  1. #6
    σπιρος
    Jun 2024
    κερκυρα
    Λες ότι το τρανζίστορ το βρήκες "τιναγμένο", τί θα πει αυτό; Αν το τρανζίστορ γράφει W18, τότε πιθανότατα είναι το PDTC143Z, ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ, οπότε αν το ελέγξεις με πολύμετρο δεν θα δεις τις γνωστές μετρήσεις, ακόμα κι αν είναι καλό!
    Οι δίοδοι λες ότι σου έδειξαν στο πολύμετρο 0.39V. Προς μια κατεύθυνση, ή και προς τις δύο; Αν ισχύει το πρώτο, τότε τί δεν σου άρεσε στη μέτρηση αυτή, και τις αποκαλείς "βραχυκυκλωμένες";
    edit: Αν η "μέτρηση" των διόδων έγινε πάνω στην πλακέτα, και αυτές είναι παράλληλα με τα πηνία των ρελέ, τότε, με αυτό που έκανες, το μόνο που κατάφερες ήταν να μετρήσεις τα πηνία των ρελέ, και όχι βέβαια να ελέγξεις τις διόδους (οι οποίες πιθανότατα είναι καλές)
    Φιλιπε το τρανζιστορ ηταν σκασμενο βρηκα με μεγενθυνση το καψιμο απο την επανω πλευρα του και το ξεκολλησα για να το μετρησω ειναι βραχυκυκλωμενο το ιδιο και οι δυο διοδοι.Οι μετρησεις 0.39 που εκανα ειναι απο την καινουργια πλακετα για να τις αναρτησω εδω μηπως βρεθουν ομοιες.Αυτα τα τρια εξαρτηματα δειχνουν βραχυκυκλωμα και στις δυο κατευθυνσεις στην θεση διοδος στα fluke 177-179.Σε αναζητηση που εκανα για το w18 μου βγαζει οτι ειναι το FMBTA55 PNP transistor.Οι διοδοι δεν γραφουν τιποτα επανω στο σωμα οπως φαινεται και στη φωτογραφια ειναι smd και το μονο στοιχειο που εχω για να βρω αλλες ειναι η μετρηση απο τις καινουργιες.Τα υπολοιπα τρια τρανζιστορ ενα στην παλια και τα δυο στην καινουργια πλακετα μετρανε κανονικα αυτο που πρεπει.Εχω εξαρτηματα δηλαδη για να κανω συγκρισεις.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη spiros tech : 10-12-24 στις 15:41
  1. Bosch KAN62V40 ψυγειο θορυβος
    από eveles στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-17, 10:33
  2. [Bosch] ΨΥΓΕΙΟ BOSCH KGN49H70/O8
    από lada1978 στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-04-17, 19:08
  3. [Bosch] ψυγειο BOSCH
    από antxor στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-09-15, 22:44
  4. [Bosch] Ψυγειο Bosch σταματαει να λειτουργει
    από athos231 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-12-13, 21:25
  5. [Bosch] Προβλημα με ψυγειο BOSCH NO FROST
    από altnik14 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-12, 21:31
