Θέμα: conceptum ups
    Πράγματι στο post #15 η σωστή εκτίμησή μου είναι : " Ενδεχομένως πρόκειται για varistor. "
    Ναι δεν είναι PTC, γράφτηκε κατά λάθος, αλλά το αν είναι πυκνωτής ή varistor μπορεί να μας το διευκρινίσει μόνον ο φίλος Χρήστος,
    αν αναφέρει τον τύπο που αναγράφεται στο σώμα του.
    Και πράγματι είναι δύσκολο να γίνει η επισκευή της PCB γιατί πρέπει ν΄ ελεγχθούν αρκετά εξαρτ/τα κι ακόμη είναι αρκετά δύσκολο
    να βρεθεί ηλεκτρονικός να τ΄ αναλάβει, λόγω ευτελούς αξίας του συγκεκριμένου PSU.
    Αν καταφέρει και κάνει κάτι ο Χρήστος αλλά με καθοδήγησή μας κι όχι με δικές του πρωτοβουλίες ίσως βγει άκρη.
    Χρειάζεται υπομονή κι επιμονή.
    Ούτε PTC είναι, ούτε varistor. Ένας πυκνωτής ασφαλείας είναι, που "γεφυρώνει" τη μεριά του πρωτεύοντος με αυτή του δευτερεύοντος.
    Varistor υπάρχει (ένα), και είναι κολλητά στην πλάτη του βύσματος που μπαίνουν τα 230V
    Chris
    Sep 2016
    Thessaloniki
    Σας Ευχαρισω παρα πολυ ολους σας, να πω πως αφου βραχυκυκλωσα την ασφαλεια με ενα λεπτο χαλκινο συρματακι και προκλήθηκε μεγαλυτερη ζημια μαλον, αποφασισα να το εγκαταλειψω, διοτι δεν βρηκα και γεφυρα ανορθωσης smd σε τετοιο μεγεθος στην αγορα.
    λογικα εχει θεμα και αυτη ( στην παρουσα φαση ειναι βραχυκυκλωμενα ολα τα στοιχεια απο το φις των 220 εως τις 2 επαφες του εναλασομενου στη γεφυρα ανορθωσης). τα υπολοιπα εξαρτηματα τα αγορασα αλλα ισως χρειαστουν καπου αλου. μπορω να αξιοποιησω με καποιο τροπο τις μπαταριες τουλαχιστον? υπαρχει καποα ετοιμη πλακετα στο εμποριο?
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Wired Εμφάνιση μηνυμάτων
    σου εχω απαντησει ηδη στο #6...
    Sent from my SM-A528B using Tapatalk
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mikemtb : 17-12-24 στις 17:43
    Δεν μπορεί να μην υπάρχει smd γέφυρα ανόρθωσης στ΄ Εμπόριο φίλε Χρήστο.
    Ανάφερε αν θέλεις τα στοιχεία που αναγράφονται πάνω στο σώμα της κι αν δεν βρεθεί μ΄ αυτά σ΄ Ελληνικό κατ/μα πώλησης
    Ηλεκτρονικών Εξαρτ/των σίγουρα θα μπορέσεις να φέρεις 1 ή 2 τεμάχια από κάποιο site πώλησης ηλεκτρονικών εξαρτ/των του
    Εξωτερικού.
    Ο DC/DC converter XL6009 που προτείνει ο φίλος mikemtb μετατρέπει από 3V σε 12V, αλλά δεν νομίζω να μπορεί να χρησιμοποιηθεί
    όπως το conceptum UPS καθόσον αυτό έχει πρόσθετες δυνατότητες (φόρτισης των μπαταριών & παροχής κι άλλων τάσεων στο δευτερεύον).
    Σε περίπτωση που δεν βρεθεί γέφυρα smd μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία κανονική ίδιας τάσης & έντασης μ΄ αυτή που αναγράφεται
    στο σώμα της κατεστραμένης, που αφού αποκολληθεί από το PCB, θα κολληθεί με μεγάλη προσοχή στη θέση της η νέα.
    Πρέπει να περαστεί μονωτικό (μακαρόνι) σε κάθε ποδαράκι της νέας κανονικού μεγέθους γέφυρα, κι αφού κοντύνουν τα ποδαράκια της
    όσο γίνεται για να μπορούν να κολληθούν στ΄ αντίστοιχα pads της παλαιάς, λυγίσουν λίγο στην άκρη τους και μπει αρκετή solderin paste,
    γίνεται προσεκτική κόλληση.
    Αναμένουμε όμως τα στοιχεία της smd γέφυρας για να σε βοηθήσουμε με την ανεύρεσή της.
    Chris
    Sep 2016
    Thessaloniki
    Πραγματικα με συκγινει το ενδιαφερον σας και η προθεση να βοηθησετε, στην προσπαθεια μου μηπως και μπορεσω να αποκολλησω την γεφυρα με το κολλητηρι (Σταθμος parkside) μου καηκε και το κολλητηρι, κοπηκε το ενα σηρματακι τις αντιστασης στη χειρολαβη βραχυκυκλωσε και οταν το εστριψα λιγο μου εκανε ζημια και στην πλακετα του σταθμου και δεν εχv προλαβει να δω αν φτιαχνετε, αλλα και να φτιαχνετε η πλακετιτσα δεν ξερω αν φτιαχνετε η αντισταση στη χειρολαβή, φαινετε να ειναι fix
    Φίλε Χρήστο,
    μην επιχειρείς να λύσεις οποιοδήποτε τεχνικό σου πρόβλημα, με συναισθηματική περιγραφή.
    Η Ηλεκτρονική επιστήμη είναι καθαρά τύποι / αριθμοί.
    Γράψε το μοντέλο του Parkside Soldering Station για να σου απαντήσουμε αν επισκευάζεται το κολλητήρι χειρός.
    Αν και πρόκειται για φθηνή Ασιατική κατασκευή που πωλεί και το Lidl, και θα σου πρότεινα ν΄ αγόραζες ένα
    κολλητήρι ANTEX 25W που ΄ναι φθηνό, (γύρω στα 28€ κοστίζει), κι αρκετά αξιόπιστο για τις εργασίες που το
    χρειάζεσαι.
    Αγόρασε και καλή κόλληση, solderin paste κι ένα καρουλάκι πλεκτού χαλκοσύρματος αποκόλλησης και κάνε προσεκτικές
    κινήσεις κατά τη διάρκεια των επισκευών σου για να μην δημιουργείς πρόσθετα προβλήματα.
    Δεν είναι κόπωση γι΄ όσους σε βοηθούν να συνεχίζουν να το πράττουν, αλλά σε κάθε πρόβλημά σου, εφόσον πάντα
    λειτουργείς σε πλήρη ηρεμία και με μεγάλη προσοχή, πρέπει ν΄ αναφέρεις μοντέλα συσκευών και πλήρεις τύπους πλακετών
    κι εξαρτ/των.
    Τελούμε λοιπόν εν αναμονή όποτε εσύ βρεθείς στην κατάλληλη στιγμή για να κάνεις τις επισκευές σου.
    ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ.
