.
    Τι άλλο να δω παρακαλώ καμία βοήθεια
    Καλησπέρα φίλε Γιώργο,
    ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ & ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ εύχομαι.
    Στη περίπτωση σου ψάξε λίγο την πλακέτα από το κάτω μέρος όπου βρίσκεται ένα smd TRIAC, με μία smd αντίσταση πόλωσής του
    (νομίζω γύρω στα 200Ω, ίσως να κάνω λάθος για τη τιμή της, θα δεις τι γράφει πάνω στο σώμα της).
    Αυτά τα δύο εξαρτ/ματα καίγονται συνήθως και χρήζουν αντικατ/σης, βέβαια κατόπιν ελέγχου τους.
    Εύχομαι να βοήθησα στην επισκευή του πλυντηρίου σου.
    Γιώργος SV2DXJ
    Mar 2006
    ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
    IMG_8315.jpgIMG_8313.jpgΔημήτρη καλησπέρα ευχαριστώ για την απάντηση επίσης ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ
    Αυτή είναι η πλακέτα αλλά δεν βρίσκω κάτι καμένο επειδή έχει πολλά smd μεταξύ τους μετράμε το ίδιο
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    τροφοδοσια απο το δικτυο μεχρι την πλακετα υπαρχει; προσοχη στο 230v
    Γιώργο κοίταξε πρώτα όπως γράφει ο Παναγιώτης αν υπάρχει η εναλ/νη τάση των 230V A.C. στην είσοδο της πλακέτας,
    μ΄ ιδιαίτερη προσοχή στη μέτρηση αυτή για την προσωπική σου ασφάλεια.
    Έλεγξε, στη θέση μέτρησης διόδων στο πολύμετρό σου, το smd IC (4 + 3 pins) μήπως είναι βραχυκ/νο ή
    άνοικτό (ένα προς ένα η μέτρηση των pins).
    Όταν γράφεις μετράνε τ΄ ίδιο τα smd TRIAC / TRN΄s εννοείς ότι μετρώντας μεταξύ B-C, B-E, C-E έχεις
    ενδείξεις παρόμοιες στη θέση μέτρησης των διόδων στο πολύμετρο και ποιές είναι αυτές για κάθε ένα;
    Γράψε τον τύπο τους, όπως και τον τύπο του IC.
    Τις smd διόδους στο κάτω μέρος του PCB και την κανονική δίοδο στο πάνω μέρος της πλακέτας τις βρίσκεις σωστές;
    Επίσης τις smd αντιστάσεις τις βρίσκεις σε ταυτόσημη τιμή μ΄ αυτή που αναγράφεται στο σώμα τους;
    Μέτρησε με καπασιτόμετρο & ESR meter και τους ηλεκτρ/κούς πυκνωτές στο πάνω μέρος της πλακέτας κι αν έχουν
    διαφορετική τιμή απ΄ αυτή που αναγράφεται στο σώμα τους, αντικατέστησέ τους.
    Ακόμα κι αν δεν διαθέτεις τ΄ όργανα αυτά κάνε αυτήν την αντικατάσταση.
    Έλεγξε ωμομετρικά και την αντίσταση στο πάνω μέρος της PCB.
    Γιώργος SV2DXJ
    Mar 2006
    ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
    Ευχαριστώ θα δω αυτά που λέτε και θα επανέλθω
    Γιώργος SV2DXJ
    Mar 2006
    ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
    Συγγνώμη για την καθυστέρηση να απαντήσω το πλυντήριο είναι της μάνας μου στο χωριό και πηγαίνω όταν μπορώ
    Σήμερα που το ξαναείδα έκανα κάποιους ελέγχους, η πόρτα ασφαλίζει και επάνω στην πλακέτα εμφανίζονται 5V αλά δεν ανάβει κανένα led
    Πιεζοστάτης , αντίσταση , ηλεκτροβαλβίδες, μετράνε καλά
    Λέω να αλαξω τους πυκνωτές, επίσης κάπου διάβασα ότι μπορεί να θέλει reset
    Μάλλον θα πάω για πλακέτα αλά δεν ξέρω αν αξίζει.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη jeronimo : 30-12-24 στις 19:12
    Αν μετρήσεις σωστά όλα τ΄ εξαρτ/τα στο πάνω και στο κάτω μέρος της πλακέτας, όπως αναφέρω στο post μου #5,
    πιστεύω ότι θα βρεις το(α) κατεστραμένο(α) και με την αντικατ/σή τους, δεν θα χρειαστεί ν΄ αγοράσεις καινούργια
    πλακέτα.
    Εκτός της περίπτωσης του μcontroller (IC 4 x 11 pins), που αν έχει καταστραφεί ακόμα κι αν το βρεις στ΄ εμπόριο,
    είναι προγρ/νο και δεν νομίζω να βρεις το dump του για να το περάσεις (με programmer φυσικά).
    Κάνε όμως έλεγχο των υπολοίπων εξαρτ/των και πολύ πιθανόν να βρεις τη βλάβη και ν΄ επανέλθει η συσκευή σου.
    Καλή επιτυχία σ΄ ότι κι αν κάνεις και ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ εύχομαι.
    Γιώργος SV2DXJ
    Mar 2006
    ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
    Δημήτρη σε ευχαριστώ και πάλι τα triac με τον ίδιο κωδικό μετράνε το ίδιο βέβαια επάνω στην πλακέτα, τι να πω οι δίοδοι ok και οι αντιστάσεις.
    Έχω μια ελπίδα με την αλλαγή πυκνωτών
    Πιθανόν μου διαφεύγει κάτι
    ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
    Γιώργος SV2DXJ
    Mar 2006
    ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
    Ούτε με την αλλαγή πυκνωτών έγινε τίποτα
  1. [Pitsos] PITSOS VARIO 701 WFDP150GR/01
    από teonakos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-10-19, 16:31
  2. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-19, 00:35
  3. [Pitsos] Pitsos Vario 7
    από akmangrt2005 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-16, 21:33
  4. [Pitsos] PITSOS VARIO 8
    από sotos1987 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-14, 19:29
  5. Pitsos Vario 601
    από aser στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-04-12, 00:21
